Getriebeübersetzung
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Halle zusammen,
ich fahre einen Polo 9n von 2003 der erst 114000 km runter hat.
Da ich öfters Bundesstraße oder Autobahn fahre, hab ich mich gefragt ob es möglich ist die Übersetzung des 5. Ganges zu ändern. 4000 upm bei 120 km/h finde ich schon ziemlich hoch. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal gelesen habe dass das Tauschen der Zahnräder des 5.gangs nicht so viel Aufwand beinhalten soll.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht oder es selbst schonmal gemacht ?
Motorkennung: AZQ Getriebekennung: GDP
Florian
82 Antworten
@Talker1111 schrieb am 19. Januar 2019 um 23:28:03 Uhr:
Hast Du die Reifengröße und die Achsübersetzung von deinem Fahrzeug berücksichtigt, das m.E. in diesen Thread bisher überhaupt noch nie genannt wurde.
Folgende Seite könnte helfen: http://auto.makrochip.de/geschwindigkeit.html
Die Reifengröße verändert nicht so sehr die Geschwindigkeit !ausser er hat von 13“ auf 22“ umgerüstet
Ich habe nichts von Felgengröße geschrieben, sondern von Reifengröße, und damit ist natürlich der Abrollumfang gemeint. Der kann bei Rädern mit 17 Zoll genauso groß sein wie bei 13 Zoll, wenn man die passenden Reifen dazu verwendet. 😉
Dann hat es wohl mit der Achsübersetzung
zu tun.
Zur Info: ich fahre 15 Zoll mit 195/55 und 14 Zoll mit 165/65.
Der Abrollumfang ist fast identisch, sodass ich keinen Unterschied merke
Weiß jemand die Teilenummern der Zahnräder mit der
0,67 Übersetzung für das Getriebe mit der Kennung FVF.
Sind das die: 02T 311 158Q 52 Zähne
02T 311 361AB 35 Zähne
@tommel1960 weißt du welche Übersetzung der
5te gang beim 1.6 JHT Getriebe hat?
ps: Hab es gefunden 0,81.
@Turbo5050 schrieb am 11. Dezember 2019 um 12:13:08 Uhr:
Möchtest du auch 5. Gang "verlängern"?
Hab auch die glechen Motor und Getriebe
@X2221 schrieb am 16. Dezember 2019 um 07:33:01 Uhr:
Ja der Motor dreht bei 120 kmh 3700 umin ist sehr
schlimm hab gehört das man den 0.67 Übersetzung einbauen
kann.
ps: Was dreht deiner bei 100 oder 120 kmh.
Wenn Du die Zahnräder einbaust, würde die Drehzahl ca 550 runtergehen. So 2700/2800 bei 100 drehen. Müßte er packen, wenn es mein 1,0 50 PS Seat auch schafft. Vollbesetzt, oder/und Steigungen hat der kleine Motor allerdings zu kämpfen.
@tommel1960 laut Rechnung geht die Drehzahl
nur 350 runter das finde ich zu wenig was meinst du lohnt sich das ?
ps: Hab Original die 0.74 drin.
Bei 0,744 ist es dann die Drehzahl von 350. Hätte ich die Zahnräder (rum)liegen, kein Problem. Aber für knappe 200 kaufen, bringt es nichts, bei wenig Fahrleistung.
Welchen Motoren genau haben denn die 0,67 Zahnräder
die bei mir passen.
kann.
Ca. 2800 bei 100 km/h und genau 3000 bei 110 (wenn ich mich nicht täusche)))
@X2221 welchen Motorcode und Getriebecode
hast du?
@Turbo5050 schrieb am 24. Dezember 2019 um 17:33:39 Uhr:
hast du?
JHL - Getriebe,
BTS - Motor.
Ich hab letztens ein bisschen ungenaue Angaben gemacht. Bei 3000 Umdrehungen sind es laut Tacho nicht 110 km/h, sondern 107-108)))
