golf 2 motor Pf oder 2e
VW Golf
hallo ihr lieben schrauber
ich habe in meinem golf 2 syncro ein pf (1.8l 107ps) motor gebaut aber der haut mich nun doch nicht so vom hocker... habe aber noch en passat 35i syncro mit nem 2e (2.0l 115ps) motor rum liegen und habe schon mit dem gedanken gespielt den motor mir in golf zu bauen aber viele sagen das dass nichts bringt da der pf angeblich besser geht aber der 2e hat doch mehr hubraum und mehr ps also müste der doch besser gehen...
was sagt ihr dazu? welcher geht nun besser der pf oder der 2e und würde der umgau auf 2e sich lohnen?
vielen dank schon mal für eure antworten...
Original geschrieben von vip hans
also da der schwerere golf3 GTI bessergeht als der golf2 gti muss der 2E motor deutlich besser sein als der PF...denke ich mal
Hans, was soll denn immer solch ein Geschwafel? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Original geschrieben von schurigel
Er hat einen 2E Block verbaut (im Käfer), Kopf, Steuergerät und alles was dazu gehört vom PF Motor.
An Tuning: Kopf ordentlich geplant, Ventile poliert, Kanäle im Kopf selber geweitet.
Das ganz hat auf dem Rollenprüfstand 140 PS gebracht.
Da kommt der PF nicht mit.
Ich sage mal so: Eine Nockenwelle hat er bestimmt auch, sowie das Abgas geändert, also nur mit Kopf gibt das keine 140 Pferde....
Doch, gibt es.
PF Kopf mit PF Nocke und PF Digifant auf 2e Block. Kann Dir gerne den Link senden, da kannst Du das Leistungsdiagramm nachlesen.
Lauf auf Prüfstand war vor 3 Wochen.
Abgasseitig ab Kat allerdings nur einen Endschalldämpfer.
Es wurden nur die Kanäle im Kopf erweitert, geplant, Ventilführungen gekürzt.
Alles in Eigenregie, nix Fächerkrümmer oder so.
Hallo!
Bin neu hier und fahre seit ca. 3 Jahren einen Golf 2 Syncro mit Passat 2E Motor, und wollte mal wissen welche Antriebswellen vorne links/rechts auf den Umbau passen? bis jetzt hab ich welche vom Country drin sind abgedreht worden das innen die 100er Gelenke "passen" an der außenseite sind aber noch 90er Gelenke drin. Fahr auch schon so die ganze Zeit und die passen nicht 100%ig!
Jedesmal muss ich die äuseren Gelenke tauschen durch defekt!
Wenn mir jemand weiter helfen könnte bin ich sehr Dankbar!
