Geräusch bei drehzahl anstieg
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
zur Geschichte:
Mondeo Bj.93 210tkm gelaufen 1.8 16V
Stande beim Verkäufer 2-3 Wochen
bei mir nun auch 2 Wochen
Jetzt nach dem schaden den ich behoben habe(Radlager,Nabe usw)
Hab ich den motor mal laufen lassen und bissel am gas gespielt,
dann beim gas anstieg bzw beim halten einer bestimmten drehzahl nadelt es komisch.
Dachte erst,schau ich mal nach dem Zahnriemen,vllt schleift er aber nun bin ich mir sicher
das es aus dem deckel kommt.
Hab nun den Ventildeckel abgebaut aber nichts aufgefallen ,sieht alles gut aus.
Woran bzw woher könnte das geräusch kommen?
Liegt es evlt dran das er so lang stande und ein stößel hängt?
Noch neh frage,
was soll ich machen.Zahnriemen wechsel unbekannt.
soll ich ihn wechsel oder nicht ..optisch sieht er ganz ok aus.
Mfg
18 Antworten
welches Öl drinne?!
Original geschrieben von bstid20
welches Öl drinne?!
kann ich leider nicht sagen..kenne den halter und die geschichte nicht.
deswegen...
Schau im motorraum nach, da findest du sicherlich einen zettel...
@ Bstd20
hämmerte in die Tastatur:
Oder auch nicht! Meine Zettel verschwinden komischerweise immer wie von Geisterhand. 😰 😁
@D-Men17
Öl ist das erste sein was gewechselt werden sollte. Am besten ein 5w40 Öl.
Wenn es einen Praktiker-Markt bei euch in der Gegend gibt, hole Dir von dort das Öl.
Ist gut und günstig.
Zahnriehmen wechseln ist genauso Wichtig wenn Du noch länger mit dem Wagen fahren möchtest.
Wechsel erst einmal das Öl und Fahre ein paar Tage.
Wenn es dann noch klackert, muss man weiter suchen.
Gruß Jürgen
Man könnte auch einfach den Öldeckel abschrauben und die Nockenwelle angucken (Falls man die beim Zetec dadurch sieht). Ich denke, da kann man auch auf die verwendete Ölsorte schließen. Vor allem wenn alles verschlammt ist.
Original geschrieben von mondi94
@ Bstd20
@D-Men17
Oder wenn es einen Mister-Wash bei Dir gibt, fahr dort hin und lass Dir 5w40 Einfüllen.
Die sind Unschlagbar günstig. Öl wechsel mit Filter kostet... ich glaube um die 30 - 40 Euro.
Gruß Jürgen
der halter ist in 5monaten 60tkm gefahren und das nur autobahn...
da ist kein schlamm drin.
nun zur anderen sache soll ich den zahnriemen wechseln oder nicht?
85 würde ich bezahlen
Ölwechsel mit Filter würde ich empfehlen. Wenn keine Belege, Rechnungen etc. über den letzten Zahnriemenwechsel vorhanden sind rate ich zum Wechsel des Zahnriemens incl. aller Rollen (dürften 2 sein)!
Ob dafür 85€ reichen glaube ich kaum.
mfG RoP
mfG RoP
85 euro nur teile ori ford
85 Euro für den Riemen und alle Rollen und dann noch Original Ford!?
Das wäre sehr günstig. Kann ich aber fast nicht glauben!
Lass es aber machen wenn Du nicht weisst ob er schon einmal gewechselt wurde.
Gruß Jürgen
Jürgen schau mal  www.ebay.de/.../170525953675?pt=DE_Autoteile&%3Bhash=item27b4238e8b
aber da wird ja noch eine Wasserpumpe gebraucht
Gruß Stefan
Gruß Stefan
wird die WApu nicht extra angetrieben🙂😕🙂😁
Gruß Stefan
Beim V6...ja!
Beim R4 wird die Wasserpumpe auch extra angetrieben, aber man wechselt die immer mit da bei einer undichtigkeit oder defekten Wasserpumpe der Zahnriemen im weg ist.
