Getestete A5 FL Codierungen
Audi
Nachdem ich gestern meinen A5 FL in Ingolstadt abholen durfte, habe ich mich heute früh gleich mal drangemacht, die unterschiedlichen Codierungen zu testen. Verbaut ist ein MMI 3G Plus Navi.
- MMI Hidden Menü funktioniert wie gehabt, allerdings heisst die Setup Taste jetzt Menü.
- MMI Reset läuft wie beim A6 über Menü + Bestätigungsknopf auf dem Joystick + Rechts oben.
- TV Free funktioniert mit Code-Generator.
- Bluetooth FSE aktivieren funktioniert, allerdings sind im Hidden Menü die Punkte BT und HFP jetzt einzelne "Checkboxen". Im Steuergerät 5F Kanal 17 stand bei mir ein Defaultwert von 2, damit ging es nicht. Diesen Wert auf 3 gesetzt und schon hat mein iPhone das Bluetooth Modul gefunden.
- Autobahn / Regenlicht codieren funktioniert nicht so wie bisher, da das Steuergerät 09 scheinbar neu ist. Ich hänge heute Abend mal noch einen Steuergerätescan hier rein.
- Die Batterieanzeige kann man zwar im Hidden Menü einschalten, der Menüpunkt taucht allerdings nirgends auf (auch nach MMI Reset).
- Ambientbeleuchtung kann man zwar im Hidden Menü einschalten, der Menüpunkt taucht auch auf, allerdings ausgegraut. Byte 16 von Stg. 09 hatte auch schon Bit 0 und 1 auf 1. Getestet habe ich auch noch mit Bit 6, ändert aber leider nichts (auch nach MMI Reset).
- Gurtwarner deaktivieren funktioniert.
- Beifahrerspiegel absenken im Rückwärtsgang funktioniert.
Falls jemand die Codierungen für eine der Funktionen braucht, einfach SuFu nutzen oder hier nochmal nachfragen.
235 weitere Antworten
235 Antworten
funktionieren die Codierungen auf einem S5 FL BJ 2012 mit MMI3G ?
Hidden Menue Freischalten
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 06
Neu setzen auf: 1
MMI reset
ACC anpassen
STG 13 (ACC) auswählen
Kanal 07 auf 1 setzen
Fußraumbelechtung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 16
Bit 6
Neu setzen auf: 1
Rückfahrkamera später abschalten
STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
Kanal 23
Anpassung des Wertes je nach Wunsch. Maximalwert 20. (Wert entspricht km/h)
Scheibenwischer Nachwischfunktion abschalten
im Drop-Down STG des WWS auswählen: x -- 8K1 955 119 -- WWS xxxx
Byte 1
Bit 3 deaktivieren
ÖlTemperatur anzeigen
STG 17 (Schalttafel) auswählen
Byte 1
Bit 3 aktivieren
Danke fürs drüberschauen.
Gibt es Neuigkeiten bezüglich der Umcodierung des MMI-3G auf neue Features vom Facelift-MMI?
Oder andere codierbare Features vom FL für das "alte" Modell?
???? was soll es da für Neuigkeiten geben.....die Hardware ist komplett anders......du wirst sicherlich keinerlei Feature aus dem FL MMI ins alte übernehmen können....
wenn das dein Ziel ist, dann warte ab bis Kufatec oder ähnliche Firmen ein komplett Paket anbieten, wenn es überhaupt dazu kommt...
Also TFL über die LED Rückleuchten funktioniert einwandfrei beim FL. Leider habe ich es nicht selber codiert und kann somit keine Anleitung online stellen.
Ich saß daneben und bei VCDS stand alles im Klartext neben den Checkboxen. Die Version war 11.11.2 ? Jedenfalls die aktuellste. Aber es waren lange nicht alle Bytes und Bits aufgeschlüsselt, muss man vielleicht noch warten bist diese eingepflegt werden.
ich suche im Rhein-Main Raum jemanden der mir ein paar Gimmicks codieren kann ?
A5 FL / MMI 3G plus
- Autobahnlicht
- Spiegelabsenkung
- TV free
welche nützlichen Spielchen gibt es noch ?
A5 FL / MMI 3G plus
- Autobahnlicht
- Spiegelabsenkung
- TV free
Kreis RE kann ich dir anbieten- je nach dem wo du her kommst...
A5 FL / MMI 3G plus
- Autobahnlicht
- Spiegelabsenkung
- TV free
wende dich an Rowdy_ffm... der hat bei mir die Codierungen gemacht.
TFL hinten, Bluetooth ist noch nützlich und evtl das Ambientlight während der fahrt...
Hab bei meinem Händer (bzw. beim Vater einer guten Freundin, der dort Serviceannahme Berater ist) gefragt wg. Codierungen.
Er kannte ich bestens aus, hat aber gesagt, dass sie so etwas nicht machen da das alles online wäre und Audi das eben verfolgen kann und somit eventuelle Garantieansprüche zwar nicht weg wären, Audi sich aber quer stellen könnte.
In wie weit kann man das so stehen lassen?
Suche zudem noch Jemanden zum codieren im PLZ Bereich 92637.
Kenne die Karte mit den Codierern hier im Forum aber bekomme keine Rückmeldung nach Kontaktanfragen.
Bin natürlich gerne bereit auch ein Stückchen zu fahren.
Vielen Dank
In bestimmten Situationen gleicht der Tester den Ist Zustand mit dem Soll Zustand ab. Da wird aber nicht zurückverfolgt sondern einfach überschrieben. Insofern ist die Aussage lächerlich.
Ich weiß zwar nicht wo 92x ist, aber wenn dir Nürnberg nicht zu weit ist, feel free 😉
Die Audi Händler können mittlerweile nur noch sehr wenig umprogrammieren / Codieren.....ist alles Online Vernetzt.....ein fähiger Codiere mit VCDS kann dir aber weiterhin alles ermöglichen....
Vielen Dank
genau aus dem Grund hab ich damals meine USERLISTE im blog wieder rausgenommen ... User stehen drin- Melden sich aber nicht, oder haben wenn dann keine Ahnung von dem was sie da tun.. (ausnahmen gibts immer) aber leider kamen da zu viele negative Rückmeldungen
