Gebläseregler/Gebläsemotor/Frischluftgebläse defekt
bei mir streikt seit ca 1 Woche das komplette Gebläse.
Habe nun den Fehler bei VCDS auslesen lassen.
Laut Werkstatt ist entweder der Gebläseregler oder der Gebläsemotor defekt.
Hätte jemand die Teilenummer für die beiden Teile ?
Und wo sitzen denn die beiden Teile weiß das jemand zufällig?
Danke schonmal im vorraus
159 Antworten
Soweit ich weiß unter dem Handschuhfach
Hau mal erdentlich von unten dagegen vl steht er nur in ner doofen Position das er nicht wegkommt hat bei meinem auch geholfen 🙂
Ansonst ausbauen und die Kohlen checken wennst du dir das zu traust das ausbauen.
das ist bei mir schon länger am Streiken, davor war es so das es so nach ca 3 minuten von selbst gestartet ist, nun geht nix mehr 🙂
Was meinst du mit Kohle checken?
Sitzen beide teile da?
Hat einer eine Teilenummer?
Mit Kohle checken meine ich die Kohlebürsten das die vielleich leer sind das wär die billigste Lösung denn der Motor ist sicher nicht billig.
Nummer habe ich leider keien für dich und der Regler würd ich Vermuten ist im Klimaelement dabei aber das ist nur ne Vermutung
Wie kannst du eigentlich mit dem Auto fahren ohne Gebläse ?? Da ist ja die Scheibe sofort angelaufen bei den Temperaturen
Habe gerade keinen Führerschein :P, bin gestern mal das auto gebraucht da ist ein bekannter gefahren und da habe ich gemerkt das es im moment gar nicht geht.
Habe mal in der bucht nach gebläse Motor gesucht da kosten die ca 50€
Motor + Regler für den 8k in der Bucht holen, Handschufach ausbauen ( sind 6 Schrauben, eine davon links außen), Regler ausbauen, dann den Motor rausdrehen dabei Plastnase entriegeln - die neuen Teile einbauen, Handschufach rein - fertig...
beim ersten mal 30 min...
Habe mal bei audi angerufen
das sind die Teilenummern
gebläsmotor 8k1 820 021C
gebläseregler 8k0 820 521B
Ich habe eines gefunden wo die endbuchstaben nicht zusammen passen, ist das wichtig? Der rest stimmt bis auf B und C, MUSS ich das beachten?
beim Lüfter ist der Index egal, es funzt Index A,B,C.
Beim Lüfterregler funktioniert ohne Index und Index B...
Wenn du das AMI hast sind es 8 Schrauben zum rausdrehen - eine ist im AMI-Schacht, d.h. du musst das AMI vorher ausbauen...
