Geräusche beim Lenkeinschlag (Quattro)
ich habe einen neuen 3.0 TDI Quattro, wenn ich die Lenkung einschlage und anfahre (z.B. beim einparken oder rangieren) sind im Bereich der Vorderachse “knarzende“ Geräusche zu hören. Kommt das eventuell daher, dass Auto beim Quattro beim einlenken über die Vorderachse “geschoben oder gezogen“ wird? Oder sollte ich mal den freundlichen aufsuchen?
58 Antworten
Danke, aber genau das haben wir bei jedem meiner (bisher) 3 Termine gemacht. Immer die Lenkung auf Anschlag gedreht und die Räder dann gedreht. Leider absolut nichts zu hören. Obwohl beim Kreise fahren das Knacken ganz deutlich zu hören ist. Muss mich wohl damit abfinden dass ich einen alten Knacker fahre...🙁
André
@speedtriple2,
es gibt was neues ! Heute wurden bei meinem KFZ, lt. Aussage des Servicemitarbeiters, die 'ausgeschlagenen Stabibuchsen' gewechselt ! Nun sind die Knarzgeräusche nicht mehr vorhanden, alles einwandfrei, jedenfalls bei trockenem Wetter ! Wie ich allerdings vorhin festellen musste, knarzt es nun bei Nässe, das war vorher definitiv nicht 😕, sondern nur bei Kälte ! Das ist für mich nun alles ein wenig rätselhaft, erst so, dann so ! Bin ja mal gespannt was bei Dir die Ursache ist !
Andi
Original geschrieben von andi1212
@speedtriple2,es gibt was neues ! Heute wurden bei meinem KFZ, lt. Aussage des Servicemitarbeiters, die 'ausgeschlagenen Stabibuchsen' gewechselt ! Nun sind die Knarzgeräusche nicht mehr vorhanden, alles einwandfrei, jedenfalls bei trockenem Wetter ! Wie ich allerdings vorhin festellen musste, knarzt es nun bei Nässe, das war vorher definitiv nicht 😕, sondern nur bei Kälte ! Das ist für mich nun alles ein wenig rätselhaft, erst so, dann so ! Bin ja mal gespannt was bei Dir die Ursache ist !
Andi
Willkommen im Club der "Nassknarzer"!! 😉 Meiner macht das auch nur bei Nässe, was die Fehlersuche entsprechend noch weiter erschwert...
André
ich reihe mich einfach mal ein 😁 Ich habe kein Quattro.
Morgens aus der Einfahrt und voll einschlagen kommt
nach wenigen Grad Fahrt zwei bis drei Mal ein Rupfen
vom - ich würde sagen - kurvenäußeren Rad. Auch
hörbar. Nicht knackend, aber kurz und hart schrubbend.
Klingt als hätte man eine Differentialsperre eingelegt.
Im Lenkstrang ist es bei mir nicht wirklich spürbar, eher
eine Stoßübertragung durch die Karosserie.
Dachte schon mein Diff sei nicht mehr ganz fit.
Nun bin ich beruhigt, dass das kein Defekt, sondern
ein technisches Feature beim A4 ist.
Christian
Glückwunsch zu diesem kostenlosen Feature! Das ist der akustische Hinweisgeber für den Volleinschlag der Lenkung...😁😁
André
Bei Nässe zum Freundlichen. Meister auf`s Rollbrett. Unter`s Auto schupsen. Losfahren!
Mal abwarten, ob er dann kein Knarzen höhrt!!!!
An sich eine klasse Idee, aber selbst wenn ich seinen Kopf noch irgendwie unter der Frontschürze durchquetschen kann, dann bleibt er spätestens bei der Plauze hängen.😁
Vielleicht haben sie ja noch einen kleinen Mechaniker, den ich mir einfach unter die Motorhaube klemmen und eine Runde mit ihm drehen kann...
...gröööhl, ...der war gut !
Andi
hallo
ich sehe es gibt mehr von meiner sorte
das knacken rubbeln verschieben und verspannen ist echt traurig.
eine deutsche limo für viel geld womit man nicht mal um die kurve fahren kann.
das kriegen selbst die jungs im fernen osten besser hin.
aber nun ja
habe auch dieses prob. und es nervt gewaltig .
viele habens und viele krigen es nicht weg obwohl es ja quattros geben soll
die einfach nur rundlaufen.
oder gibt es hier doch jemanden der dieses knacken und verspannen in kurven
fahrten beheben konnte.
gruß lucky luke
Hallo zusammen!
Ich greife das Thema einfach mal auf, auch wenn der Thread schon ein paar Tage älter ist... 😉
Ich hab auch so ein knacken bei langsamer Fahrt mit volleingeschlagener Lenkung, mein 🙂 meint das kommt von den Federn, habe anstatt SW S-Line quattro (ist auch ein Quattro) noch mal 10 mm tiefere Federn, die würden über den Teller etwas rutschen (verspannen oder wie ich das beschreiben soll), aber grundsätzlich nicht so wild. Taucht auch nur dann auf, wenn ich mit mehr als Schrittgeschwindigkeit bspw. von der Tanke auf die Strasse abbiege oder einen U-Turn um ne Verkehrsinsel mache...
So long,
Hannatz
gelöscht...
hab das gleiche. war bei meinem Bruder im VW service. es es das Lenkgestänge, die sind defekt. habe ich noch nicht getauscht, sobald ich es gemacht habe schreibe ich mal
Merkst du das auch am Lenkrad oder ist das nur das Knacken?
@Toxpaprastas schrieb am 26. November 2019 um 18:30:13 Uhr:
Was ist da genau defekt? Es haben sich bei mir 3 Werkstätte angeschaut und es war alles in Ordnung laut Ihnen....
Asso...wir sind ja hier nicht im b9 Forum ….
