GC LCI LED Rückleuchten im Pre-LCI nachrüsten
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
jetzt sind die Infos zum LCI auf der BMW Homepage.
Ist ein Umbau des Pre-LCI auf LED Rückleuchten möglich?
Kosten?
Ich organisiere eine Sammelbestellung für die Komplettnachrüstung über 3 Foren. Wenn Ihr möchtet kann ich Euch gerne mit aufnehmen sobald die Preise kommuniziert und die Teile bestellbar sind. 😉
407 weitere Antworten
407 Antworten
@Stephan435xd schrieb am 11. Juli 2020 um 17:39:20 Uhr:
Hallo zusammen!
Ich hänge mich hier auch mal ran! Ich habe heute die Blackline Rückleuchten bei meinem PreLCI Gran Coupé eingebaut, aber der Kabelbaum ist ja ein riesen Teil! Anscheinend geht er vor bis zum Schiebedach und über die ganzen Seitenairbags unter dem Dachhimmel. Da hab ich mich jetzt doch nicht ran getraut. Mach ich was falsch oder hab ich nen Denkfehler oder gibt es gar eine einfachere Lösung?
Der Kabelbaum für die Rückleuchten wird nur im Kofferraum verlegt.
Hast du keine Anleitung dazu?
Nein, habe die Lampen neu, aber von Privat erstanden und da war natürlich nix dabei. Finde aber auch für das GC nix auf die Schnelle.
@Stephan435xd schrieb am 11. Juli 2020 um 18:34:33 Uhr:
Siehe Anhang
Vielen Dank!!
Hallo, ich rüste gerade bei meinem F36 die Blackline Rückleuchten nach und wollte fragen, ob mit einer sagen kann welche Teile ich im Kofferraum und am Dachhimmel entfernen muss und wie das am besten geht. Habe leider noch keine Anleitung für das Gran Coupé gefunden.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann!
@MaxM21 schrieb am 12. November 2020 um 20:07:46 Uhr:
Hast du schon die Facelift-Leuchten drin und rüstest nur auf Blackline um oder rüstest du komplett um?
Ansonsten steht in der Anleitung (2 Posts über dir) schon drin was demontiert werden muss.
Zwar nicht wie man das demontiert, aber zumindest was.
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Ich rüste von vfl auf lci um und habe das Set von Leebman24 mit neuem Kabelbaum. Die Anleitung hilft schon etwas, jedoch muss ich beim Gran Coupé noch den Dachhimmel lösen und die Aufnahme im Kofferraum für den Heckklappendämpfer demontieren. Zumindest ist das meine Vermutung und ich hoffe jemand, der den Spaß schon durch hat, kann helfen.
besitzt zufällig noch ejmand einen Kabelbaum für den F36 um die Rückleuchten nachzurüsten?
Kann eventuell jemand die Werte posten, wenn man von Facelift wieder auf Pre LCI umsteigen möchte?
…einfach das Steuergerät codieren ohne geänderten Fahrzeugauftrag.
Fertig.
Thorsten
Habe leider nur Bimmercode
Hm,
Wie hattest du die Nachdichtungen dann durchgeführt?
Thorsten
Durch einen codierer, dachte aber ich würde es auch selber schnell zurückschreiben können
@Majestr12 schrieb am 11. Juni 2021 um 10:13:34 Uhr:
Wenn ich Zeit und Lust habe und sich bis heute Abend niemand meldet, kann ich dir die Werte raussuchen.
@atzebmw schrieb am 23. August 2019 um 23:16:00 Uhr:
@tonye39 schrieb am 23. August 2019 um 14:04:12 Uhr:
hallo anbei die bilder
hab ich das so richtig gemacht?
Nee nee, da fehlt einiges.
Hier hast du mal die komplette Liste der Werte, die verstellt werden müssen.
Manche sind vielleicht nicht so wichtig, aber andere sorgen eben dafür, dass der innere Blinker funktioniert, da Ausgänge anders geschaltet werden.
Du kannst diese Werte im Expertenmodus von BC finden.
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 100% oder Werte=64
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.0V oder Werte=82
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.0V oder Werte=82
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Hier sehe ich leider nur die neuen Werte.
Ich würde mich freuen, danke 🙂
