Gateway Ruhestromproblem
Hallo zusammen
ich habe einen Passat 3C BJ2006. mit folgender Ausstattung:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 5D
62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E054756 Kilometerstand: 233650km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Radio Serie: MFD2DVD
Radio jetzt: Discover Media ( Läuft ohne Probleme)
Telefon Premium FSE (Stecker abgezogen wegen Discover Media)
Soundsystem Monsoon
Ich will an dem Fahrzeug den Weissen Tacho einbauen.
Hierzu muss ich ja ein Gateway 3C0 907 530 E oder höher verbauen.
Derzeit ist das 3C0 907 530 C eingebaut.
Solange das 3C0 907 530 C eingebaut ist, habe ich keine Probleme.
Ersetze ich das Gateway gegen eines mit neuerem Stand, ist die Batterie am nächsten Morgen leer.
Er zieht dabei ca. 2-3A Ruhestrom.
Getestet mit einem 3C0 907 530 E und einem 3C0 907 530 Q. `
Hatte erst gedacht es läge am Gateway, aber dass 2 den gleichen Fehler aufweisen glaube ich nicht.
Die Verbauliste ist jeweils korrekt Codiert. (Mehrfach kontrolliert)
Auch der Pin 2 wurde am Gateway entsprechend ausgepinnt.
Am Quadlock Stecker wurde auch das Telefonmute ausgepinnt (Pin11).
Hatte kurzfristig mal das RNS510 drin. (zu diesem Zeitpunkt auch kein Ruhestromproblem)
Habe ich evtl. etwas übersehen beim Codieren / Pinbelegungen usw?
Ich hoffe Ihr habe ggf. einen Tip für mich.
Bolzer
16 Antworten
Busruhe kontrolliert?
Radio mal abgesteckt und den Ruhestrombedarf kontrolliert?
du brauchst für ein Discover Media doch ein Gateway 3AA907530BC oder neuer sonst geht es nicht. du kannst 5F Informationselektronik sonst nicht in die Verbauliste eintragen. denke daher kommt das Problem. DM geht dann sicher nicht schlafen
Hi
Das Radio habe ich abgeklemmt.
Ruhestrom hat sich nicht verändert.
Gemessen mit Multimeter 1.00A. (Die 2-3 A im ersten Beitrag waren nach Ladegerätanzeige. Schätzwert)
Wie gesagt Ruhestrom 1.00A und alle 7-8 Sekunden steigt der Wert auf 1.18A für ca. 1-2 Sekunden.
Das Problem kommt ja erst, wenn ich das Gateway tausche.
Werde heute Abend mal den Ruhestrom mit dem alten Gateway wiederholen.
Da hatte es ja keine Probleme gegeben.
Nur um einen realen Messwertvergleich zu haben.
Bolzer
Da du VCDS hast, schau doch mal ob die Busruhe aktiv wird. Ins Gateway rein, da Kanal 1-3 Glaub ich.
Dann Zündung aus, Auto zu und schauen ob die Busruhe aktiv wird. Sollt eigentlich nach wenigen Sekunden passieren.
Mit einem vollständgen VCDS Scan hätte man das Problem leichter sehen und erkennen können.
Bei dürftigen Infos kann man leider immer nur raten -> Bedieneinheit abstecken.
Hi
ich habe nun das alte Gateway 3C0 907 530 C wieder eingebaut und die Ruhestrommessung gemacht.
Nach spätestens 30 Sekunden ist auf allen 3 CAN_Bus die Busruhe eingekehrt. Also CAN-Komfort, CAN-Infotainment und CAN-Antrieb.
Ruhestrom 0,13-0,16A leicht schwankend.
Das Discover Media ist komplett angeschlossen.
Mit dem Gateway 3C0 907 530 E ist nur auf dem CAN-Antrieb Busruhe.
CAN-Komfort & CAN-Infotainment bleiben aktiv.
Ruhestrom 1,00A
Hier ist es egal ob das Discover Media angeschlossen ist oder nicht.
Absolut kein Unterschied.
