getriebe
BMW 7er/i7 E38
hat jemand den gleichen fehler wie ich an meinem 740 v8 bj 1998 schon mal gehabt
fahre morgens weg , nach einigen minuten geht im display abs . und gelbe lampe an , dann schaltet das getriebe nicht mehr ,der gang geht raus und beim anfahren , gibt es anfahr schläge . nach auslesen des fehlerspeichers zeigt er folgendes an , lenkwinkelsensor , uns abs , da diese beiden teile zusammen mit dem getriebe arbeiten , und eines ausfällt , dann gibt es diesen fehler und die stromspannung muss stimmen . aber komischerweise ist der fehler morgens immer weg , wenn was kaputt wäre würde
der fehler doch ständig auftretten
3 Antworten
Zündanlassschalter schon getauscht?
Wie alt ist die Batterie?
ZAS wechseln - kostet nicht viel - wirkt des öfteren Wunder.
Kann man auch selber machen ....
die batterie ist 1,5 jahre alt .
werde morgen nochmal fehlerspeicher auslesen lassen , vieleicht werde ich abs und lenkwinkelsensor noch mal neu aufspielen lassen , es könnte sein dass die steuergeräte die daten verloren haben , und immer auf die gespeicherten fehler zurück greifen .
