Generator (Lichtmaschine) Problem
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Wir haben folgendes Problem an unseren Audi A4 2,7 TDI Avant.
Vor ca. 3 Wochen leuchtete beim anlassen des Motors die Batterielampe.Wir haben daraufhin den Wagen mal ausgelesen und es stand im VCDS: Generator kein Signal (im Gateway)
Wir zu Audi und die meinten dass das wahrscheinlich der Generator sei da unser Audi 155000 KM runter hat.
Wir also einen anderen Generator (10000KM) geholt und diese Woche eingebaut.Das Problem ist aber immer noch da und wir haben noch etwas herrausgefunden:
Motor an ohne Gas geben und der Ladestrom beträgt nur 11,6V und nach einigen Sekunden geht die Drehzahl bis zu 950 U/min hoch.Ladestrom bleibt aber bei 11,6V!
Sowie man aber die Drehzahl durch kurzes Gasgeben anhebt (ca. 1500 U/min) dann beträgt der Ladestrom 13,8V.
Nun meine Frage:Woran könnte das liegen.Audi (jedenfalls unser Händler vor Ort)
weis auch nicht was das sein könnte.
Sind für jeden Tipp dankbar!
Was ist das denn für eine Werkstatt?
Das war damals 2. Lehrjahr Kfz-Elektrik (Funktionsweise Drehstrohmgenerator)! Wird sowas heutzutage nicht mehr gelernt oder ist das echt nur noch ein Teiletauscher-Beruf?
83 Antworten
Es wird doch aber mit Sicherheit bei solch einem kuriosen Fehler ein Update gemacht oder? Ich meine wenn eine Neuere Software vorhanden ist bei Audi.
Die Fehler stehen im Gateway! Also stimmt doch irgendwas mit der Verbindung Gateway - Generator nicht. Ich wüsste nicht was das MSG da verursachen sollte...
Der LIN-Bus ist ein Einkabel-Datenbus, der hier im Fall vom Lima-Regler zur Batterieüberwachung und Gateway geht.. Das Gateway legt die Daten (Ladespannung, Batterieladung usw.) dann auf den CAN und von da greift das MSG die Daten ab.
Umgekehrt liegen die Lastdaten/Start-Stop usw. vom MSG auch auf'm CAN und die gibt das Gateway an die Batterieüberwachung/Generator über LIN weiter...
Okay, naja spätestens nächste Woche wirds ja dann ein Ergebnis geben, nervt einfach nur noch. Ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt.
Danke euch troztdem für die Hilfe.
einfach mal fliegende das Kabel nun von hinten nach vorne ziehen
lässt sich der Fehler löschen ! hast du den Grund
Sooooooo der Fehler ist gefunden, dank inkompetennter Werkstatt 1 u 2. Wurde nun festegestellt das der Freilauf defekt war und dadurch die Lima nicht Arbeiten konnte.
Danke an alle Beteiligten für die Mühe. Das konnte ja nun keiner Ahnen. Fast unfassbar das ganze.
Im endeffekt 250 Euro und die Sache war wieder I.O
darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen, zumal ich davon ausgegangen bin, dass du einen neuen Generator (mit Freilauf) bereits eingebaut hast...
Nicht ICH habe eine neue Lima eingebaut sonder der HÄNDLER hat 2 neue eingebaut und so wie ich informiert bin ist der Freilauf extra?
grüße
Hallo liebe Audi Gemeinde,
heute beim Starten meines Audis kam die Meldung im FIS „Generatorfehler, Batterie wird nicht geladen“. Gleichzeitig blinkt das Rote Batterie Symbol auf.
Während der Fahrt verschwindet die Meldung.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Wagen 1 Tag oder länger gestanden hat. Somit ist mein erster Besuch beim Audi Händler im neuen Jahr schon vorprogrammiert.
In diesem Sinne, einen guten Rutsch ins neue Jahr
Hallo Leute,
unser Problem ist nach wie vor da.Also nach dem starten müssen wir einmal kurz einen Gasstoß geben damit die Lichtmaschine den Ladestrom abgibt.Macht man das nicht ladet die Lichtmaschine die Batterie nicht und die Drehzahl geht hoch bis knapp 1000 U/min.
Hinzu gekommen ist das sich die Batterie nach 2 Tagen Standzeit um knapp 50% entläd.Haben schon zwei mal das Problem gehabt das unser Wagen auf den letzten Drücker angesprungen ist.
