Gelbe Kühlmittellampe leuchtet Kühlerjalousie
Hallo liebe Motor Talk Gemeinde.!
Bei meinem W213 E200 aus 2017 leuchtet unmittelbar nach dem Motorstart die gelbe Kühlmittellampe im Kombiinstrument. Im Steuergerät Antriebsstrang ist der Fehlercode: U11BE87 ( Die Kommunikation mit der Kühlerjalousie hat Funktionsstörung) hinterlegt. Es sind keine Scheuerstellen sowie oxidierte Stecker zu sehen. Beide Kühlerjalousien öffnen und schließen nach Motorstart ganz normal. Und reagieren auch drauf, wenn man an jeweiliger Jalousie die elektrische Steckverbindung trennt. Z Hülse, Stecker und Leitungen an: Lüfter, Kühlmittelpumpe und beide Jalousie überprüft. Jemand schon Mal so ein Fehler gehabt? Und auffälig im Fehlerspeicher ist das Klima Steuergerät. Diese beinhaltet eine aktuelle Information mit dem Antriebsstrang (Kommunikationsfehler) Allerdings lässt sich Klima ganz normal bedienen.
5 Antworten
Hatte ich erst vor kurzem auch. Das Datenkabel (nicht Stromzufuhr!) der Jalousie war defekt und wurde neu verlegt (ob geflickt oder neu gezogen keine Ahnung). Ging auf die MB100 Garantie.
Danke für deine Hilfe. Wurdest du drüber informiert an welcher Stelle dein Kabel unterbrochen war? Eher lm Fahrzeuginnenraum oder im Motorraum?
Keine Ahnung, dachte die Rechnung gibt wenigstens eine Richtung an wo man suchen kann (Demontage Stoßstange etc).
Die Lin Leitung verläuft von der vorderen Stoßstange, quer durch den Tunnel von der Spritzwand in den Fahrerfußraum zum Steuergerät Antriebsstrang im Beifahrerfußraum.
