Golf 2 MKB NZ 5 Gang getriebe 8n
Hallo Leute ich habe derzeit ein 4Gang getriebe... meine kupplung scheint im arsch zu sein, daher gedanke mit einer neuen kupplung direkt das 5 gang getriebe einzubauen... da ich morgen zu nem schrotthändler fahre, wollte ich wissen, was ich direkt mit abbauen soll/muss oder passt es nach dem plug and play prinzip?
wäre froh über jede antwort die konstruktiv ist.
Welche Laufleistung sollte zudem das Getriebe ungefähr haben und wieviel würdet ihr maximal ausgeben? lg
Das 8N ist ein Getriebe vom Typ 085. Der gleiche Getriebetyp wurde auch im Polo eingebaut. Die Getriebe AYZ, CEE und CMC (alle vom Polo 1,05l 45PS) sind übersetzungsgleich und passen anstelle eines 8N.
Das 8P paßt auch, ist nur etwas länger übersetzt.
22 Antworten
allso wen es noch dicht ist dan MAX so um die 80 bis 120euro
em ja und nein weis jetzt auch icht genau welches da bast aber frahg einfach ob ehr vom POLO 86c vom GT Motor das getribe hatt oder halt vom Golf2 das 5Gang vom 1.3L Motor NZ
also du brauchst 😉
getriebe 020 8A , 4T , 4S
Schaltbox 5 gang
wenn die kupplung noch gut ist nimm sie
auch mit komplett mit schwungmasse
ich weiß jetzt nicht ob auch der Tacho
und die welle gewechselt werden müssen 🙁
wegen der wegstreckenzahl du hast jetzt 935
und das getriebe ist dann 950
sind das alles getriebe die auf meinen passen!?
ich dachte nur das 8n... und was müsste ich noch alles dazu kaufen außer das tacho?
ich dachte die schaltbox muss nicht mit getauscht werden steht zumindest in einem anderen thema...
kupplung ist ja kaputt weshalb ich ja auf die idee kam auch das getriebe direkt zu wechseln. lg
Wenn ud den NZ, passt nur das Getriebe vom Polo GT.
Die anderen passen nicht weil die für die 827er blöcke sínd(1,6l aufwärts)
Edit: Haben wir vor kurzen aber erst in nem anderen thread gehabt
passen tun sie alle nur wie es mit den übersetzungen aussieht weiß ich nicht.
wenn der tip kam zu nem 8N dann würde ich dieses schonmal nehmen.
meines wissens nach ist die 4 Gang schaltbox etwas schmaler als die andere oder
täusche ich mich da
halt stop.
fehler meinerseits, du kannst nur 085iger getriebe verbauen,
brauchst dann kein neues tacho usw .
getriebe ist nur 8N
ja okay... leider gibt es die wohl nicht mehr oft... schon an die 8 schrottplätze befragt... alle haben keins mehr... außer einer und der kennt die laufleistung nicht und will 150 euro haben
Die anderen passen nicht weil die für die 827er blöcke sínd(1,6l aufwärts)Edit: Haben wir vor kurzen aber erst in nem anderen thread gehabt
Aber es gibt den NZ doch auch im Golf 2 original mit 5 gang motor
