Golf 3 1.8 keine Leistung, stottern und max 100kmh
Ich habe einen Golf 3 1.8 75 PS mit 262 000 km und seit gestern, hat der Wagen im Stand zündaussetzer, hat keine Leistung mehr, dreht auch nicht mehr höher als 2600 Umdrehungen und fährt auf der Autobahn nur noch maximal 100kmh, wobei es auch Ewigkeiten dauert bis er diese schafft. Beim beschleunigen bleibt die Drehzahl Nadel dann ca bei 2600 stehen, das ganze Auto vibriert und stottert und nimmt dann obenrum auch kein Gas mehr an. Außerdem hört sich der Wagen beim Gasgeben sehr brummig und dumpf an. Hat jemand vielleicht schon mal sowas gehabt?
Patrick
55 Antworten
Motor geht aber direkt aus, wenn ich die ansaugung zuhalte. Wenn ich dran wackel, sollte er voraussichtlich dann normal laufen kurzzeitig?
Edit: ich habe jetzt nochmal gewackelt. Verändert hat sich aber nichts dabei. Ich habe in den zwischenräume 2 leichte risse gesehen, die sahen aber ehee aus, als wenn das nur die äußerste schickt war und auf bremsenreiniger überflutung hat es nicht reagiert.
Auto war jetzt abgekühlt.
https://youtu.be/tRBSXQNf_iQ
Video mit zündkerzen
Zahnriemen überprüft und die Zeiten stimmen. Zündkerzen sind zwar schwarz, sollten aber noch funken. Kumpel will mal versuchen am montag ein kompressionsmessgerät mitzubringen. Hat der motor einen kurbelwellensensor? Wenn ja, wo ist der? Nichts gefunden
Der 1.8er Motor hat keinen KW-Sensor.
An alle die gesagt haben, der kat ist verstopft:
ihr habt recht gehabt. Sonde rausgeschraubt und auto dreht normal hoch. Kriegt man den kat leer, ohne ihn am krümmer zu lösen?
@PICK08 schrieb am 19. Juli 2019 um 21:11:20 Uhr:
Besorg dir einen gebrauchten.
Das macht weniger Arbeit.
Zum leer machen des alten muß der auch ausgebaut werden.
Was hättest dir an Zeit & Nerven gespart, wenn du doch gleich in den Kat geschaut hättest. 😉
Aber jetzt haste wieder was für den Erfahrungsschatz.
Ist so, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass der Rest funktioniert. Vielleicht hilft das jemanden anders mal dieser chat. Als ich den kat umgedreht habe, kam gut was an losem raus. Verwirrend war aber halt, dass auch andere hier sich sicher waren, dass es nicht der kat ist und das hat es in der Fehlersuche nicht einfacher gemacht.
