Gebläsemotor aus- und einbauen
Seit es Minus-Grade hat fällt mir immer öfter ein Quietschen auf das vom Gebläse kommt.
Besonders in Stufe 3 hört man es gut ... so als ob der Lüfter streifen würde ...
Ist es möglich daß die Lager defekt sind ? (EZ.2006 / 125000KM)
Kann man die Lager wechseln oder muß das Gebläse erneuert werden ?
Danke für hilfreiche Antworten !
Hier ist die Anleitung zum Ausbau
50 Antworten
Also ich bin der meinung ihr muesst da mal unterscheiden, nicht beide luefter sin gleich.
Einer ist fuer die normale Klimaanlage wo man die gewuenschte geschweindigkeit manuel einstelt die koennen so um die 200 € liegen.
Die Vollautomatik da ist der geblasemotor anders aufgebaut er muss sich allein der geschwindigkeit anpassen, temperatur unterschied mal schneller mal langsamer laufen, die sind sehr teur.
Bei meinen anderen fahrzeug wahr es auch so ich hatte klimaautomatik geblaese defekt luefter kostete 800 € ohne einbau.
Original geschrieben von SUSOSALG
Also ich bin der meinung ihr muesst da mal unterscheiden, nicht beide luefter sin gleich.Einer ist fuer die normale Klimaanlage wo man die gewuenschte geschweindigkeit manuel einstelt die koennen so um die 200 € liegen.
Der Gebläsemotor passt sich nie selber an irgendwas an, dazu dient die Steuerung.
Gibt es überhaupt einen W211 mit rein manueller Lüftersteuerung ?
Original geschrieben von swen996
Hallo, kann die Einbauanleitung nicht finden. Bitte um Hilfe.
Hallo Sven,
hier ist die Antwort auf Deine PN.
Beide Anleitungen findest Du in der
FAQHier der
Gebläsemotorsteht übrigens schon hier im Fred
und die
AnhängervorrichtungPS. In der FAQ steht übrigens noch ne ganze Menge mehr.😉
vielen Dank für Deine Antwort, aber leider funktioniert der Link nicht. Hast Du evtl. die PDF Datei?
LG Swen
Hi Sven,
habe die Links noch mal probiert, bei mir funzt das.
Gehe doch einfach so in die FAQ. Da stehen diese Anleitungen als PDF.
Original geschrieben von C 280 V6
Ich hatte bis jetzt vier Mercedes mit Klimaautomatik, und jeder hatte das quietschen von der Lüftung. Und bei allen war es beim Beschleunigen in Links-Kurven besonders hörbar.
Ich habe bei jedem den Lüftermotor ausgebaut und das Lager mit WD40 eingesprüht. Das Quietschen war dann immer weg! Zumindest für ein Jahr, länger hab ich sie nicht gefahren.
Arbeitsaufwand ca. 45-60 Minuten
Vielen Dank! Ich habe es auch gemacht, jetzt wieder ruhe. Bei mir war auch bei links lenken, war echt nervig.
Hierauch paar tips auf englisch wie man die karre etwas ruhiger machen kann. Ich habe jetzt nur noch ein quitschen, kommt von hinten, bereich "hutablage", genau konnte ich es noch nicht lokalisieren.
Hallo Kollegen,
Leider hat mich das Quietschen des Gebläses nun auch ereilt.
Und zu meinem Erschrecken ist die FAQ soweit geschrumpft, das gerade diese Anleitung auch mit verschwunden ist. Falls jemand diese Anleitung noch besitzt, wäre ich über eine PN sehr erfreut.
Danke im Voraus und einen angenehmen Start ins neue Jahr.
Wonni
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Ich wünsch Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber nur mit ohne Auto ;-)
Gruß Wonni
@Shinobi112 schrieb am 6. November 2015 um 06:42:14 Uhr:
Wie denn? Per app. Sehe ich nicht, wie oder wo ich klicken kann.
Hallo,,,,,
4 Beiträge über deinem Beitrag ist der Link als PDF drin. einfach draufklicken.
Hatte das Problem vor langer Zeit auch. Also raus, WD40, rein und seit fast 3 Jahren Ruhe.
Nur letztens kam ein Quietschen wieder. Und jetzt bitte nicht lachen.
Es war die Stellung einer Düse. Also das Rädchen, welches den Luftdurchsatz (auf/zu) steuert.
Wenn du vom Smartphone aus suchst, solltest du mal in die Webversion wechseln. Dann siehst du auch die Pdf. Unterschied siehst du auf den Snapshots
