getönte Heckscheibe und Heckscheibenheizung
Ich habe vor bei meinem Corsa die hinteren Scheiben tönen zu lassen (mit Folie). Nun wollte ich mal wissen ob dann die Heckscheibenheizung noch in irgendeiner weise funktioniert oder ob da gar nichts mehr passiert wenn die Scheibe beschlagen ist?
Gerade im Winter ist die Heckscheibenheizung ja schon recht brauchbar wie ich finde.
23 Antworten
Soll ich aus der Antwort schließen das die dann noch normal funktioniert, ja? 😉
Müsste mir dann nämlich noch ne neu gebrauchte Heckscheibe holen weil die Drähte bei mir alle schrott sind, weil ich vor langer zeit schonmal selbst versucht habe die Scheibe zu tönen und beim abreißen der Folie die Drähte zum teil im Bereich von 10 cm kaputt sind. Also mit flicken is da nix. Wie bekomme ich die Heckscheibe am besten raus? Von innnen mit dem Gummi heraus drücken? Hab das noch nie gemacht...
dann würde ich aber die neue gebrauchte heckscheibe im ausgebautem zustand tönen und die Folie um die Knaten legen, danach plan abschneiden. Wenn die nur gesteckt ist dann von innen gegenpressen und nen Kollegen draußen bitten die Scheibe fest zu halten, oder aber du machst die sichere Variante - kleinen Schraubendreher unter die Dichtung und diese aus dem Fahrzeug drücken, so hast du immer die Kontrolle wie locker sie schon ist
indn kofferraum legen, heckklappe zu, mitn füssen jeweil oben in den ecken gleichmässig drücken (man kann den gummi auch vorher lockern oben, mitm schraubenzieher leicht lösen), scheibe rausdrücken. dann gummi sauberwischen, etwas mit FIT (spülmittel) einschmieren, den gummi um die neue scheibe legen und in die nut wo die blechkante der heckklappe sitzt ein dickes stabiles kabel (~3mm) oder seil legen, ringsrum. an der anfangsstelle leicht überlappen (30-40cm) lassen. dann die scheibe auflegen, wie sie sitzen soll, von innen zieht dann einer am seil, von aussen drückt der andere den gummi mit scheibe mit der hand in position (seine hand folgt dem seil). wenn der gummi komplett drin sitzt (kleine fehler können vorsichtig mitm schraubenzieher umgelappt werden) von aussen nochmal leucht komplett nachdrücken bis sie komplett sitzt. fertig. scheibe reinigen (ich nehme alkohol oder spiritus) un gut. passt.
öhm kleine zwichenfrage wegen der heckscheibenheizung, da du die ja so praktisch findest frage ich mich warum du dann die scheibe tönst denn dann wenn die scheibe beschlagen is, meißt wenns wetter wohl was feuchter ist oder abends dann siehst du ehh nix durch ne getönte scheibe. von daher würde ich mir das ganze mit der neuen scheibe einfach sparen
Deswegen war meine Frage ja ob die Heckscheibenheizung trotzdem noch funktioniert, wenn auch etwas schwächer, wenn die Scheibe dann getönt ist. Also ob die Heizdräht durch die Folie funktionieren und das von innen beschlagene weg geht.
Das die Sicht durch eine getönte Scheibe schlechter ist, ist mir schon klar. Es geht mir halt nur um das Beschlagen.
öhm das die weiter funzt is ja kalr doch bei mir sehe ich gar nix wenn es dunkel draußen ist oder das wetter schlecht sprich regen und da sind ja so die haupteinsatzgebiete der heizung von daher benutze ich die gar nicht mehr wozu gibbet außenspiegel
kommt ja auch auf die Folie an, wollte da keine tiefschwarze nehmen. Das Thema hat sich aber wahrscheinlich sowieso erledigt. War heute beim Autoglaser, als der mir den Preis gesagt hat bin ich gleich wieder rückwärts aus der Tür...
Um Gottes willen!!!
Wenn du deine Scheibe eh ausbaust, warum tönst du die dann nicht selber?
Bei ausgebauten Scheiben ist das nicht wirklich schwer
Du brauchst: - Viel Seifenwasser
- Folie
- Messer
- Rakel
- nen Heißluftfön (geht auch mit nemnormalem)
- Etwas zeit
Wenn dus beim ersten Mal hinkriegen solltest kosten dich alle 3 Scheiben (hinten Seitlich und heckscheibe)
20 €
nee danke! Hab das vor Jahren schon mal versucht bei der Heckscheibe, allerdings im eingebauten Zustand. Sah aus wie Scheiße...
Wollte das wenn dann vernünftig haben.
