gespenst in motorhaube???
huhu, ich schon wieder... habe seit ein paar wochen so ein komisches geräusch beim beschleunigen ab ca 80 kmh. ich glaube das kommt aus der motorhaube und hört sich echt nach nem gespenst oder wolf oder so an. das ist dann kurz und geht aber auch wieder weg. oft ist der ton anfangs heller und wird dann etwas dunkler. manchmal ist es auch gar nicht, aber bei ersten beschleunigen nach dem anschalten ab 80 kmh immer. die lichmaschine ist denk ich ok, also keine anzeichen, dass sie dekekt sein könnte.
noch eine frage, die damit jetzt gar nichts zu tun hat: woran merkt man, dass die zündspule hinüber ist?
vielen dank im voraus, lg
40 Antworten
Ist das so eine Art Jaulen?
Das könnte der Keilriemen sein, dann ist es aber hauptsächlich im kalten Zustand.
Oder eine Spann- oder Umlenkrolle vom Zahnriemen. Das hatte ich an meinem 6N. Klang immer ein bißchen so, als hätte ich eine Katze im Motorraum.
Hast Du schon mal den Zahnriemen wechseln lassen und die alten Rollen drin gelassen? Dann wäre das typisch. Die machen nach einem Zahnriemenwechsel gern mal Geräusche, unter anderem deswegen wechselt man sie eigentlich immer mit.
LG
Susi
mhhh, also das hört sich nicht so an, wie wenn der keilriemen defekt ist. das geräusch ist bei weitem nicht so schrill.
also das ist eher so ein trauriges heulen... der keilriemen wurde vor ca. 1 1/2 jahren nochmal gewechselt (bevor ich das auto kaufte) und der zahnriemen wurde da wahrscheinlich mitgemacht. ka, ob das davon sein kann. bin seitdem ca 10000 km gefahren. danke, lg
Das klingt ziemlich nach einer Spann- oder Umlenkrolle.
Wenn Du erstmal weißt, welche Rolle es ist, kann man Erste Hilfe leisten indem man sie etwas einsprüht.
Über kurz oder lang solltest Du aber an einen Zahnriemenwechsel denken, und dann alle Rollen mitmachen. Vor allem wenn noch nie einer gemacht wurde (müsste eigentlich im Serviceplan eingetragen sein)
Man wechselt übrigens beim Keilriemen den Zahnriemen nicht mit, eher umgekehrt. Der Keilriemen ist beim Polo innerhalb weniger Minuten gewechselt. Der Zahnriemenwechsel ist schon eine größere Sache. (Je nach Auto / Motor mehrere Stunden).
Check das am besten nochmal nach, wenn Dir nämlich der Zahnriemen reißt (oder auch eine Spannrolle den Geist aufgibt und den Zahnriemen mit in den Tod reißt) ist Dein Motor zu 99% hinüber.... Und beim durchschnittlichen Wert eines Polo 6N bedeutet das in der Regel einen wirtschaftlichen Totalschaden.
Lg Susi
suuuper, das hört sich ja richtig harmlos an *gg*
alles klar, werd dann mal wieder meinen bekannten besuchen müssen (der hat ne werkstatt), der freut sich =)
danke nochmal, lg
lol, ich probiers mal aus, ob man auf dem mp3 player was hört. aber werd morgen auch auf jeden fall mal meinen kfz mechaniker anrufen....hab das zwar schon ne weile, aber ich hab das gefühl das wird immer mehr. will ja nix riskieren... lg
wenn das bei 80kmh auftritt wieeeso soll das dann ne Spannrolle sein? der Motor dreht auch bei niedrigeren und höheren Geschwindigkeiten duche alle drehzahlbreiche.
Ich tippe eher auf etwas was nciht motor Drehazhlgebunden ist.
Radlager oder Differeinzial. irgendsowas. evtl noch Getriebe.
Original geschrieben von Tripple G
wenn das bei 80kmh auftritt wieeeso soll das dann ne Spannrolle sein? der Motor dreht auch bei niedrigeren und höheren Geschwindigkeiten duche alle drehzahlbreiche.Ich tippe eher auf etwas was nciht motor Drehazhlgebunden ist.
Weil ich das schon mehrfach gehört habe und weil ich das auch hatte. Monatelang. Kam auch nicht direkt nach dem Zahnriemenwechsel, sonder erst ein Jahr später oder so.
Und es trat auch nicht permanent auf und erst wenn der Wagen schon eine Minute oder ein paar Minuten unterwegs war.
Was es genau ist, kann hier per Ferndiagnose eh keiner feststellen.
LG Susi
Vielleicht ist es ja wirklich ein Gespenst, was unter deinem Auto eingeshlafen ist und vor Schreck als du los gefahren bist aufs Getriebe gekrabbelt ist. Ja und jetzt weint es ganz fürchterlich.....:-)
loool, ihr seid gut... hab ja schon geguckt, aber seh halt nix. weder mader noch katze noch wolf. kann ja sein, dass das ein gespenst ist, was sich unsichtbar machen kann!?
naja, sag euch bescheid, wenn ich was weiß. kam heut nicht dazu, in der werkstatt anzurufen, mach das aber die tage. lg
Spass muss sein:-) Aber jut, frag mal deinen Mechaniker, ist halt immer so en bissel blöd ein Geräusch oder so hier drin zu beschreiben. Ne. Bis dahin noch en schönen Tag und hoffentlich ne baldige Lösung für das Problem- oder der Befreiung vom Gespenst, *grins*
