Getriebenotprogram
Hallo Jungs,
ich habe bei meinem X5 4,4i Automatik den LWS erneuert und bei der ersten Probefahrt ging er ins Getriebenotprogram. Also umgedreht Fehler ausgelesen und gelöscht, neuer versucht und das gleiche Spiel von vorn.
Ich habe folgende 3 Fehler im Fehlerspeicher.
- 34 Oelsumpftemperatur Geber
- 59 Festbremsdrehzahl
- 33 Drehzahlgeber Turbine
Hat von Euch schon jemand die Fehlerkombination gehabt?
35 Antworten
@tunichtso schrieb am 17. Dezember 2015 um 10:39:09 Uhr:
nur dass das problem nichts mit dem kraftstafffilter zu tun hat
Wenn Du weißt, was es ist, dann schreib doch die Lösung.
Dann brauchen wir nicht raten.
@spook6666 schrieb am 4. September 2015 um 17:58:17 Uhr:
Bei mir sind Magnetventile und EDS ansteuerbar.Net das doch was mit dem SG ist.
Was macht er denn im Notprogramm?
Kommt in D überhaupt was ? Wie wird der Gang eingelegt?
Was ist im R ?
Nach dem FS Löschen, kommt das Notprogramm sofort beim losfahren?
Oder erst im warmen Zustand? Oder während der Fahrt?Ja, ja ich weiß... Fragen über Fragen die mich auch schon paar Wochen
beschäftigt haben.PS: Vielleicht solltest du einfach zuerst die Batterie für 20min abklemmen!!
Manchmal bewirkt das auch Wunder beim X5 😁
spook
halo
habe eine 2001 e39 ,530i mit 5hp19 .und notprogram ,
bei starten ist normal aber wenn ich D schalte kommt ruckel und fahrt erstmal ab 1800 u/min aber erstmal bekomme ein schlag und lauchtet notprogram .und dan R und D ist ganz schwach ,der fahrt ab 2000 u/min.
aber wenn wieder starte ist normal ,aber er fahrt nicht bis der umdr nicht auf 2000 u/min mache und dan wieder erstaml schlag bekomme und not programm und dann der fahrt langsam.
ist das wandler kaputt ?
oder kuplung A?
oder muss ich komplet getriebe uberholen?
aber bei uberholen fur 1200 mit garantie 1 jahr ist wandler nicht inklo?
wie ist das bei dir gelaufen?
ich komme aus bremen tel.01621884416.
bitte kanst du mir helfen.
Frage mal bei der Firma rogatyn nach....Er hat auch mein Getriebe gemacht und Freddy hat Ahnung von BMW Getriebe...Und vor allem was er macht.
Sag im Grüsse von mir....Der mit dem 3x machen...
Oli
habe bei einer guten firma mein getriebex5 e53 3 d 184PS 5 gang komplett überholen lassen,nun bekommt die firma es nicht hin das es ohne notprogramm laüft.Folgendes:sobalt der stecker vom laptop gezogen wird fährt und schaltet das getriebe bis zum dritten gang einwandfrei dann geht es wieder ins notprogramm,was könnte dies sein????Danke für die Hilfe gm
Kolben und Lamellen von der "Direct-Clutch" arbeiten nicht nach Plan. Vermutlich Kolben nicht erneuert.(sind öfter defekt).
Die Direct-Clutch schaltet sich nur ein im 4ten und 5ten Gang.
mfG : M. Dasbourg
