Gelbes Ausrufezeichen im FIS
Audi A3 8V
Hallo Gemeinde. Ich habe seit gestern wie oben beschrieben ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen unterhalb vom Fiss brennen mir ist aufgefallen dass ich auf der Autobahn wie ich gebremst habe das Licht anging. Vermute ich mal. ich habe auch versucht den Fehlerspeicher auszulesen da war aber nichts hinterlegt. Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat da jemand auch schon welche Erfahrung gemacht. Anbei noch ein Bild. Gruß und schönen Sonntag Patrick
Imag0226
Danke für eure Hilfe. Unfassbar aber es war wirklich das Waschwasser.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Stand im FIS nichts? Sollte eigentlich ein Text der Art der Störung angezeigt werden.
Schon mal in der Bedienungsanleitung nachgelesen?
Wenn es keinen Fehlerspeichereintrag gibt wird ma da auch eine Antwort finden.
Ja da steht eigentlich nix nennenswerte.aber es müsste ja was hinterlegt sein bei einer brennenden leuchte
Nein im fis steht nur Waschwasser aufüllen??
Schon gemacht?
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_k00021.htm
Irgendetwas muss es ja sein...
Da steht nur was mit Start stop System und evt bremsstörung und natürlich Werkstatt aufsuchen.aber es ist echt null hinterlegt.
Füll doch einfach mal wischwasser auf....
@neulingb8 schrieb am 11. Februar 2018 um 09:55:15 Uhr:
Eben... Das Dreieck kommt auch wenn das Wischwasser leer ist! Auffüllen und gut ist. Versprochen!
Wirklich jetz????
Natürlich!!!
Ok schau später mal.danke vorerst
@Stuggel schrieb am 11. Februar 2018 um 10:25:34 Uhr:
Bei mir nicht!
Da kommt nur der obligatorische Warnton und der passende Text im FIS.
Das ist kein wischwasser! Das macht kein bild in die fis! Wenn du sagst gebremst und dann leuchtet die anzeige auf mal ne frage wieviel km sind deine bremsen alt bzw hast du mal vorne geguckt ob die bremsen runter gebremst sind. Denn die bremsen vorne haben eine verschleißkontakt anzeige dh wenn du an den kontakt gekommen bist sind es die bremsen.
