Gelbe Balken von Tempomat leuchten ständig
Ich habe folgendes Problem : Die gelben Balken von Tempomat leuchten ständig bereits bei einschalten der Zündung und gehen auch während der Fahrt nicht aus.
Aber Tempomat funktioniert.
Wer kann mir helfen - ist dieser Fehler schon mal bei einen von Euch aufgetreten?
Mein Fahrzeug : MB Avantgarde W211 2000 ccm 163 PS Bj. 12/2002.
Danke im voraus für Antworten.
pitt ebi
Handbuch lesen würde wahrscheinlich alles erklären.
92 Antworten
Wie ändert sich die Anzeige, wenn Du den Tempomat aktivierst? Keine Änderung? Oder zusätzlich die digitale Anzeige der Geschwindigkeit?
Hi ,
ich denke auch das es der Speedlimiter ist . Einfach mal auf den Tempomat Hebel drücken.
Bis wo oder ab wo gehen denn die gelben Striche?
Rundum von 0 bis 260 Km/h?
Oder von 0 bis xxxxKm/h?
Oder von xxxxKm/h bis 260 Km/h?
Klar, ein Bild waere toll.
Ein Bild mit Zuendung an.
Ein Bild, wenn Tempomat aktiv.
Ein Bild, wenn limiter aktiv.
Leuchtet die Diode im Hebel?
Hallo an Euch alle
Danke erstmal für Eure Infos!
Ich habe bereits geantwortet aber beim senden ist was schief gelaufen. Also hier nochmals die Symptome des Tempomaten: Das Tempomat kann
ich komplett benutzen - Limit funktioniert gelbe Leuchtdiode brennt - entsprechende Geschwindigkeit lässt sich einstellen auch kann ich mit dem Tempomathebel die eingestellte Geschwindigkeit löschen - es brennen die gelben Balken wenn ich die Zündung einschalte und erlöschen wenn ich die Zündung ausschalte. Die gelben Balken leuchten von 30km/h bis 230km/h.
Gestern wurde der Fehlerspeicher beim freundlich ausgelesen. Fehler wurde gelöscht und nach dem Neustart war der Fehler wieder da. Dann hat man noch zwei Stunden gesucht aber sie konnten keinen Fehler finden. Gutes Geld bezahlt und das war es , werde da nicht mehr hingehen.
Nochmals Danke an Euch. Ich werde Euch auf dem laufenden halten - kann aber einige Tage dauern bis ich Antworte.
pitebi
Hallo an Euch alle
pitebi
Mach mal ein Foto, so wie man es weiter oben schon angefragt hat. Ich habe bis heute noch nicht verstanden was für gelbe Lampen du meinst. Bei mir sind die Anzeigen weiß und nur die Kontrollleuchte am Hebel ist gelb.
Es waere halt gut wenn du uns auch mitteilen würdest was im Fehlerspeicher gestanden hat. Wozu sonst hast du ihn auslesen lassen wenn du nicht weißt oder uns sagst was drin war?
@chruetters schrieb am 24. Februar 2019 um 20:26:35 Uhr:
Hier der Segmentring von dem wir es hier haben. Es waere die eingekreiste #1 😁
