Getriebe- Und Difföl (Schalter)
Mercedes C-Klasse W203
aufgrund der hohen Laufleistung und in der Hoffnung, dass sich die Gänge etwas besser schalten lassen, möchte ich das Getriebe- und Differenzialöl meines Schaltgetriebes wechseln.
Daher würde ich gerne wissen, welches Öl mit welcher Freigabe ich benötige und in welcher Menge. Ich erinnere mich, hier im Forum gelesen zu haben, dass ein bestimmter Hersteller mit einer bestimmten Viskosität empfohlen wurde, wodurch sich die Schaltung verbessert. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Soweit ich weiß, wurden ursprünglich 1,5 Liter Getriebeöl eingefüllt, allerdings nur 1,2 Liter eingefüllt werden sollen, um die Schaltbarkeit zu optimieren.
W203 220 cdi Bj.2006
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
10 Antworten
Google mal nach Mercedes Bevo. Da sind die Freigaben schon mal enthalten.
Differential 75w140 GL5, z.B. LiquiM oder Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140, fahre beide, bin zufrieden.
Schaltung 75w80 GL4, wenn du es bekommen kannst BG Syncro Shift II, der Tausch Fuchs -> LiquiM hat das Schalten bei mir nicht verbessert, würde beide nicht nochmal nehmen.
@Gale-B schrieb am 3. März 2025 um 13:24:02 Uhr:
Warum empfiehlst du bei jeder Gelegenheit Öle ohne Freigabe?
@Kfz-Fluesterer schrieb am 3. März 2025 um 17:19:15 Uhr:
Aus persönlicher Erfahrung, habe den Wagen seit 2003
Fürs Differenzial..
https://www.ebay.de/itm/286009165322?...
@Gale-B schrieb am 3. März 2025 um 19:19:41 Uhr:
Bist du nicht der mit dem lauten Differenzial?
Tolle Erfahrung...
Danke für euer Input.
Nach vielen Beiträgen und Themen habe ich mich entschlossen MANNOL MTF-4 GETRIEBEÖL GL4 SAE 75W-80 fürs Getriebe zu nehmen, scheint auch die Freigabe 235.10 zu haben: Getriebeöl
und fürs Differential werde ich Mannol 8102 MAXPOWER 4x4 75W-140 nehmen: Differentialöl
Hoffe ich mache damit nichts falsch. Danke euch
Ich bins nochmal. Bin immer davon ausgegangen, dass die Menge von 1.5 auf 1.2 reduziert wurde für alle w203 Getriebe. Jedoch habe ich folgendes Bild gesehen und mein Getriebe hat die Nummer 716.654.
Soll ich dann wirklich 1.5 einfüllen? Nicht dass es dann doch zu Problemen bei der Schaltung in 2. Gang führt wenn kalt. Jemand Erfahrung damit?
203361312-w988
Ich habe immer bis zum Überlauf eingefüllt und nie Probleme damit gehabt.
Werde ich dann evtl. auch so machen und im schlimmsten Fall mich unters Auto legen und 300ml ablassen. Es sein denn da meldet sich jemand der was anderes berichtet.
