Geräusche (u.a. Pfeifen)
BMW 5er E60
Hallo Freunde, meine Auto macht so komisches Pfeifen Geräusche. Beim gasgeben kann jemand vielleicht mir sagen was ist es?
7 Antworten
Kann vieles sein, Turbo, Krümmer Dichtung ect. ( war bei meinem A4 2.0 TDI der fall, prüf doch mal ob du schwarze Stellen siehst vom Austritt
Danke für die Rückmeldung. Ich habe vor zwei Jahre neue Krümmer eingebaut. Neue Dichtung natürlich auch Bolzen war bis jetzt Nix und letzter Zeit. Hab Gasgeruch und Motorraum kommt und wenn dunkel ist, wenn Licht an ist, sieht man, dass Rauch kommt. Motorraum Bereich und Scheinwerfer vorne sieht man wenn dunkel ist, Ich hab Dichtung von zwischen Turbo und Krümmer gewechselt und seitdem pfeift er. Welche Dichtung brauche ich dafür gibt’s verschiedene vielleicht habe ich falsche Dichtung genommen für Krümmer und Turbo
Welcher Motor? M57 hat in der Top Ausbaustufe Probleme mit selbstständigem Lösen der Krümmermuttern. Wurden die damals mitgetauscht? Wenn nicht dann hast du deine Antwort.
Wenn der verbaute Krümmer des weiteren nicht plan war wird die Sache auch schnell undicht, neue Dichtung hin oder her.
Cheers, Mike
Zitat:@MikeDerBoomer97 schrieb am 19. Mai 2025 um 14:02:05 Uhr:
Welcher Motor? M57 hat in der Top Ausbaustufe Probleme mit selbstständigem Lösen der Krümmermuttern. Wurden die damals mitgetauscht? Wenn nicht dann hast du deine Antwort. Wenn der verbaute Krümmer des weiteren nicht plan war wird die Sache auch schnell undicht, neue Dichtung hin oder her. Cheers, Mike
Danke für Ihre Rückmeldung Muttern habe ich getauscht, ja M 57. Ich muss leider Krümmer wieder abbauen. Welche Dichtung soll ich da nehmen? Welche ist besser? Haben Sie eine Idee?
@E60love schrieb am 23. Mai 2025 um 12:31:01 Uhr:
Hi, am besten die Originalen, alternativ Elring
Cheers Mike
Es kann auch nur sein, dass die Muttern nachgezogen werden müssen.
Würde zuerst die Muttern des Krümmers prüfen, dafür musst du auch fast nichts ausbauen. Durch Abtasten kannst du die gut nach ziehen.
Anschließend die 3 Schrauben zum Turbo dafür musst du nur alles bis zum Luftfilter abbauen.
Alles weitere würde ich erst danach in Angriff nehmen.
Und den Krümmer planen lassen damit er wieder gerade ist! Wenn dieser verzogen ist bringt das nichts.
