Geräusch beim Starten (heulen, jaulen)
Hallo, seit einiger Zeit höre ich beim Starten des Motors ein recht merkwürdiges Geräusch ( heulen, jaulen ) Primär tritt dies beim kalten Motor auf, welches nach dem Gas geben ( im Stand) weg ist.
Selbst kann ich nichts erkennen, daher meine Frage
Weiß jemand was das sein könnte bzw. Ist ?
Eckdaten:
Corsa d, 09/2010, 125000 km, Schaltgetriebe, Benziner, 0035 / ALI
Vielen Dank schon einmal im voraus.
21 Antworten
Nehme mal den Deckel ab über dem Zündmodul.
Schaut mir so aus, als wäre dort Öl zu sehen was dann von der Membran der Kurbelgehäuseentlüftung kommen könnte.
Startet mal den Motor mit herausgezogenem Ölmessstab oder Öleinfülldeckel.
Wenn das Geräusch dann weg ist, neue Ventildeckelhaube kaufen und montieren.
https://www.myparto.com/de/i9015/opel-zylinderkopfhauben-25203036
Ich hatte mal ein jaulen nach dem starten bei meinem Astra F. Hörte sich (grob ähnlich) an. War bei mir damals der Anlasser, der nach Start nur langsam zurück gelaufen ist und vom Motor noch „beschleunigt“ wurde. Hatte das hauptsächlich bei Kaltstart und ganz schlimm im Winter. Bin damit jahrelang rumgefahren. Aber wer weiß was es bei dir ist.
Hey corsa09, nein weder die noch der Keilrippenriemen. Reparaturen ? Jetzt der Thermostat zuvor ( ca. 2 Jahre ) Zündmodul, vielleicht erwähnenswert das die Klimaanlage letzten Sommer ihren Geist aufgegeben hat.
Außer das alle 1/2 halbe Jahr eine H7 Birne durchbrennt war nichts. Ein Mega zuverlässiges Auto!
@hwd63 Deckel über dem Zündmodul ist absolut trocken, Oelmessstab als auch Oeleinfülldeckel entfernt, gestartet und das Geräusch ist dennoch da. Unabhängig ob die Kupplung beim Starten getreten ist oder nicht. Vorhin trat es auch "während der Fahrt" kurz auf, genauer beim abbiegen auf einen Parkplatz = Geschwindigkeit als auch Drehzahl waren vermindert.
@dart1800 Anlasser ?
Hörte das Geräusch vorhin auch während eines abbiegens auf einen Parkplatz. Das kann doch dann nicht vom Anlasser kommen - oder ?
Hallo KJ121, werde mir deinen Tipp ( zumindest versuchen) direkt aus der Nähe anzuhören.
Erstmal Danke.
Hallo, hier mal ein Update zudem Geräusch.
Ein Werkstatt Besuch ergab das hier wohl die Membrane im Ventildeckel gerissen ist - wie von hwd63 bereits richtig vermutet und absolut treffend - Danke nochmals und auch allen anderen vielen Dank.
Kosten lt. Werkstatt 500 - 550€ und wieder kommt hwd63 mit seinem beigefügten link ins Spiel, werde mir das teil da einmal bestellen. Danke !!
