GC LCI LED Rückleuchten im Pre-LCI nachrüsten
jetzt sind die Infos zum LCI auf der BMW Homepage.
Ist ein Umbau des Pre-LCI auf LED Rückleuchten möglich?
Kosten?
Ich organisiere eine Sammelbestellung für die Komplettnachrüstung über 3 Foren. Wenn Ihr möchtet kann ich Euch gerne mit aufnehmen sobald die Preise kommuniziert und die Teile bestellbar sind. 😉
407 Antworten
@mikenr1 schrieb am 7. Juni 2017 um 19:42:21 Uhr:
Wenn das nur nicht so schei...e teuer wäre 🙁 Hab jetzt eine Delle im Dach drücken und das Auto polieren lassen. Jetzt steht er wieder da wie aus dem Laden. Und dann lachen einen die gelben Rücklicher an 😠 Ich könnte heulen.....
😉 Habe ich auch durch kalkuliert.😁😉 Die gelbe Rübe kommt Ende des Jahres weg mit samt der Karosserie.😛
Der 🙂 rennt mir die Türe ein.😉
@Denni25 schrieb am 7. Juni 2017 um 19:48:17 Uhr:
Günstigere Lösung 🙂
Du meinst die diversen Schwarztöne auf Lack und Plastik?!? 😁
W A S C H E N! 🙂
@Hammerhei schrieb am 7. Juni 2017 um 07:36:55 Uhr:
@7woodman7 schrieb am 24. April 2017 um 08:56:09 Uhr:
Sieht man zb auch hier:
https://www.baum-bmwshop24.de/.../ich hab mir gestern die LED Rückleuchten da einbauen lassen. hat alles super geklappt.
und das Auto wird deutlich aufgewertet.
Die Wasserrinnen werden fürs Coupe nicht benötigt.
War das zufällig bei BMW Baum in Bad Neuenahr-Ahrweiler? 😉
@Denni25 schrieb am 7. Juni 2017 um 20:57:03 Uhr:
Berba 😁 😁 das bild ist 3Monate alt
Und dann zeigst du uns deine Lösung erst jetzt?!? 😰😰😕
@Berba11 schrieb am 7. Juni 2017 um 21:48:52 Uhr:
Hier wurde nicht korrekt zitiert 😁😁 😉
Die Lösung ist doch schon alt und wurde auch schon reichlich wegen der Legalität diskutiert.
Hab ja nicht umsonst "Rocker" geschrieben 😁
Grüße,
Speedy
Ich dachte, er zeigt uns, wie die Lösung nun aus seinen Rülis sifft und sich über den Lack verteilt. 😉
Dann doch lieber das Eidotter 😁
Hallo Gemeinde, eine Frage an Diejenigen die die LCI- Rückleuchten schon (selbst) verbaut haben. Ist es tatsächlich so, dass die beiden zusätzlichen Leitungen von den Blinkern in der Kofferraumklappe an die beiden bereits vorhanden Kabel der äußeren Blinker dazu geklemmt werden? Habe bei meiner Recherche im Netz keine wirklich sichere Antwort gefunden.
Grüße,
Andi
Nein, die werden vom REM aus gezogen. 😉
Die Variante die Du beschreibst ist für die Faulen und auch nicht so wie BMW es vorgibt.
Vielen Dank für die Antwort. Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Dass sie vom REM aus gezogen werden ist mir bewusst. Was ich wissen wollte ist nur ob sie am REM mit den vorhandenen Blinkerleitungen verbunden werden (sprich parallel) oder ob es einen separaten Steckplatz in den beiden Steckern am REM gibt.
@rosswell
Danke!
