Gebläsemotor getauscht, trotzdem keine Funktion
Hi Leute,
Das Gebläse im Innenraum ist sein einiger Zeit ohne funktion bei mir! Nach einigem Suchen im Forum entschloss ich mich einfach mal den Gebläsemotor zu tauschen, da das bei fast allen das Problem war!
Leider hat es das bei mir nicht gebracht, so dass mein A6 immer noch ohne Innenraumlüftung fahren muss!
Habt ihr nen Tip für mich was es noch sein könnte?
Muss man vll im vcds den Fehler löschen damit es wieder läuft?
47 Antworten
danke für die Rückmeldung, es war also nur eine kleine Ursache mit großer Wirkung :)
Wenn Motorhaube und Kotflügel auch aus Blech wären, würde der 4F ja noch schwerer. Mit knapp 2 Tonnen ist der ja eh schon kein Leichtgewicht.
Zitat
"Nach Einbau des elektronischen "Widerstands" (eigentlich DC/DC Regler) ist wieder Funktion gegeben.
Stecker mit KONTAKT 60 eingesprüht und jetzt nur noch abwarten.
Im Gerät selbst wurden keine optischen Fehler gefunden.
Das Relais auf Funktion getestet und sonst war alles OB."
Zitat Ende
Was meinst Du mit elektronischen Widerstand? Welches Relais?
Der Lastwiderstand neben dem Lüfter ( auch manchmal Steuergerät genannt) oder was ?
Bitte Erläuterung.Ich dachte, das Ding sei vorher schon ohne Resultat erneuert worden.Das wäre konsequenterweise einer der ersten logischen Schritte bei dder Fehlersuche gewesen.
Das habe ich nie behauptet, dass der Elektronischer Widerstand bereits ersetzt wurde.
Das war jemand anders, der zu diesem Thema geschrieben hat.
Ich schreibe von einem elektronischen Widerstand eines A6 BJ 2011.
Dort befindet sich eine Menge Elektronik und eben auch ein kleines Relais.
Es funzt übrigens immer noch...