Hier ein kompletter Scan vor dem Umbau auf das Discover Media aus 2018:
Donnerstag,12,Juli,2018,21:56:21:04502
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E054756 KFZ-Kennzeichen: NEA-TB 77
Kilometerstand: 210320km Reparaturauftrag:
62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E054756 Kilometerstand: 210320km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H22--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 44644 143 86072
VCID: 74EDB15A17AAB9E435-8020
2 Fehlercodes gefunden:
004720 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 215
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 194150 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.07.21
Zeit: 07:52:14
Drehzahl: 2016 /min
Drehmoment: 96.0 Nm
Geschwindigkeit: 98.0 km/h
78.39 %
Text: 5.375 uF
Text: 15.25 mJ
Text: 12 mJ
Lenkwinkel: 27.6°
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 006 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 210132 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.05
Zeit: 12:18:04
Drehzahl: 2272 /min
Drehmoment: 328.0 Nm
Geschwindigkeit: 80.0 km/h
99.45 %
Spannung: 13.56 V
Druck: 2492.1 mbar
Druck: 2087.4 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0667696411
Codierung: 0030010
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 32617742AD3EF7D4E7-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C9DB1251765B74BB-8032
3 Fehlercodes gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 206802 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.04
Zeit: 16:22:09
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.04
Zeit: 16:22:45
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 209571 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.30
Zeit: 13:42:09
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005960289
Codierung: E38A8F4701041A00000A00000F000000000B5D435C0000
VCID: 30657D4AA332C5C491-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 190706 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Seriennummer: 003B1PESRFPK
Codierung: 0012339
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME12502734
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F7F2557
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6VAREC573
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6VARMSOB2
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00007000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0000312
VCID: 2E596332B906D33483-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 44644 143 179646
VCID: 61C3C80EB8583C4C4E-8034
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BC
Bauteil: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0001012
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0670711F7
Codierung: 7DFD9C54EE2002
VCID: 2143880EF8D87C4C0E-8074
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 34310 001 1048576
VCID: 3973406E7048048C26-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 209962 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.04
Zeit: 18:43:23
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C7D597A7F7A31A43D-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000547768718
Codierung: 0000183
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D715A572AF9E4F5-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004000928
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000500068708
Codierung: 0000182
VCID: 3D7B547E646038AC0A-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VC8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 26499B1291F69B747B-8072
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 71E3B84E68B88CCCDE-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012042
VCID: 2953902E80E8B40C56-807C
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 1835A5EA2B823D84F9-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000350880
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: 6AD1AF22456E7F149F-803E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000344808
Codierung: 0000144
VCID: 3E795372696623B413-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930618805236
Codierung: 0010024
VCID: 2855952A9BE28D0449-807C
1 Fehler gefunden:
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 9
Kilometerstand: 208664 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.22
Zeit: 07:04:12
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: 0000000016012
Codierung: 0020055
VCID: 1A31BFE2D58E2F94CF-804E
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.30
Zeit: 18:23:35
Ende----------------------------(Dauer: 02:29)-----------------------------
Hi
hier noch mal ein aktueller Scan mit dem verbauten Discover Media
Montag,03,Februar,2020,21:05:05:04502
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190821 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 233930km Reparaturauftrag:
62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E054756 Kilometerstand: 233930km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
VCID: 74EDB15A17AAB9EF8D-8020
Codierung: 0030010
VCID: 32617742AD3EF7DF5F-8066
VCID: 66C9DB1251765B7F03-8032
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000004000445
Codierung: E38A8F4701141A00400A00000F000000000B5D435C000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E3B84E68B88CC766-8024
Codierung: 00063445
Codierung: 00208933
Codierung: 0012339
VCID: 30657D4AA332C5CF29-8064
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0000312
VCID: 2E596332B906D33F3B-807A
Codierung: 0007105
VCID: 61C3C80EB8583C47F6-8034
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 12067 002 104857
VCID: 2143880EF8D87C47B6-8074
VCID: 3973406E704804879E-806C
nicht erreichbar
Codierung: 0000183
VCID: 3C7D597A7F7A31AF85-8068
VCID: 346D715A572AF9EF4D-8060
Codierung: 0000182
VCID: 3D7B547E646038A7B2-8068
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 26499B1291F69B7FC3-8072
Codierung: 0000001
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Revision: 00011000
VCID: 1835A5EA2B823D8F41-804C
Codierung: 0000144
Codierung: 0000001
VCID: 6AD1AF22456E7F1F27-803E
Codierung: 0000144
VCID: 3E795372696623BFAB-806A
Codierung: 0010024
VCID: 2855952A9BE28D0FF1-807C
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:15)-----------------------------
Besser wäre ein Scan mit altem / neuem Gateway.
