Glühkerzen kaufen
Hallo Freunde!
Bin schon seit Tagen auf der Suche nach den richtigen Glühkerzen für meinen Toledo (Daten in der Signatur, Motorcode ALH). Bis jetzt steht bei jedem Online Shop in der Beschreibung, das die Glühkerzen alle einen PIN Anschluß haben. Ich benötige für mein Fahrzeug aber Glühkerzen mit Gewindeanschluß. Habe deswegen bei meinem Seat Händler angerufen wegen der Teilenummer. Diese lautet N10140105. Mit dieser Nummer finde ich aber wieder nur lauter Glühkerzen mit Steckkontakt. Bosch Glühkerzen mit der Nummer 0250202022 habe ich schon bestellt. Waren leider die falschen und die Glühkerzen von Bosch mit der Teilenummer 0250201036 sind für den Zuheizer. Langsam glaube ich, das ich zu blöd dafür bin. Habe schon 2 mal Glühkerzen bestellt für meinen Toledo. Bisher waren die immer richtig. Kann ja nicht sein, das ich der einzige bin, der das Problem hat. Der ALH TDi ist ja in genug Konzernmodellen verbaut. Das die Hersteller von Gewinde auf PIN Anschluß umgestellt haben, ohne den Fahrzeugbesitzern etwas zu sagen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Leute, wo kauft ihr und welche Glühkerzen kauft ihr. Teilenummer, Marke und Shop Name wäre nicht schlecht. Das ich zu meiner Vertragswerkstatt oder einem Teileladen in meiner Nähe gehen kann ist klar, aber das ist mir zu teuer. Meine Werkstatt möchte 107€ für 4 Stück ohne Einbau. 50€ bis 60€ inklusive Versand wäre ein Deal. Danke schon mal für eure Hilfe.
11 Antworten
die einzige Hilfe, die ich dir anbieten kann wäre der ETKA-Auszug für deinen Toledo. Demnach stimmt die von dir genannte TN. 🙄
Gruß cleMo
Hallo !
@clemo2006
Die Teilenummer habe ich ja vom SEAT Händler. Der hat mir auch versichert, das die Glühkerzen ein Gewinde für den Stromanschluß haben. Kosten dann mal schnell 110€ beim SEAT Händler.
@itasuomessa
Habe selbst schon einiges gegooglet. Die meisten Abbildungen, die laut Teilenummer passen würden zeigen Glühkerzen mit Steckkontakt, so wie dein Bild. Wenn man dann die Beschreibung durchließt, steht bei Anschlußart immer PIN. Diese Glühkerzen passen eben nicht. Bei den Abbildungen mit Gewinde ist es dann auch so, das die nicht passen, weil eben ein Steckkontakt vorhanden ist.
Habe auch schon versucht, ob auf den Glühkerzen eine Steckerhülse aufgeschraubt ist, so wie man es von den Zündkerzen kennt. Leider ist dies auch nicht der Fall. Dann habe ich einige Online Shops angeschrieben. Alle teilten mir mit, das die BOSCH Glühkerzen mit der Nummer 0250202022 zu 100% passen müssen. Wie oben schon geschrieben, ist das nicht der Fall, da wieder ein Steckkontakt Anschluß vorhanden ist. Werde jetzt erstmal die falschen Glühkerzen zurückgeben und dann versuche ich mein Glück beim Teilehändler ums Eck. Da kann ich vor Ort auspacken und kontrollieren.
Danke jedenfalls für eure Hilfe.
Bin aber noch immer auf der Suche.
Zusammenfassung: Glühkerzen für Seat Toledo 1M 1.9TDi, 90PS, Baujahr 2001, Motorcode ALH
(UNBEDING MIT GEWINDEANSCHLUß)
BOSCH Duratherm 0250202022 = passen nicht, da Steckkontakt
laut BOSCH Automotive Catalog sind die passend
NGK D-Power Nr.04 Glühkerze Y-732J 5605 = passen nicht, da Steckkontakt
laut NGK Produktfinder sind die aber passend
BERU GN855 = weiß ich leider noch nicht, ob die passen
Werden in vielen Darstellungen mit Gewinde gezeigt.
