Geheimmenü
BMW 1er
ich weiss, es ist ein uraltes Thema, und wird bestimmt genug Leute geben, die mir jetzt am liebsten die Finger abhacken würden, aber:
Ich versuche jetzt schon länger in dieses vermaledeite geheimmenü beim 1er, 118d, reinzukommen. Ich bekomme die Fahrgestellnummer, das Herstellungsdatum, die Software-Version und noch 3 oder 4 Punkte angezeigt, aber nicht wirklich interessanten Sachen, momentane Temperaturen etc.
Ich weiss auch, oder meine es zumin. gelesen zu haben, dass ich die Quersumme aus der Fahrgestell-Nummer bilden muss, um irgendwo weiter zu kommen. Leider weiss ich nicht wo ich die wann und wie eingeben muss.
Habe kein I-Drive!
Vielen Dank für die Antworten
Stephan
also das ganze is echt einfach!
1. Rückstellknopf tageskilometer drücken und gedrückt halten
2. "Schlüssel" in den Slot schieben -->Radiobereitschaft
3. Sooft den rückstellknopf tageskilometer drücken, bis Menüpunkt 19 erscheint.
4. Kurz warten bis er ins menü springt
5. Quersumme aus den 5 o. 6 letzten Zahlen d. Fahrgestellnummer bilden und eingeben
6. Geheimmenü freigeschaltet bis schlüssel abgezogen wird
Hier noch eine liste mit allen funktionen:
1. Fahrgestellnummer
2. KI Test
3. Unbelegt
4. Verbrauch momentan
5. Reichweitenverbrauch
6. Tank li/re/summe
7. Kühlmitteltemperatur
8. Geschwindigkeit effektiv
9. Batteriespannung
10.
11. Zeit-Einheiten
12. Geschwindigkeit Ankunftszeit
13. Audio
14. Fehlerspeicher Einträge
15. Port h
16. Dimrand CAN
17. Disp. Heiz
18. Check Control Test
19. Lock/Unlock
20. Korrektur Verbrauch
EDI
63 weitere Antworten
63 Antworten
Bei mir ergibt die Quersumme 23.
Mus ich noch irgendwas machen, wenn ich diese Zahl dann
unter Punkt 19 eingegeben habe?
Bei springt nämlich nach dem eingeben der Zahl 23 die Anzeige
zurück zu Punkt 1.1 ohne vorher Lock Off angezeigt zu haben.
Gehe ich dann wieder zu 19, wird immer noch Lock On engezeigt.
Möchte ich z.b. Punkt 7.0 (Kühlwassertemperatur) angezeigt
bekommen, dann springt er komplett aus dem Servicemenu
heraus ?!
Micha
Es hat geklappt. Fragt mich nicht wie. Auf einmal gings.
Schon erstaunlich, wie schnell der Motor auf Temperatur
kommt.
2 km, dann war er bei 95°, also nochmal 2-3km dazu,
dann ist auch das Öl heiss genug.
Sprich, spätestens nach 10 km Fahrt kann man Gas geben.
Micha
is ja ganz was neues... ich halte die 10 km für übertrieben außerdem kommts auf die fahrweise an... wenn man in der stadt nur durchschnittlich 20 fährt mit ampeln brauch man bestimmt keine halbe stunde bis der motor warm is .. und auch keine 10km.. auf der landstr kann das schon anders aussehen.. von daher kann man mit kilometer angaben ganix angeben...
man brauch halt instrumente... außerdem muss man nich immer waren bis das auf 90grad is.. bei 70 grad wirds bestimmt auch nich großartig andere viskositäten haben.. da tuts dem motor auch nich weh mal bis 4000 grdreht zu werden
Hast natürlich Recht, sollte ja auch nur ne ganz grobe
Richtlinie sein und auf Nummer Sicher.
In der Stadt ist der Motor natürlich schon nach 5 min warm,
auch wenn man gerade mal 2 km zurückgelegt hat.
Aber im Winter, dazu noch Überland, da ist Vorsicht angesagt.
Mit den Temperaturen sehe ich das übrigens genauso.
Wenn mann bei 70 Grad mal drauf tritt, wird das dem Motor
nicht schaden.
Was man aber auf jeden Fall vermeiden sollte, ist Dauervolllast
bei kalten Motor.
Und darum gehts.
Da ich jetzt keine Lust habe, jedesmal das blöde Servicemenu
aufzurufen, neme ich einfach, je nach Temperatur und Strecke,
5-10 km als Richtlinie.
Micha
ich poste das mal hierein, auch wenn der Thread schon älter ist. Wer das hier findet, hat entweder den Post im Abo oder ist ein Held der Suchfunktion (so wie es sein sollte).
Es gibt neben dem Geheimmenü auch noch die schicke Variante des Performance-Lenkrades. Ich hab da leider pers. keine Erfahrung. Ergebnis des Umbaus ist ein Lenkrad mit 3 kleinen Displays im oberen Lenkradbereich. Da sieht man zB Öltemperatur, aber auch so coole Features wie Beschleunigungswerte (was der BC samt Geheimmenü ja nicht kennt).
Erfahrungsposts samt Bildern/ Videos sehr erwünscht!
Schönen Gruß.
Bei mir funktioniert das irgendwie nicht?!
E87 Facelift BJ. 12/08 sieht das bei dieser Baureihe schon wieder anders aus?
Nein, ich habe auch ein 12/08er Fahrzeug und es funktioniert wie überall beschrieben. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht so spannend finde - habe es einmal gemacht aus Neugier, und dann hat es mich nicht mehr gejuckt. Vielleicht hast du eine Kleinigkeit übersehen?
Ich komme schon in das Menü bis 19 und geb dann meinen Code ein (Quersumme der 6 stelligen Fahrzeugnummer) und dann steht da immer noch LOCK ON...
Wie ist das nochmal mit der Quersumme? 182245 = 22 oder = 4 ?
Hab schon alles ausprobiert...
Und wenn ich jetzt die richtige Quersumme eingegeben hätte müsste da dann LOCK OFF stehen?
Dann müsste ich ja den "schlüssel" ziehen?!
22 ist richtig bei der Zahl die du genannt hast. Du siehst aber schon die Zahl die du eingibst, oder? Und nach der Eingabe springt er erstmal wieder zurück zum Anfang, richtig?
Sonst guck mal wie die gesamte Nummer ist, und gibt mal deren Quersumme ein, ich meine irgendwas hätte mich am Anfang auch irritiert, kann mich aber nicht mehr genau erinnern was das war.
Die Quersumme ist 22
Nein, nicht den Schlüssel ziehen.
Das Geheimmenü ist nur solange "geöffnet", bis Du die Zündung aus machst.
Das bedeutet: Das Freischalten muß jedesmal neu erfolgen.
Und nein, das lässt sich nicht ändern.
Ja die Zahl kann ich sehen.
Die komplete Fahrgestellnummer hatte isch auch schon mal ausprobiert -mhh-
Naja vlt. klappts irgendwann.
Ja des mit dem Schlüssel probier isch dann auch nochmal aus, Danke
So weit ich mich erinnere, wird nicht explizit LOCK:OFF angezeigt, nachdem man die Quersumme eingegeben hat. Erst, wenn man den Menüpunkt erneut aufruft sieht man das.
Im Prinzip merkst Du es auch daran, dass die anderen Menüs nun zugänglich sind.
*wink*
hi zusammen,
da dieses Thema schon recht alt ist und alle von älteren Bj. schreibt wollte ich hier mal fragen wie es beim 116i 2l bj 09.2009
geht?
Habe kein Navi oder sowas habe eine ganz einfache Ausstattung nur mit klima ohne Klimaautomatik.
Wenn ihr noch was wissen möchtet einfach schreiben.
Danke schon mal im Vorraus.
ich habe einen von 11.2009, mit Navi Busines, ich komme leider auch nicht in das Menü rein, kann jemand noch mal genau posten wie es nun gehen soll, über den I-Drive.
Danke
Hi Leute
Ich hätte mal eine Frage.
Durch rumspielen hab ich den Bremsbelag-Service auf 0 gestellt.
Jetzt bekomm ich beim anmachen immer die Fehlermeldung.
Kan ich die irgendwie über das Geheimmenü zurücksetzen??
Ich hatte ja noch ein paar tausend Kilometer , bis der Service gekommen wäre🙂)
Kai
