golf 2 ez zündaussetzer
VW Golf 2 (19E)
hallo,
habe einen golf 2 ez, 51 kw (Deutschland 55kw) Vergaser
habe folgendes problem:
ich habe eine zündanlage mit unterbrecherkontakt, nur dieser hält nur um die 200km. dann ist er komplett weggebrannt. weiters habe ich noch ein ruckeln beim fahren (sozusagen zündaussetzer). es verstellt sich von alleine der unterbrecherkontakt udn ist nicht mehr im korrekten abstand eingestellt.
==> solange bis er komplett zusammen ist ==> dann stell ich ihn neu ein und ich kann wieder fahren (aber mit ruckeln)
der golf nimmt sozusagen kein gas mehr an und hat nur fehlzündungen
der unterbrecherkontakt ist festgeschraubt, wie kann das sein das er sich selbst verstellt
die zündung ist selbstverständlich korrekt eingestellt
folgende Teile sind neu:
zündverteiler
verteilerfinger
verteilerkappe
zündkerze
zündkabel
zündspule
unterbrecherkontakt (alle 200 km)
kondensator
also die gesamte Zündung...
15 Antworten
...da könnte die Lima-Leistung zu hoch sein...miß mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor...😉
die spannung ist in ordung!
sonst noch vorschläge
So was gibt es noch...Kontakte? Wenn dieselbigen wegbrennen, ist
eigentlich immer der Kondensator defekt, weil das ist Seine
Haupt-Aufgabe....den Abrissfunken möglichst klein und kurz zu halten.
Aber trotzdem darf sich der Kontakt nicht mechanisch verstellen,
da ist eine Ferndiagnose natürlich schlecht.
Hast du schonmal überlegt, auf kontaktlose Zündung umzustellen?
@Franz40...der Kondensator wurde vom TE ja schon erneuert...😉
@TE...wurde denn die Originale Zündspule erneuert...es gibt einen unterschied für Kontakt gesteuerte Motoren...😉
Moin zusammen ! 🙂
Original geschrieben von golf2ez
hallo,
zündverteiler
verteilerfinger
verteilerkappe
zündkerze
zündkabel
zündspule
kondensator
Du hättest ja eigentlich auch Deinen alten Thread
->"Golf 2 [2E2] Benzinverbrauch"
zu mehr oder weniger gleicher Thematik fortsetzen können! 😉
(...den Grund, dass dieser dann ja schon etwas älter -sprich vom letzten Jahr- sei, kann man ja eigentlich bei immer noch gleicher Problematik kaum gelten lassen! Und außerdem bekommt dann auch jeder hier mit, was Du sonst schon gemacht und festgestellt hast, welche Fragen schon gestellt und welche Tips denn dann schon gegeben wurden - das verteilen auf mehrere Threads ist da leider weder clever noch zielführend! 😉)
Grüße und ansonsten 'nen schönen Oster-Montag noch, Dynator 🙂
@PKGeorge...habe ich schon gelesen, das der Kondensator neu ist...könnte trotzdem
ja wieder defekt sein, ist zumindest ein ganz typischer Fehler.
Das es schon einen Thread zu diesem Fall gab, wusste ich nicht, hätte sonst
nicht geantwortet.
wo liegt der unterschied bei einer zündspule von einer kontaktgesteuerten zündanlage und wo bei einer kontaktlosen zündung?
Laut
->dieser Aussage
von uns' Mattes wohl zumindest schon mal in der Höhe der Spannung! 😉
Gruß, Dynator 🙂
...in unterschiedlichen widerständen der Primär und/oder der Sekundär-Wicklungen...keinesfalls eine Zündspule mit Grünem Aufkleber verwenden.
Auch die Widerstandsleitung zur Klemme 15 der Zündspule beachten...muß vorhanden sein...Kontakte nur bis 12/84 beim EZ...🙂
ok ich hab eine zündspule mit grünen aufkleber drinnen
werde morgen schauen dass ich die andere zündspule montier
was meinst du mit kontakte nur bis 12/84 beim EZ
welche widerstandsleitung
Tach
Wenn eine Widerstandsleitung vorhanden sein sollte, was bei einer kontaktgesteuerten Zündung keine Seltenheit ist, handelt es sich wohl um eine Spule mit 8 Volt Betriebsspannung. (Startanhebung)
Im Fahrbetrieb wird über die Widerstandsleitung die Spule mit 8 Volt versorgt, während des Startvorgangs wird die Spule kurzzeitig mit 12 V versorgt um ein sicheres anspringen zu gewährleisten.
Gruß Thomas
...damit meinte ich das dein Motor mit dem MKB=EZ nur bis 12/84 mit einem Unterbrecherkontakt im Zündverteiler gebaut wurde...ab 01//85 hat der MKB=EZ eine Transistor Zündanlage mit Hallgeber.
Widerstandsleitung bedeutet auf jeden Fall das niemals 12V an klemme 15 direkt angeklemmt werden darf...wurde dir ja von @WBMVW sehr gut erklärt...🙂
vielen dank für die schnellen antworten...
die widerstandsleitung zu klemme 15 ist ja eh beim kabelbaum dabei oder ist das ein eine extra leitung?
das problem ist leider noch immer nicht weg,
Aber zumindest fahr ich jmit dem Unterbrecherkontakt jetzt schon eine Zeit lang.
Das Ruckeln ist leider noch immer nicht weg!!!
Mein Golf springt perfekt an, rennt im kalten Zustand auf Standgas perfekt, dock kaum ich ein bisschen Gas gebe und auf ca. 2000 Umdrehungen halten, ruckelt der Motor extrem und er zieht auch nicht richtig! Nach den ersten 1-2 km ist das aber weg und geht perfekt, bis auf das Zeitweise ruckeln....
Neue Teile:
neuer Zündverteiler
neue Kerzen
neuer Unterbrecherkontakt
neue Verteilekappe
neue Zündkabel
neue Verteilerfinger
neuer Tauschvergaser
neue Ansaugkrümmerdichtung
neue Heizigeldichtung
Heizigel funktioniert
neue Zündspule
neue Zündkabel
neuer Spritfilter
Benzinleitungen überprüft
meistens tritt das Problem beim Bergauffahren auf, ist aber auch beim gerade aus fahren...
was kann das noch sein????
bitte um Hilfe
