Getriebeöl TT und Softwarestand
Audi A6 C6/4F
Hallo an Alle!
Ich besitze einen Audi A6 3.0TDI (EZ. 03.08) mit 6-Gang TT Kennsbuchstabe: KGX.
Nach dem Kauf vor ca. 6 Monaten bemängelte ich Drehzahlschwankungen im Schubbetrieb. Darauf wurde das Getriebe bei ZF in Wien überholt (weis leider nicht genau was).
Jetzt schaltet es mit einem leichten Ruck vom 1. in den 2. Gang und in den 3. ab und zu so als wenn man bei einem Schalter zuerst die Kupplung drückt bevor man das Gas weg nimmt (nur ab und zu).
Habe mich jetzt durch sehr viele Themen bezüglich Adaptionsfahrt, Ölfarbe und Getriebesoftware durchgelesen aber ich habe dazu leider noch einige Fragen.
Laut I-Net war bei mir vermutlich ursprünglich das blaue Öl drin. Dieses ist nun nicht mehr verfügbar. Es gibt also nur noch das neue Grüne.
Mit dem Grünen müßte aber auch die SW geupdated werden. Dies ist bei mir nicht geschehen:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4405308
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 365B4D024110D7AE7EF-8063
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Soll: V050
Meine Frage nun: Muß ich updaten? Was passiert wenn ein Öl mit anderen Reibwerten eingefüllt wird und es nicht geupdated wird?
Es steht ja überall die Vorgehensweise Umölen -> Update. Aber was passiert wenn dies nicht geschieht.
Kann das mit meinen Problemen zusammenhängen?
Danke fürs Lesen!
Rene
@maurusv6 schrieb am 11. März 2015 um 11:53:28 Uhr:
Sollte ich dann nun updaten, oder so lassen?
Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4229132
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 285A65F09B2C4C6107B-807D
... zumindest wäre der aktuelle SW-Stand für das 4F2910156F die SW 0050.
140 weitere Antworten
140 Antworten
Das ist die Frage. Wenn alles gut ist und nix kaputt geht ,kann man es ja lassen aber wer garantiert einen das schon.
Hätte dir damit im Raum HH helfen können. Aber suche dir am Besten jemanden aus deiner Nähe mit VAS/ODIS oder VCP. Ein Großteil der User hat i.d.R. Zugriff auf die erforderlichen .sgo .
Gute Nacht!
@smooth036 schrieb am 13. März 2015 um 21:04:06 Uhr:
Wer kann mir das Getrieb updaten !!? am besten aus dem Raum Thüringen/Erfurt ,aber weiter geht evtl. auch.
ich habe heute die falsche Datei für mein Getriebe geflasht.
Drauf war 4F1910156F 0050
Geflashed habe ich 4F1910156B 0050
Das Getriebe ist noch z.B. per VCDS ansprechbar, lässt sich aber nicht mehr entsprechend flashen.
Kann wer helfen - gerne auch per PN.
Soweit ich gesehen habe, gibt es für Index F keinen neueren bzw. anderen SW Stand, von daher war das ungünstig, was Du gemacht hast.
@Jonnyrobert schrieb am 4. April 2015 um 22:41:29 Uhr:
Es gibt 0060 für Index R. Index F war oben ein Schreibfehler... sorry ist in der Eile passiert. Das Steuergerät antwortet noch. Wer hat ne Idee?
@sacredlord schrieb am 5. April 2015 um 01:11:01 Uhr:
Wenn getriebe ist noch ansprechbar dann Jonnyrobert kann dir bestimmt helfen.
womit habt ihr es geflasht?
@ladadens schrieb am 5. April 2015 um 19:24:02 Uhr:
ODIS
mit odis ist es kein problem auf die alten software zu flashen.
versionsabfrage wird ja aus sein wenn ihr es bereits auf den falschen stand geflasht habt.
fehlermeldung von odis?
ODIS gibt als Rückmeldung "Flashen fehlgeschlagen".
Die VAS-Meldungen sowie alte Konfiguration (ausgelesen über VCDS) habe ich mal angehängt.
Der alte Stand ist "Index R".
Habt ihr nach dem flashen versucht das Auto zu starten
Nein, das habe ich mich nicht getraut, da der Flashvorgang fehlgeschlagen ist.
Soll ich mal versuchen und dann laufen lassen?
Wenn ich die Zündung an habe ist im FIS auch kein PRNS zu sehen. Die Zeile ist leer.
Nein nicht starten,erst auf Alten Stand bringen.Batterie kurz abgeklemmt?
So habe es hinbekommen... mit VAS. Batterie kurz abgeklemmt und dann mit VAS neu geflashed. Läuft wieder. Danke.
Hallo!!
Passt auch die VCDS Kabel für VAS oder auch ODIS ?
MFG:
