Gleichzeitig NAvigation mit Kartenansicht und CD/MP3 hören möglich ??
könnt ihr mir mal sagen wie kann ich gleichzeitig bei Navi Business, Mich navigieren lassen mit Karten ansicht und gleichzeitig eine Cd Audio oder mp3 Hören ??? Muss man was nachrüsten, wenn ja WAS ?
dankeschön
14 Antworten
Kartenansicht und CD/DVD abspielen geht beim alten Navi Business mit Kartenansicht nicht gleichzeitig. Da wirst du dann wie gesagt auf einen CD-Wechsler oder sonstiges externes Gerät zurückgreifen müssen. Das Navi speichert nur die Route mit Pfeilen, nicht aber die Karte. Kannst dann zwar weiter die Navigation nutzen, wenn du die DVD rausnimmst, aber mit Kartenansicht ist dann eben nix mehr.
habe genau das selbe Problem. Was tun wenn kein USB Anschuss vorhanden ist ??
Hab bei meinem Haendler nachgefragt: Nachruesten einer USB Schnittstelle 950 Tacken.
LG
Stefan
dankeschön
Das ist voll blöd. Also muss ich extra noch einen cd Wechsler anschliessen und kaufen...
ist es mit den fahrzeug genau das selbe ??
http://suchen.mobile.de/.../showDetails.html?...
Richtig, die Nachrüstung der USB-Schnittstelle ist sehr teuer, da (teilweise) ein Steuergerät mit ausgetauscht werden muss. Preiswerter ist die Nachrüstung der iPod-Schnittstelle, die simuliert einen CD-Wechsler und daher braucht man kein neues Steuergerät. Die BMW-iPod-Schnittstelle hatte ich in meinem E91 nachgerüstet. Beachten muss man dabei nur, dass man neuere Geräte ohne einen Adapter wahrscheinlich nicht mit Strom versorgen kann, aber selbst die iPod-Funktion des iPhone 4 funktioniert noch an der alten Schnittstelle noch. Die Nachrüstung hat in 2008 irgendetwas um die 300€ gekostet, da ist dann also noch Luft für einen iPod, falls man noch keinen haben sollte ...
Ich hatte da vor ein paar Wochen mal eine Angebot ueber ein Interface, welches
420 Euro kostete. Dazu kam noch der Einbau von ca 150 Euro. Weiss nicht mehr genau was
es war. Ich such es malk heute Abend raus. Man sagte mir, das es identisch mit dem Original sei.
(Funktion etc pp.)
LG
Stefan
Original geschrieben von hornmic
Richtig, die Nachrüstung der USB-Schnittstelle ist sehr teuer, da (teilweise) ein Steuergerät mit ausgetauscht werden muss. Preiswerter ist die Nachrüstung der iPod-Schnittstelle, die simuliert einen CD-Wechsler und daher braucht man kein neues Steuergerät. Die BMW-iPod-Schnittstelle hatte ich in meinem E91 nachgerüstet. Beachten muss man dabei nur, dass man neuere Geräte ohne einen Adapter wahrscheinlich nicht mit Strom versorgen kann, aber selbst die iPod-Funktion des iPhone 4 funktioniert noch an der alten Schnittstelle noch. Die Nachrüstung hat in 2008 irgendetwas um die 300€ gekostet, da ist dann also noch Luft für einen iPod, falls man noch keinen haben sollte ...Zitat:
Da erfährt man ganz nebenbei Sachen, über die man sich als Besitzer des immer als maximal überteuert bezeichnetenNavi Prof. gar keine Gedanken macht, dass das nicht gehen könnte.
alternativ kann man natürlich auch direkt "mehr" für deutlich weniger Geld nachrüsten. Habe vor paar Monaten eine Freisprecheinrichtung mit Bluetooth und Ladestation fürs iPhone nachgerüstet von Parrot. Kostenpunkt lag bei ca. 200€ - dann kannste Musik per Bluetooth oder Kabel abspielen und hast zusätzlich noch eine vollwertige Freisprecheinrichtung. Einbau ist mit etwas Geschick und ggf. einem kurzen, kostenlosen Besuch beim BMW-Händler ("Könnten sie mir bitte kurz das Klima-Bedienteil ausbauen?"😉 in ca. 30min problemlos erledigt. Mit den richtigen Adaptern ist das wirklich komplett Plug&Play.
bitte mal kurze Info wo man darueber was nachlesen kann, bzw. bestellen kann
LG
Stefan
Original geschrieben von simplyray
Hi,alternativ kann man natürlich auch direkt "mehr" für deutlich weniger Geld nachrüsten. Habe vor paar Monaten eine Freisprecheinrichtung mit Bluetooth und Ladestation fürs iPhone nachgerüstet von Parrot. Kostenpunkt lag bei ca. 200€ - dann kannste Musik per Bluetooth oder Kabel abspielen und hast zusätzlich noch eine vollwertige Freisprecheinrichtung. Einbau ist mit etwas Geschick und ggf. einem kurzen, kostenlosen Besuch beim BMW-Händler ("Könnten sie mir bitte kurz das Klima-Bedienteil ausbauen?"😉 in ca. 30min problemlos erledigt. Mit den richtigen Adaptern ist das wirklich komplett Plug&Play.
Hallo,bitte mal kurze Info wo man darueber was nachlesen kann, bzw. bestellen kann
LG
Stefan
also verbaut wurde das Parrot MKi9000 . Dazu kommt dann noch ein Adapter zur ISO-Einspeisung und eine Halterung fürs Handy (universal) sowie die spezifische Handyhalterung.
http://www.caraudio24.de/.../Parrot-MKi9000::18160.html
http://www.caraudio24.de/.../...r-BMW-Mini-flache-Kontakte::16747.html
http://www.caraudio24.de/.../...0-E91-E92-E93-05-10-833597::20031.html
http://www.caraudio24.de/.../...i9200-Vorber-Brodit-915297::19151.html
Nagel mich aber jetzt nicht drauf fest, ob das alles war. Der Einbau ist schon etwas her 🙂 Zusätzlich gibts auch noch nen Parrot-Modul (Parrot Unika ) um die (falls vorhanden) Tasten am Lenkrad zum Telefonieren benutzen zu können.
Am besten du stellst dir das noch mal alles in Ruhe selbst zusammen - ich bin grad nicht ganz sicher, ob da noch eine Box fürs AUX-In vom iPhone/das Ladekabel fehlt ...
Kein Problem und viel Erfolg 🙂
Edit: Das Kabel hier meinte ich:
http://parrot-shop.com/.../-MKi9200
Guck mal bitte genau nach, ob man das extra bestellen musste oder ob es im Lieferumfang vom Parrot dabei ist.
hab mal einen Haendler in meiner Naehe angerufen. Der hat mir das Dension Gateway 500 empfohlen, hat aber auch das Parrot System (270 Euro incl Einbau). Das Gateway 500 kommt dem Original sehr nahe. Anrufe annehmen, Lautstarke uebers Lenkrad etc pp. Mit USB Schnittstelle fuer USB Stick bzw USB Festplatte. Kann uebers IDrive geregelt werden. Incl Einbau 500 Tacken
LG
Stefan
oder sowas für den ipod:
