Gewinde der Kurbelwelle defekt!
Piaggio NRG Reihe 50
Hallo, leider wurde das Gewinde der Kurbelwelle vom Vorbesitzer verhunzt. Die Schraube hält also nicht mehr richtig. Hat jemand einen Tipp wie man sie reparieren kann? Bilder sind bei:
Sany0920
Sany0921
Ich habe mal aufgeräumt und erwarte einen absolut einwandfreien Diskussionsstil. Es wird keinerlei Seitenhiebe o.ä. mehr geduldet.
twindance/MT-Moderation
36 weitere Antworten
36 Antworten
Ich gebe dir auch den Tipp Kauf dir nen neuen Motor gibt es zu genüge.
Oder investier das viele Geld in ne neue KW und in dazugehörigen Teile.
Aber eher wäre ein neuer Motor, aus der bucht. Oder schau kleinanzeigen da gibt es auch genug.
Original geschrieben von storm96
DANKE! Habe ich schon gemacht. Und es hält. 😛 Hier das Bild dazu:
Leider kann man auf dem Foto nicht wirklich etwas erkennen.
Kannst du mal eine Nahaufnahme von dem von dir nachgeschnittenen Gewinde machen?
such doch erstmal in deinen Posts nach Fehlern ... dann hast du genug zu tun und
brauchst hier kein leeres Geschwätz abzublasen...😁
DA:
http://www.motor-talk.de/.../...elle-variomatik-vermurxt-t1192876.html
war auch so ein "Supermechaniker" an der Kurbelwelle !! 😁
.....und zum Schluss war dann auch noch die Vario kaputt !! 😰
wölfchen 😉
Na prima !! 🙂
Und ??? Fährt der Roller auch wieder einwandfrei ??? 😰 😕
Ja, bis jetzt fährt er einwandfrei. Ich habe die Mutter mit 42Nm angezogen und Schraubensicherung aufgetragen. Bis jetzt keine weiteren Probleme. Geht gut ab der Kleine...
Original geschrieben von chiefcom
Was solls ...
Lüfterrad weglassen ist vermutlich eine Tuningmassnahme .. weniger Gewicht + Luftwiderstand an der Welle 😁
Die Temperaturen interessieren ja nicht 😁
Könnte so was dagegen helfen? Siehe Bild:
1157
