Gibt es die Probleme bei euch auch?
Hallo zusammen, würde mich freuen wenn ihr euch meine „Fehlerliste“ hier mal ansehen könntet, gibts das beim A6 auch?
https://www.motor-talk.de/.../...mlung-a7-4k-stand-09-18-t6441656.html
@xpla
Wenn die Frage so lautet, kann man mit ja oder nein antworten. Das hat er gemacht in dem er dargestellt hat, dass er die Probleme nicht hat. Das ist doch das was der Themenstelle wollte. Er weiß jetzt, dass nicht alle das Problem haben.
4328 Antworten
Ich klaube es geht auch nur wenn das Auto verriegelt ist.
Eben wegen Waschstraße usw damit es nicht auf geht
@sniffthetears schrieb am 3. November 2023 um 12:01:47 Uhr:
Ich fahre zwar einen A8 D5, aber das Forum ist alles andere als gut besucht dort.
Sollte aber keinesfalls einen großen Unterschied machen.
Ich habe seit Juli das Fahrzeug und bin erst jetzt draufgekommen, dass ich eine gestengesteuerte Kofferraumklappe habe. Jetzt meine Frage: Ich bin extrem unzufrieden damit. Die Erfolgsquote, dass er aufgeht liegt bei vielleicht 10%. Habt ihr diese Probleme auch?
Kann man da was tun? Batterie im Schlüssel habe ich schon gewechselt.Danke.
Hallo. Ich habe einen A6 C8 Bj. 2019 mit gestengesteuerter Kofferraumklappe. Ich hatte das selbe Problem. Nach langer Suche beim freundlichen stellte sich heraus, das beim Montieren der AHK (ab Werk) das Sensor Kabel beschädigt wurde (beim montieren der Heckstossstange wurde das Kabel eingeklemmt > Wackelkontakt). Nach der Reperatur funktioniert es wieder so einigermaßen, auch so zu 80 - 90%.
Der RS von einem Kollegen wurde der Riemenstartergenerator getauscht und unmittelbar danach ging die Motorkontrollleuchte an und anschließend haben wir ihn ausgelesen mit diesen Fehlern unten.
Direkt wieder zu Audi gebracht und die haben gesagt wenn diese Fehler nicht vorher da waren, dann werden diese Kosten übernommen und das Auto wird repariert, die haben gesagt kann sein dass das ein Stecker ist.
Kennt eventuell jemand diese Fehler?
@A6undnun schrieb am 3. November 2023 um 15:35:14 Uhr:
Nein, bei mir war es definitiv eine Fehlbedienung. Es muss ein "Kick" wie beim Fußballspielen sein. Ansonsten funktioniert es nicht. Jetzt habe ich eine "Trefferquote" von über 90%.
Danke vielmals.
@Torsten H aus B schrieb am 9. November 2023 um 16:15:40 Uhr:
Dann freuen wir uns das wir wieder helfen konnten.Dafür ist das Forum da.
Danke vielmals.
Ja, werde bei Probleme immer wieder hier posten bzw. fragen. A8 D5 und A6 C8 ist ja technisch gleich.
Im Rahmen der Inspektion habe ich das Schließen via Kickbewegung deaktivieren lassen. Wie dämlich kann Audi sein eine Kickbewegung als Indikator zum Schließen zu verwenden?
Weil sonst ein anderer rumgemault hätte, warum "Öffnen" geht, "Schliessen" aber nicht, wetten das?
Vielleicht haben die Audi Fahrer nicht den richtigen Kick??
Ich habe jetzt den dritten 4K, beim ersten hatte ich die Funktion, brauchte sie nicht wirklich. Beim zweiten hab ich sie dann nicht bestellt und jetzt beim dritten musste ich sie nehmen, weil irgendwas nur in der Kombi bestellbar war.
Da beim Start mir die Heckklappe automatisch runterfuhr, hab ich das dann im Handbuch genau gelesen, wo def Sensor ist und welche Bewegung gemacht werden muss. Seitdem läufts
Ich meinte eine Kick das Schließen. Das hat bei mir auch 100% Erfolg gehabt, nämlich immer beim Beladen das ungewollte Schließen. Da wäre ein Swipe anstelle Kick besser gewesen.
Bei unserem A4 funktioniert das Schließen mit dem Fuß super. Erst beim Kick geht der Kofferraum zu.
Beim A6 wiederum lade ich bspw. etwas in den Kofferraum ein, bin minimal mit dem Fuß unter der Heckstoßstange und schon geht der Deckel runter. Ist mir einmal schon auf den Kopf geknallt und echt oft. Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen den beiden ist.
Naja, ich sage es mal so. Der Kick hat schon auch was Verständliches.
Wenn man beispielsweise in der Waschstraße ist oder beim Abkärchern, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Klappe ungewollte geöffnet werden könnte.
Somit hat das alles schon seine Berechtigung, wie ich finde.
@Dayun schrieb am 11. November 2023 um 20:33:12 Uhr:
Der Kofferraum beim A6 ist tiefer als beim A4. Mir passiert das immer, wenn ich vor das Auto trete und sofort danach einen Fuss zurücknehme, um mein Gewicht beim nach vorne beugen auszubalancieren. Das wird dann als "Kick" interpretiert.
darkcookie
Was mich ohne ende nervt ist der Heckscheibenwischer im Rückwärtsgang das man denn nicht abschalten kann selbst der Touran der Frau hat die option
Und das , das Wasser immer aus den Seitenspoilern ( Heckklappe ) läuft bekomme regelmäßig nasse Schuhe
