Gilera Runner läuft nicht
Hallo Leute,
bin stolzer Besitzer eines Runners seit ein paar Wochen.
Mir wurde gesagt das er nicht anspringt und es nur an den Vergasereinstellungen liege. Ich habe ihn daraufhin gereinigt und festgestellt, das die Membran gaaanz leichte schlitze hat (wusste nicht ob das schlimm ist)aber es passierte nichts. Anschließend habe ich den Benzinhahn ausgetauscht, da dieser defekt war. Nun sprang er an (Beschleunigung war nicht so top) aber alles lief ok.
Jetzt bin ich noch nicht zum einstellen des Vergasers gekommen(checke das nicht so, er riecht ziemlich nach öl) aber alles war gut, bis ich auf dem Weg zur Arbeit stehen blieb, da ich trotz Gasgebens anfing langsamer zu werden. Er sprang auch nicht mehr an und reagierte auf nichts. Jetzt hab ich mal die Zündkerze nur rausgezogen, kurz geputzt und wieder rein, und er sprang kurz an und ging direkt aus, da ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe keine Ahnung aber interessant war, dass der Ansaugschlauch etwss nass schien. Ansonsten fiel mir nichts auf.
Ich hoffe mir kann man folgen und jemand erbarmt sich meiner Unkenntis 😁
Rollerliebe
32 Antworten
klingt für mich auch alles nach einem Vergaser Problem haste schon alle düsen und düsen Kanäle gereinigt , und hast du dein Schwimmer schon getestet , wenn die Zündkerze trocken ist kommt auch kein Sprit zum Motor,
also schon wie *Kranenburger* sagt check erstmal ob deine Benzinpumpe überhaupt Benzin fördert, so wie er es beschrieben hat ! wenn ja liegt der Fehler sehr wahrscheinlich am Vergaser. wenn nein Tausche /repariere deine Benzinpumpe, aber mal den Vergaser Ordentlich saubermachen /Überholen ist nie verkehrt .
Ah ok, vielen Dank ! Das werde ich überprüfen.
hab jetzt mal geschaut... er Pumpt Sprit beim kicken... die Zündkerze ist trocken komischer weise...