Haben heute mal einen Auto Scan gemacht.Eventuell kann mir jemand sage woran es liegen könnte.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K39A107846 Kilometerstand: 161290km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: nicht erreichbar 1100
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGKA) Labeldatei: 059-907-401-CAP.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 401 A HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Revision: 15H01---
Codierung: 010C002C02070120
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ECM27TDI0118K1907401A 001012
ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401A.rod
VCID: 2A5F40E04D0C224EE59-807F
1 Fehler gefunden:
7144 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
U1008 00 [039] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 161290 km
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:13:51
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AG HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 27 TDIRdW H04 0008
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000637
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 79642 146 101016
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 78FBAAA8C32040DEA3D-802D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: MFT\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1A4D00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AFFB0A0F52C52CED59-802F
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: MFT\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0141
Revision: 00002001
Codierung: 010200
VCID: 73E19D84D246238696F-8026
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 329H8087597975
Codierung: 0001001
VCID: 4A9F2060254C024E059-801F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000130765
Subsystem 3 - Seriennummer: 0109.08.080000000100010102ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010102ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C1000000 Seriennummer: 0112.08.080233
Codierung: 36000000
VCID: 72EF9880AD5C2A8E9D9-8027
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:23:19
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000205544
Codierung: 260010914134BF210601000300001D0D4F9C470800010141000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 306B528863D0589E2BD-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 090808 H06 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: MFT\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBH8545485
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F40E0850C224EE59-807F
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52830822006380
Codierung: 100103
VCID: 3B7175A4BA96ABC68EF-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: MFT\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD18HCFA
Codierung: 30353434363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7376B8B798ACFE875-8069
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3F256A60K
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3752011F8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME260358124
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME430237243
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME06054D18-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME1E00401CW
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: MFT\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90304HHF00017
Codierung: 000037
Betriebsnr.: WSC 12345 123 54321
VCID: 3D757BBCA482A5F6B0B-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H16 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9E250YM88
Codierung: 031D100003000008000001
VCID: 2D554BFC74E2357600B-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: MFT\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Revision: FB402044 Seriennummer: 4400F08726834C
Codierung: 000303
VCID: 4A9F2060E54C024E059-801F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
2 Fehlercodes gefunden:
02252 - Generator
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:14:51
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:14:51
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: MFT\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B5145E44AF63B461EF-807E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333HX087603974
Betriebsnr.: WSC 00493 128 20992
VCID: 3B7175A47A96ABC68EF-806E
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: MFT\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0050
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-13
Codierung: 0000102
VCID: 3667649041B476AE711-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-33
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F22.08.0800H010003CD10191ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: D10191ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000026384427
Codierung: 011C12205C00410001
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: 4FA931741E2E2766527-801A
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: MFT\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0113700888
Codierung: 0100062020393480022002
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: MFT\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Bauteil: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Seriennummer: 34814002600601
Codierung: 020101
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8901B4AE8EB7E6A27-806A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000026536485
VCID: 4E972C7019242E6E591-801B
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: MFT\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000198452
VCID: 316D578C68DA5196243-8064
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 34635E9857C864BE4F5-8061
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 336H5087589847
Codierung: 0000001
VCID: 316D578CA8DA5196243-8064
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007587474
Codierung: 010C02204000210001
VCID: FF09C1B46E0EF7E6627-80AA
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: MFT\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Bauteil: J605 Master H24 0240
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851
VCID: FBF135A47A16EBC64EF-80AE
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave H24 0240
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007580492
VCID: FEF73CB06904FEEE691-80AB
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005250903
Codierung: 0010910
VCID: 2C5346F88FF83C7E175-8079
Danken euch schon einmal für eure Hilfe!!!
Hast Du die oben geposteten Möglichkeiten schon in Betracht gezogen?
Dass der Fehler am GW selbst liegt, glaube ich kaum, wenn dann eher an der Batterieüberwachung, LIN-Bus von Batterieüberwachung zum Generator oder der Generator selbst (auch Freilauf)
@spuerer schrieb am 6. Januar 2015 um 22:31:31 Uhr:
Hast Du die oben geposteten Möglichkeiten schon in Betracht gezogen?Dass der Fehler am GW selbst liegt, glaube ich kaum, wenn dann eher an der Batterieüberwachung, LIN-Bus von Batterieüberwachung zum Generator oder der Generator selbst (auch Freilauf)
der Generator wurde schon getauscht.
Was meinst du mit Batterieüberwachung bzw. LIN-Bus von Batterieüberwachung zum Generator?
es gibt ein bus/kabel von der LIMA zum BEM
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2015 um 10:05:28 Uhr:
erst einmal beste danke.
Ist dass das Kabel welches von dem Generator an dem zweipoligen Stecker,wo aber nur ein Kabel angeschlossen ist?
Einen Schaltplan hast du nicht zufällig da oder?
1 polig soweit ich weis
da lin bus immer nur 12 draht ist
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:13:39 Uhr:
Ja.Vorne an den Generator geht ein Kabel (schwarz sollte es sein) ran.Dieses ist in einen Stecker wo zwei passen.
