Getriebefehler
Hallo liebe Evoque Fahrer,
bei mir ging gestern die Warnleuchte im Display an: Getriebefehler HDC nicht verfügbar. Auch nach Neustart ist der Fehler noch vorhanden. (Schaltgetriebe)
Weiß jemand was das sein könnte?
Danke schon mal
@horbr:
Vermitteln? Nicht wirklich.
Ich wollte mit meinem Beitrag eigentlich nur deutlich machen, dass es tatsächlich Fehler gibt, die vom normalen Usecase nur sehr schwer bis garnicht zu unterscheiden sind.
In deinem konkreten Fall: Wie soll die Elektronik wissen, ob nun du den Kontakt durch Betätigung des Schaltpaddles überbrückt hast oder ob es durch einen unglücklichen Zufall zu einer kurzzeitigen Überbrücken des Kontaktes aufgrund anderer Umstände gekommen ist?
Ich verstehe zwar deinen Ärger - appelliere aber an der ein oder anderen Stelle trotzdem auch auf ein wenig Verständnis für die Werkstatt. Die kann für die Fahrzeugkonstruktion nämlich nichts - sie muss lediglich den Mist ausbaden, den sich ein englischer (oder indischer?) Ingenieur mal mehr, mal weniger gut ausgedacht hat.
Mittlerweile hat das System "Auto" eine Komplexität erreicht, wie man es sich noch vor wenigen Jahren nicht vorstellen konnte - und wir als Endverbraucher sind nicht ganz unschuldig daran.
Wer will denn heute noch auf elektrische Fensterheber, automatische Scheinwerfer, Regensensoren, elektrische Heckklappe, elektronische Parkbremse, Verkehrsschilderkennung, Abstandswarner, Bremsassisten, WLAN-Hotspot,... verzichten? Das Ganze möglichst alles miteinander vernetzt und per Smartphone vom Sofa aus fernbedienbar.
Die Produktzyklen werden immer kürzer.
Welche kleine Klitsche soll denn da noch mit der Nachschulung der Mitarbeiter hinterherkommen?
Nicht, dass ich alles was Werkstätten heutzutage fabrizieren als gut heisse - aber bei manchen Dingen muss man einfach die Kirche im Dorf lassen.
@blumenkind63:
Du möchtest, dass eine Werkstatt dein Auto mit einem Schraubenschlüssel reparieren kann?
Du hast schlicht und ergreifend das falsche Fahrzeug!
Mein Tipp für den nächsten Autokauf: Dacia Duster, da ist vieles noch alt hergebracht - aber auch da hält die Elektronik unaufhaltsam Einzug...
Und zu guter Letzt, bevor der falsche Eindruck entsteht:
Ich bin weder verwandt, noch verschwägert mit einer KFZ-Werkstatt und stehe auch sonst in keinem Verhältnis mit einer solchen.
110 Antworten
@horbr schrieb am 28. Apr. 2018 um 10:9:55 Uhr:
schon möglich dass es an den Wippen liegt - sprach ich in Bayreuth auch schon mal an. Aber darauf gingen sie einfach nicht ein bzw. schlugen vor, die Wippen auszubauen ...
... und genau deshalb sollte man doch bereit sein, die Wippen ausbauen zu lassen um dann zu schauen ob das Problem so behoben ist. Wenn dem so ist, oder auch nicht, kann man die nächsten Schritte besprechen.
Aber was in aller Welt soll ein ;-) machen, wenn die Ursachensuche kategorisch unterdrückt wird.
Ein anderer Ansatz wäre, zwei Wochen den Wagen zu tauschen. Der ;-) fährt mit dem "Problemwagen" und horbr fährt mit dem baugleichen Ersatzwagen. Resultate vergleichen und die nächsten Schritte besprechen ...
Ich weiss, dass viele Händler das Prädikat ;-) nicht verdienen. Aber ohne Mithilfe -> keine Lösung.
Da kann man bestimmt auch einfach einen Stecker ziehen. Obwohl dann eine Fehlermeldung hochkommen kann.
Hallo, habe heute auch die Fehlermeldung auf dem Display:Getriebefehler, HDC nicht verfügbar, Fahrzeug abgesenkt.
Fahren tut er ganz normal, abgesenkt ist er auch nicht, Getriebe läuft auch ganz normal.
Was könnte das sein?
Nur Batterie? Meine ist 2 Jahre alt denke nicht das es die Batterie ist.
Wer hat Antworten bitte melden.RRS TD V6 2007
Ich habe da eine frage: mein autimatikgtriebe schaltet beim drehen des knopfes in den D sehr ruckartig. Es knallt richtig den gang hinein.
Was kann das für ein problem sein?
zb. Rückwärtsfahren dan vorwärts fahren ruckt der RRE sehr stark.
Mfg chaot4
@chaot4:
Ein paar Beiträge weiter unten in der Forenstartseite wurde das vor Kurzem erst abgehandelt.
Hätte man finden können...
https://www.motor-talk.de/.../...arten-und-gang-einlegen-t6876882.html
