Gibt es einen Nadelhubgeber im BDG-Motor? A6 2.5 TDI BDG
Audi A6 C5/4B
Hallo Forum,
auf der Suche nach Lösungen für meine Ruckelprobleme habe ich nach dem Nadelhubgeber gesucht, kann ihn aber nicht finden. Hat der BDG-Motor überhaupt einen?
Weiß jemand Bescheid?
staberhuk
14 Antworten
Hat doch jeder VPE-Diesel beim A6... 😕
Wo hast du gesucht? 😉
Insbesondere am 3. Zylinder wie auf anliegendem Bild dargestellt. Danach haben die BCZ-Motoren auch keinen Nadelhubgeber.
Da brat mir einer nen Storch 😁 ok, dann vergiss meine Aussage, war dann wohl Käse.
BDG und BDH haben auf jeden Fall einen Nadelbewegungsfühler.
Vor dem Fahrzeug stehend rechte Zylinderbank, ganz hintern an der Spritzwand der letzte Zylinder. Ohne den Ventildeckel zu entfernen wirst Du da aber nicht viel finden 😉
Und das Kabel? Muß ja dort in Höhe der Düse unterm Ventildeckel rauskommen.
Ich muß mich übrigens korrigieren, auf der Beifahrerseite befindet er sich, also rechts in Fahrtrichtung. Hatte da wohl gestern einen Drehwurm.
Und das Kabel kannst Du nicht von oben sehen, das kommt unter dem Ventildeckel zur Motormitte gehend raus und dann richtung Spritzwand.
Hallo daric,
vielen Dank für die Info, ich habe das Kabel gefunden.
Es führt zu dem Steckverbinder, wie auf dem Bild (s.o.) dargestellt.
Gruß staberhuk
Original geschrieben von staberhuk
Hallo daric,
Gruß staberhuk
Schön das du dich auch bei mir bedankst. 🙁 🙄
Oder sollte das daric tun weil ich ihm auf die Sprünge geholfen habe?
Stimmt, auch Dir sei Dank überallrad,
entschuldige bitte vielmals.
staberhuk
staberhuk
Möchte mich hier mal einklinken, da ich an meinem BDG den Nadelhubgeber nicht finde. Ist Bj 2004. Kann es sein, dass er einfach keinen hat oder wurde da gebastelt? Fehlerspeicher ist leer.
Um den sehen zu können muß der Ventildeckel rechts ab.
Einspritzdüse Zylinder 3 ist die mit dem Geber für Nadelhub.
Braune Steckverbindung an der Stirnwand.
Einspritzdüse mit Nadelhubgeber
Okay verstehe. Wo kommt das Kabel denn aus dem Zylinderkopf raus?
Rechts neben den Kraftstofffilter sitzt die braune 2fach Steckverbindung für den Nadelhubgeber.
Ab da brauchst du nur das Kabel nachverfolgen.
Das Kabel kommt zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf raus.
Nadelhunb
