Getriebeöl IB5
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Moin, bei mir steht ein Kupplungswechsel an und ich bin nun am überlegen welches Getriebeöl ich da reinkippen soll.
Leider ist das mit den Normen nicht sehr übersichtlich..
Man bekommt Ford OE Öl für ca. 30€/L, ein ziemlich teurer Spaß..
Die Motul Website und der Kundensupport empfehlen Motul Multi DCTF, eigentlich ein Öl für Doppelkupplungsgetriebe..
Wenn man bei diesem Öl auf die Detailseite geht, taucht die Ford Norm WSD-M2C200-C dort allerdings gar nicht auf, laut dem Support erfüllt dieses Öl die Norm aber.
Die Suppe kostet ca. 11€/L, also schon deutlich angenehmer vom Preis..
Wenn man bei Motul nun mal den MK6 eingibt, wird einem wiederum ein anderes Öl (Gear 300 75W-90) empfohlen, obwohl die Fiesta MK6 und MK7 beide das IB5 Getriebe nutzen UND auch dieses Öl laut der Website die Norm gar nicht erfüllt.
Tatsächlich habe ich dieses Öl sogar im MK6 benutzt, und gerade bei kaltem Wetter ließ sich das Getriebe im kalten Zustand relativ schwer schalten, hat mich also nicht so richtig überzeugt..Kostenpunkt 20€/L
Wenn man die Ford Norm nun einfach mal selbst eingibt, bekommt man stößt man auf
Motul Motyl Gear 75W-80 (14€/l)
Motul Trans Lube Expert 75W-90 (13€/L)
und Motul Gear 300 LS 75W-90 (30€/L)
Also, alles seehr unübersichtlich, die Sorten die die Normen nicht in ihrer Beschreibung beinhalten passen laut Kundenservice, die Sorten die es tun angeblich nicht, das ganze gibt es in Preisklassen von wenig bis viel und in diversen Viskositätsklassen und Additivpaketen..selbst von dem Ford Öl gibt es zich verschiedene Sorten, über die FIN sucht mir "der-ersatzteile-profi.de/" dieses Öl raus: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/getriebeoel-a6479605
Wenn ich bei catcar.info die OE Nummer für das Getriebeöl für dieses Fahrzeug raussuche, lande ich bei diesem hier: https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=1790199
Welches angeblich durch dieses hier: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/getriebeoel-a6502479 ersetzt wurde.
Also alleine Ford OE bereits 3 verschiedene Öle..
Lange Rede kurzer sinn, welches ist nun das richtige?
Von billig bis teuer ist da alles mögliche in allen Variationen bei..
11 Antworten
die aktuelle Norm ist die WSS-M2C200-D2
dafür kommen zB. LIQUI MOLY Top Tec MTF 5100 in Frage (14€ ebay)
oder Castrol Transmax Manual FE 75W (11€ ebay)
WSD-M2C200-C ist eine ältere Norm, die Öle kannst du natürlich auch noch verwenden (ist ein 75W90 Öl)
Motul Multi DCTF
das ist wie du sagst ein Öl für Doppelkupplungsgetriebe, das hat in deinem iB5 Getriebe natürlich nichts zu suchen
das multi dctf erfüllt die wss norm tatsächlich, ich hatte angenommen das wsd für schaltgetriebe und wss für die automatik war, aber gut dann wäre das geklärt.
blöde frage, als der wagen rauskam hat er ja logischerweise das wsd öl bekommen, das fährt und schaltet sich auch jetzt immernoch großartig, deutlich besser als das 75w-90 von motul im mk6..
ist die neuere ölnorm im alten getriebe nun wirklich ne verbesserung?
ich denke da nur daran, dass die zetec motoren seit kürzerem ja rückwirkend ne 5w-20 norm haben, was natürlich definitiv ein downgrade ist..
es ist das 5w20 und das normale 5w30 laut Ford bei den normalen Benzinern möglich ... nur der 1,0l und 1,5l Ecoboost bekommen ausschließlich das 5w20
Warum guckst du nicht beim Castrol Ölfinder!? Dort gibt es eindeutig das richtige Öl, müsste 15 € pro Liter sein.
@mechanic74 das Castrol öl hat allerdings keine Ford freigabe, es entspricht zwar (angeblich) den anforderungen, ist aber nicht offiziell freigegeben..
EDIT: in einem anderen text steht nun wiederum dass es die freigabe hätte..dann werde ich das wohl nehmen?
Edit2: die Plörre kostet 26€/l wenn man dem amazon link auf der castrol website folgt..
nach welchem hast du gesucht? Das passende Castrol Transmax Manual FE 75W kostet bei ebay 11€
@FocusGT schrieb am 26. Februar 2024 um 19:17:14 Uhr:
nach diesem hier
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
Dort führt der Link von der Castrol Website hin..
Jetzt weiß ich natürlich nicht was der Unterschied zwischen "NEW" und "OLD" ist, nehme aber an, dass neuer immer besser ist.
Bei den anderen günstigeren ölhändlern findet man nur das OLD.
Bei ebay habe ich gar nicht geguckt, da gerade bei ölen momentan anscheinend wieder viel gefälschtes auf dem Markt ist..
Control ändert regelmäßig das Design seiner Packungen. Mehr dürfte da nicht sein.
Das Motoröl für meinen Ränger hat inzwischen in 6 Jahren die 3. optische Änderung erfahren und nun auch die Kanisterform.
@Foxilla schrieb am 26. Februar 2024 um 14:45:57 Uhr:
Keine Ford Freigabe? Was steht auf der Ölflasche? Wieder mal Fake News? 😉
@mechanic74 Auf deinen Bildern steht es doch auch, das Zeug hat Mercedes Zertifizierung, und entspricht der Ford Norm. Da dort nur "meets" und nicht "approved" steht, verstehe ich das so, das die Plörre nicht von Ford zertifiziert ist.
Habe sie aber nun trotzdem gekauft, weil das Ford OE Zeug das Doppelte gekostet hätte, hoffe das Zeug hier taugt was.
Ehh wenn ich das Castrol Getriebeöl in mein 6 Gang Schaltgetriebe B6 beim 200PS Fiesta ST eingefüllt habe und es alle 60tkm wechsle, dann wird das auch bei deinem iB5 gut sein.
Castrol ist der Zulieferer von Ford bei Öl. Was ist hier nur los?
Mercedes Genehmigungsnummer mit der Mercedes Spezifikation. Ford mit der Spezifikation. Was willst du noch haben? Ein 5 seitiges Gutachten zu jeder einzelnen Ölflasche?
