Getriebeöl notwendig beim Schwungrad?
Servus Jung, bei meinem dicken wird das Schwungrad gewechselt. Ist der 330d Automatik E91 2006.
Dafür muss ja das Getriebe ab. Könnt ihr mir sagen, ob dann beim Anbau neues Getriebeöl rein muss? Wird das getriebeöl überhaupt abgelassen, da das Getriebe für den Wechsel runter muss?
4 Antworten
Nein, muss nicht gewechselt werden, aber bei einer so großen Reparatur kommt es dir auf drei Liter Öl an?
Nein sondern ich höre, dass grad beim ölwechsel von Getriebe es immer Probleme gibt oder ich das alte drin lassen soll
Es sind doch keine 3 Liter. Dazu kommt, dass es mir nicht uns Geld geht sondern das Getriebeöl vor kurzem gemacht wurde.
Meine Frage ist nur, ob man das Automatikgetriebe abbauen kann um das Schwungrad zu wechseln ohne das öl ablaufen zu lassen oder würde es fliesen, sobald das Getriebe vom Motor abbaut
Der Wandler muss dazu runter, und der is ja auch mit Öl gefüllt.
