Geber Lenkwinkel ESP Fehler
Nach Radlager und Spurstangenkopftausch ist nach ein paar Kilometer plötzlich die Gelbe Led angegangen nach Kontrolle mit VCDS steht jetzt Geber Lenkwinkel 00778 G85 mech Fehler an .Ist es möglich weil jetzt die Spur nicht stimmt das der Nullabgleich durchgeführt werden muß? Kann ich das auch durchführen obwohl mech Fehler ansteht ?? Wo sitzt das Ding eigenlich im Lenkgetriebe oder unter den Lenkrad?Kann man das selbst tauschen falls er wirklich def. ist ? Es ist ein Golf 6 Bj 2010 1,4 mit 80 PS .Sonst stehen keine Fehler ABS funktioniert und ist Fehlerfrei.
7 Antworten
@edwin11 das Lenkrad komplett nach links und rechts rechts einschlagen danach sollten die Meldungen weg sein. Und ein Stück gegebenfalls fahren.
Ansonsten ist da ein Stecker nicht angeschlossen bzw kaputt gegangen!
Sensor für Lenkwinkel sitzt am Lenksäulensteuergerät (in Kombination mit der sog. Wickelfeder für den Airbag).
Aber Randdrehzahl Sensor solltest du dir anschauen!
Warum Raddrehzahsensor der ist vorne links auch vorsorglich getauscht worden .Es steht kein Fehler ABS an ,da würder doch VCDS Sensorfehler schreiben oder??? Das mit links rechts und gerade hat nichts gebracht .Soll ich einmal Batterie abklemmen für halbe Stunde ?? Geht das weg wenn die Spur wieder eingestellt ist ??
Ich bin ja schon etwa 30KM gefahren da ist kein Fehler angestanden und plötzlich unter der Fahrt ist der Fehler gekommen
Zur Info für welche die das selbe Problem haben .Nach Info duch Werkstatt ist das normal wenn Spur stark verstellt meldet sich der geber mit mech.Fehler nach einige Kilometern. Nachdem ich die Spur und Lenkradstellung so etwa wieder eingestellt habe ist die Störung nach einigen Kilometern wieder von alleine weggegangen. Das heißt der Lenkwinkelgeber ist noch OK und hat die Einstellung so etwa akzeptiert. die Spur laße ich aber trotztem in einer Werkstatt richtig einstellen.
