Getriebeproblem: Kupplungshebel hat zu viel Spiel
Hi, bin grad beim Motor- und Getriebeumbau. Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten: neuer Motor und neues Getriebe sind drin (ist ein AUG), sowie ne neue Kupplungsscheibe (der Rest der Kupplung ist geblieben). Das alte manuelle Kupplungsseil ist auch geblieben, das wurde erst gewechselt. Jetzt hat aber der Kupplungshebel am Getriebe zu viel Spiel. Ohne Seil dran zeigt er im 30° Winkel nach un ten und man kann ihn ohne Kraft bis in die Waagerechte heben. Erst da kommt dann der Wiederstand, also viel zu spät. Bei nem anderen AUG, was ich noch rumliegen habe, kann man den Hebel nur ein paar cm hochheben bevor der Wiederstand kommt, also so wies auch gehört. Den Kupplungszug hab ich schon komplett rausgedreht, es reicht aber nicht. Was ist denn jetzt kaputt, was muss ich machen?
37 Antworten
Heute wollte ich das Getriebe an den PF setzen. Da der aber schon eingebaut ist, ist das nicht so einfach, jedenfalls hab ichs nicht geschafft. Irgendwo bleib ich immer hängen, da ist einfach kein Platz. Der vordere Motorhalter ist weg, der Motor sitzt auf nem Wagenheber, läßt sich also ein wenig bewegen. Wie krieg ich das jetzt hin, gibts da nen Trick?
So Freunde, ich hab jetzt das Getriebe dran. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. Kann mir mal jemand von euch sagen, ob die Stellung vom Hebel so ok is?
Ja, die ist ok.
Hab nochmal ne ergänzende Frage: Im Buch steht, dass man die Schrauben für die Druckplatte beim Einbau ersetzen soll, und dass da ein Sicherungsmittel D 6 drauf sein soll. Anziehen dann mit 30 Nm + 1/4 Umdrehung. Da ich selber nicht damit gerechnet hatte, dass das jetzt plötzlich geht mit dem Hebel, hab ich einfach die alten Schrauben ohne Sicherungsmittel genommen und derbe angeknallt. Muss jetzt alles nochmal ab, oder geht das auch so?
naja ich persönlich bin fan vom VW D6 is ein top mittelchen naja und fest ist nicht gleich gut aber naja so lange es plan aufliegt und nicht verkantet ist sollte es wohl keine probleme geben
