GFJ 1,8D '95 - Blinker rechts streikt
Hi Leute,
wieder mal ein Problem. Wenn ich rechts blinke hört man das Relais etwa doppelt so schnell wie normal klicken, aber es blinkt nicht. Weder die Kontrolleuchte im Tacho noch einer der 3 Außenblinker leuchten. Manchmal hat er aber gute Laune und funktioniert ganz normal.
Mit Warnblinker blinkt er immer einwandfrei rundum.
Was kann das sein?
Habe einfach keine Zeit, sonst hätte ich schon mal die Lenksäulenverkleidung weggeschraubt, von da kommt ja auch das klicken. :-)
Gruß, Ralf
20 Antworten
in dem lenkstockschalter sitzt das blinkerrelais,vielleicht ist es defekt.
hast du die birnen mal gecheckt ?
weil wenn eine oder 2 birnen kaputt gehen blinkt das relai ganz schnell.
daran merkt man wenn eine birne defekt ist (blinker blinkt zu schnell.
unwarscheinlich ist jedoch das alle birnen auf einmal kaputt gehen,ich tippe auf relais oder lenkstockschalter.
Kann man den Lenkstockschalter reparieren wenn beim blinken das Abblendblicht kurz flackert? Genauer gesagt, wenn der Blinkerhebel wieder in seine Ausgangsstellung zurück springt flackert kurz das Abblendlicht.
Na hoffentlich muß man dafür nicht auch noch das Lenkrad abmontieren. Keine Ahnung wie das mit dem Airbag funzt.
Melde mich wenn ich die Verkleidung ab habe.
Bis dann,
Ralf
nee...lenkrad bleibt dran
oben auf der lenkradverkleidung befinden sich zwei torx schrauben, die rausdrehen und verkleidung abnehmen
p.s. hab wohl falsch gelesen, wie man die verkleidung abnimmt weißt du ja
also das reparieren wuerd ich sein lassen.
auch wenns unglaublich klingt,ein bekannter von mir hat das auch versucht dem ist der halbe wagen abgeraucht "kabelbrannt"
Wie? Er soll das Blinkerproblem nicht durch Reparatur beheben? Soll er jetzt den ganzen Hobel wegschmeissen, nur weil der Blinker nicht geht????
locco meint sicher das sich die reperatur von dem schalter nicht lohnt...
DANKE !
es gibt so experten die die verschweissten lenkstockschalter oeffnen und versuchen irgendwelche mit einerander verschmorten kontaktplatten wieder zu reparieen (will hier keine namen nennen 🙂 )
das kann schnell nach hinten los gehen,die dummen schalter gibbet bei ebay fuer n paar euronen,vorher tausch aber einfach mal das relai am schalter,das is zum abziehen.
mei mei 🙂
also ich habe den Schalter freigelegt. Den Kombistecker mal abgezogen und die Kontakte einer Sichtprüfung unterzogen. Kein Fehler zu entdecken. Ebenso Blinkrelais ausgebaut, Kontakte sind OK. Der Blinker funktioniert aber trotzdem nur manchmal.
Ich würde gerne im Kombistecker mal die zugehörigen Kabel zum Test überbrücken, d. h. Dauerleuchten auf den rechten Blinkern erzeugen.
Weiß jemand welche Pins zuständig sind?
Es wurde ja schon erwähnt, daß die Schalter günstig zu ersteigern sind. Passen die von allen Baujahren zwischen 89-95?
Gruß, Ralf
Das wird an dem Relais liegen, am besten mal eines auf dem Schrott holen und reinstecken. Die passen auch vom KA oder Escort...
Da der Strom zum Relais durchgeschaltet wird ist für mich der Schalter OK.
Ist das Blinker Problem gelöst hab die gleiche Kacke Relais auch schon gewechselt hat nicht geholfen