Steht dann immer dabei - nur Symbolfoto.
In einigen gefunden Beschreibungen steht dann meist Anschlußtechnik: PIN
Die BERU GN855 haben auch nur Steckanschluß, hab grad eine hier liegen...
Hallo Inexcez!
Danke für Feedback. Fallen die Beru also auch aus.
BERU GN855 = passen nicht, da Steckkontakt
Anschlußtechnik PIN laut User Inexcez
Also eins steht schonmal fest: Dein Auto entspricht nicht dem Serienstand da hat mal einer übelst dran rumgebastelt.
Ich kenne keinen TDI der noch geschraubte Kabel an den Glühkerzen hat die sind alle gesteckt.
Wenn du die Teilenummer bei Ebay eingibst wirst du das hier finden.
Auf dem Bild sieht man deutlich das kein Gewinde vorhanden ist.
Ich würde die Schrauböse abschneiden und neue Steckkontakte anschlagen ( 028 971 782 A 10€ pro Stück).
So kannst du dann nämlich auch die richtigen Glühkerzen verbauen.
Wenn du darauf keinen Bock hast könntest du auf deinen alten Glühkerzen auch mal schauen ob du nen Hersteller oder ne Teilenummer erkennen kannst (fals du das nicht schon getan hast).
MFG
Du suchst aber nicht nach den Kerzen für die Heizung oder? Wir reden schön über die Motorvorglühkerzen?
Hallo Leute !
Ja, wir reden von den 4 Motorglühkerzen.
Die 3 Stück Glühkerzen für den Zuheizer haben Steckkontakte und die VW TN N10302102 falls es jemanden interessiert. Die Vermutung, das jemand an meinem Motor rumgefummelt hat, kann ich verneinen. Das Fahrzeug ist seit dem Auslieferungstag (23.3.2011) in meinem Besitz. Die Glühkerzen sind seit Anfang an mit einer Stromschiene verbunden. Falls ich morgen Zeit finde, mache ich ein Foto und poste es hier.
Hallo!
Ich möchte jetzt gar nicht mehr viel schreiben zu dem Thema, ausser:
ENTSCHULDIGT bitte vielmals meine Blödheit und Sturrheit, aber bitte steinigt mich nicht.
Gar nichts mehr schreiben und warten bis Gras über die Sache gewachsen
ist möchte ich aber auch nicht. Das liegt nicht in meiner Natur und eventuell sind
durch meinen Beitrag dann einige TDI ALH Fahrer verunsichert, das die bestellten Glühkerzen nicht passen. Hätte ich mal lieber vor eine Woche die Motorabdeckung abgenommen.
Ich könnte mich in den Hintern beißen für meine Blödheit!
Warum ich mir 100% sicher war, das eine Stromschiene verbaut ist, kann ich nicht sagen.
Eine Vermutung von mir wäre, das nach meinem Wechsel ein anderer Diesel in der
Werkstatt stand mit einer Stromschiene und diese ist mir im Gedächtnis geblieben.
Zusammenfassend kann ich nur sagen, das alle angegebenen Glühkerzen beim ALH Motor passen.
BOSCH Duratherm 0250202022; NGK D-Power Nr.04 Glühkerze Y-732J 5605; BERU GN855;
Mein Glück dabei ist noch, das ich die Bosch Duratherm noch nicht zurück geschickt habe.
Zum Abschluß noch ein Foto von meinem Motor und jetzt
dürft ihr lachen und über mich herziehen. Ich habs verdient.
Danke nochmal an alle, die mir meinen verzapften Blödsinn abgenommen
haben und mir mit ihrem Rat beigestanden sind.
Falls ein Moderator möchte, darf dieser Beitrag geschlossen oder gelöscht werden.
weder bricht hier Gelächter aus, noch wird das Thema geschlossen! 😉
Danke für deine Mühe und die Richtigstellung!
Gruß cleMo
