Gel Batterie
Hallo Leute
Wollte am Samstag mal meine Heritage starten,war aber nichts die Batterie ist leer.Nun zu meinen Frage kann mann eine Gel Batterie fremdstarten.Bevor mir so ein Ding um die fliegt dachte ich mir fragst du mal die Experten hier im Forum.
Eine geile Saison wünscht euch Jochen
Probier das mal bei ner Harley..😉😁😁
29 Antworten
Die Batterie kannste nicht fremdstarten.😁😁
Spass beiseite.😉
Kannste mit Starthilfekabel überbrücken zum Starten,da kann nix explodieren.
Original geschrieben von driver191
Wenn Du nicht sofort fahren willst warum lädst Du die Batterie nicht erstmal vernünftig auf ?
Das ist auf alle Fälle die Akku schonendere Variante.
Original geschrieben von norwegian
Hallo Leute
das nächste mal die alarmanlage deaktivieren,dann hast sicher keine probleme beim starten!
ich habe heuer erstmals die batterie im fahrzeug gelassen.
hauptsicherung raus,das wars.
gestern nach5 monaten die hauptsicherung rein, startschlüssel gedreht,knopf gedrückt,und die rod
ist ohne verzögerung angesprungen
jetzt weißt warum ich eine v-rod fahre 😁😁😁
Erstmal ist's keine (KEINE!) Gelbatterie, sondern eine AGM (Absorbed Glass Matt) 🙁, das sind zwei deutlich unterschiedliche Technologien, zum anderen lässt sich die Hauptsicherung auch an einer richtigen Harley ziehen, nicht nur an der V-Rod 😁. Das muss z.B. dann gemacht werden, wenn man an der Batterie bzw. deren Anschlüssen werkeln will und nicht durch die Alarmanlage genervt werden möchte (z.B. Ausbau der Batterie zum Laden 😉).
Ist ganz einfach: Zündung auf an, Hauptsicherung ziehen...fertsch. Ab da kann am Akku geschraubt werden, ohne daß die Sirene nervt.
Und, mal so am Rande: Meine Fatboy ist heute angesprungen. Nach ca. 18 Monaten Standzeit, Batterie nicht ausgebaut u. auch nicht zwischendrin am Ladegerät. 11.5 Jahre alt ist das Batterieschätzchen auch noch.
Uli
p.s.
und 'nen neuen Ölfleck hab ich jetzt auch in der Garage😠
Ist wohl so nicht ganz so korrekt....
1.Geht aus dem Eröffnungsthread nicht hervor welche Batterie verbaut ist.Kann sehr wohl eine Gelbatterie sein wenn irgendwann gewechselt wurde.....😉
2.Ich habe noch nie die Hauptsicherung ziehen müssen.Zündung einschalten,Masseklemme abnehmen.Da nervt nicht das kleinste Geräusch.....😉😉
Um den Ölfleck tut´s mir natürlich leid.....
DWG
2.Ich habe noch nie die Hauptsicherung ziehen müssen.Zündung einschalten,Masseklemme abnehmen.Da nervt nicht das kleinste Geräusch.....😉😉Um den Ölfleck tut´s mir natürlich leid.....
DWG
Hi Dirk,
es ging um Sicherung ziehen. Sollte aber schon klar sein, daß man nach Einschalten der Zündung mit dem Entfernen des Massekabels genau das gleiche erreicht, wie mit dem Ziehen der Sicherung. Es ist nämlich vollkommen egal, ob man die Spannungsversorgung per Sicherungziehen auf der positiven Seite unterbricht, oder durch Abnehmen des Massekabels (immer zuerst, aus Sicherheitsgründen!) auf der negativen Seite.
Sagen mir meine geringen Kenntnisse in (KFZ-)Elektrik 🙄.
Bzgl. der Batterie hast Du nat. recht, aber ich bin automatisch davon ausgegangen, daß da mal wieder der Begriff "Gel" fälschlich verwendet wurde (wie das hier zu fast 100% getan wird🙁).
Uli
