- Touran
- Touran
- Getriebecode 1.6er Benziner
Hallo in die Runde,
Wegen eines Getriebeschadens (starke Mahlgeräusche vermute Brillenlager) habe ich am Wochenende das Getriebe rausgerupft.
Nun bin ich allerdings etwas ratlos bzgl. des richtigen AT Getriebes, vielleicht kann mir jemand helfen.
Es geht um den richtigen Getriebe Kennbuchstaben.
Laut ErWin online (Service Heft leider verbummelt) sollte unser Touran ein 02T Getriebe mit Code LBR verbaut haben.
Auf dem Gebtriebe selbst finde ich allerdings nur GX2 …
Die Teilenummer auf dem Getriebe lautet VW 0AH 301 103 B
Wie kann das sein? Wir haben den Touran nun etwa 3 Jahre. Hat vorher vielleicht jemand ein falsches Getriebe verbaut?!
Achja: Es handelt sich um einen Touran 1T2 (also Facelift) mit 1.6er Benziner (KEIN FSI).
Danke für eure Meinungen im Voraus :)
4 Antworten
Der Getriebekennbuchstabe sollte sich im Bereich des Nehmerzylinders auf dem Kupplungsgehäuse finden lassen.
Danke für die schnelle Antwort, wenn du auf dem Bild etwas weiter rechts neben deine rote Markierung schaust, siehst du wieder Buchstaben…auch hier steht GX2.
GX2 isr meiner Meinung nach nur der verschlüsselte Herstellercode von dem Getriebegehäuse.
Ein Getriebekennbuchstabe hat keine Zahlen.
An der markierten Stelle muss unter dem Dreck der GKB eingraviert sein, so wie auf dem Bild.
Du hattest Recht. Unter dem ganzen Dreck habe ich LBR entziffern können.
Hatte dort gar nix vermutet, da wirklich nur eingraviert.
Vielen Dank!
