Golf 2 mit Zusatzscheinwerfern Fernlichtproblem
bin etwas unter Zeitdruck, hoffe trotzdem das Problem genügend zu beschreiben.
An meinem Golfi funktioniert(e) das Fernlich nur auf einer Seite.
Die andere war auf Standlicht und der Zusatzscheinwerfer war aus.
Dann habe ich natürlich die H4s und Sicherungen gewechselt. Außerdem hatte ich festgestellt dass die zs Scheinwerfer mit Stromdieben bzw. Lüsterklemmen auf billigste Art "nachgerüstet" wurden.
Diese Klemmen habe ich zusammen mit nem Meister erstmal provisorisch durch Lötquetschklemmen ersetzt.
Danach hat alles funktioniert.
Außer heute, da warwen die beiden 10er Sicherungen vom Fernlich li u. r defekt. Habe ich ersetzt. Aber vielleicht sollte ich sie mal rausnehmen.
Es hat ja einen Grund warum die durchbrennen...
Ich hänge mal Fotos vom Provisorium dran.
lG und Danke im Vorraus
PS: Ein Bild vom Istzustand kommt heute Abend oder Nachher vom Handy
16 Antworten
Was für Sicherungsstärke ?
Fließt ja dann auch doppelt so viel Strom mit doppelt so viel Fernscheinwerfern.
2x normale 60 W Fernlicht : 12 Volt = 10 Ampere min. pro Sicherung.
Solltest Du eine Schaltung mit zusatz Relais nachrüsten. Vom Pluspol der Batterie über eine Sicherung zum Relais Anschluß (30) und (87) zu den Zusatzscheinwerfern. Ansteuern vom weißen Fernlichtkabel zum Relais (85) und (86) an Masse. So entlastest Du die normale Fernlichtschaltung, und auch die Sicherungen.
@OO--II--OO schrieb am 2. August 2017 um 18:22:02 Uhr:
Es sind für r und l jeweils eine 10er Sicherung.
Ok, es waren so 80W Lampen drin. Aber seid gestern normale H4s 60W.
@tommel1960 schrieb am 2. August 2017 um 19:34:02 Uhr:
Für H4 Booster hatte ich bisher keine Zeit und kein Geld 🙁
Ich mach dann auch gern noch bissl Fett (Autol TOP 2000, ist sogar salzwasserbeständig oder Haftschmierstoff aus der Sprühdose, kriechtt gut rein und wird dann pappig) drauf bei solchen Verbindungen im feuchtegefährdeten Außenbereich, schützt vor Gammel.
'ne 10 A Sicherung ist grad so die Grenze mit null Reserve, ob sie hält oder eben ständig fliegt. Lieber 15er nehmen.
Oder eben die Relaislösung.
Also bei mir habe ich auch die Zusatzscheinwerfer als Fernlicht aus nem GTI. In der Bedienunsanleitung stand bei dem auch 15A Sicherung drin.
@michl90 schrieb am 3. August 2017 um 08:07:32 Uhr:
Danke gut, dann werde ich mal 15er nehmen und beobachten.
Ihr wisst das eine Sicherung für die Leitung und nicht für den Verbraucher ist?
Wenn man zu groß macht kann die Leitung wegfackeln, weil der Querschnitt
eben nicht für den Strom der Sicherung ausgelegt ist.
15 Wird hier noch gehen aber keinesfalls größer.
Ein guter Autofahrer hat immer Ersatzsicherungen dabei ;-)
. . . und Ersatzbirnen (in manchen Ländern sogar vorgeschrieben) . . . und 'nen Keilriemen . . . und bissl passendes Werkzeug natürlich . . . und 'nen Schluck Öl + Kühlwasser . . . usw.
---> kann man dann nicht nur sich selbst, sondern auch anderen mal weiterhelfen ;-)