0,13 - 0,16 A Ruhestromverbrauch ist auch nocht entschieden zu hoch. Max. 50 mA, besser 25 mA.
ich glaube einfach du hast Glück, dass mit dem 3C0 907 530 C kein Problem da ist.
wenn das Discover Media drin ist, musst du eigentlich 5F dazu nehmen und 56 raus. 37 bleibt meiner Meinung nach.
was passiert wenn du mit dem 3C0 907 530 E das Stg 56 raus nimmst? evtl auch die 37. immer noch Probleme?
Wie oben schon vermutet, das ist Dein Problem:
abstecken oder auf 0020 updaten (lassen)
Hi
vielen Dank für den Tipp.
Ich werde das Bedienteil morgen abstecken und das ausprobieren.
Werde euch berichten.
Bolzer
Habe auch Ruhestrom Probleme.
Kann das auch damit zusammen hängen?
Montag,23,Dezember,2019,14:31:59:13181
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: PCI 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20190807 DS308.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8Exxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 142230km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 2E 36 37 42 44 46 47
52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8xxxx Kilometerstand: 142230km
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (BWS) Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Teilenummer SW: 03H 906 032 AM HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: R3.6-FSI-EU4 G 3488
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 37656 143 80583
VCID: 6D863DDC6192C9BF11F-8038
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 011 CS HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1404
Revision: 09908010 Seriennummer: 00000704300576
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 629C5EE0A84C86C7BCD-8036
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785200631
Codierung: 0000381
VCID: 1F1A1714DBBEEB2FD33-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FC HW: 5K0 907 044 FC
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 71BE21AC712A2D5F357-8024
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009580125
Codierung: E68E8F8111041A0047000F000F000000000F51435C100100000000000000
VCID: 3430E8B8423858771E1-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 170108 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 141111 054 0403
Codierung: 00217293
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08740912507402
Codierung: 310002
VCID: 323CEEA0B42C56470CD-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__015 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP2U5ZUL
Codierung: 0012597
VCID: 7AAC068020DC6E0784D-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS636350158
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS612110208
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS69EKHSVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS62ABGSVNP
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AR
Codierung: 0001412
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C8 920 880 F HW: 3C8 920 880 F
Bauteil: KOMBI H03 0132
Codierung: 061D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2F3AE7D4A79E7BAF633-807A
Bauteil: Standheizer 022 3905
Revision: 00022000 Seriennummer: 09017794000000
Codierung: 0021011
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3640P152010C52
Codierung: FDA3FF47526E12002000
VCID: 2F3AE7D4AB1E7BAF633-807A
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 K
Bauteil: Haldex 4Motion 1118
Codierung: 0000001
VCID: 3536D5BC4942417F29F-8060
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AJ HW: 3C0 959 433 AJ
Bauteil: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 72BC2EA078AC1647CCD-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668367127
Codierung: 020000
Betriebsnr.: WSC 70424 146 86358
VCID: 270A0FF48FEE23EFAB3-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H70 5238
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 00050000010000A10000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3B22C3846366970FDFB-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU Central V163T0051859AQ 8538
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000510688207
Codierung: 0000503
VCID: 3C20C0986A689037D61-8068
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.141 H08 1901
Bauteil: KSG PQ46 RDK 051 0221
Codierung: 00900A00D1030E76300494157008CFCE705801
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Teilenummer SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Bauteil: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H05001 Seriennummer: 75815000368501
Betriebsnr.: WSC 20784 136 94963
VCID: 270A0FF483EE23EFAB3-8072
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000018188131
Codierung: 0000502
VCID: 3D26CD9C7172993FE1F-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000360160
Codierung: 0000057
VCID: 290E09CC95FA159FBD7-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2343953
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 18683C083E909C17129-804C
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000209228
Codierung: 0000208
VCID: 70B824A876A024573A9-8024
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0080
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000109034658
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2F3AE7D4A71E7BAF633-807A
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J7Z1637
Codierung: 0030007
VCID: 5F9A57149B3EAB2F933-800A
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3038E4A8B62064577A9-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Subsystem 2 - Seriennummer: 0800H27001001A0089ÿ
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000218058
Codierung: 0000208
VCID: 71BE21AC7DAA2D5F357-8024
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105272579
Codierung: 010000000100000000001101
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 251605FCF56231FF99F-8070
Ende--(Dauer: 02:18, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/12.0V. VIgn 11.9V)---
5D - 0019 sollte das evtl. sogar schon können, bin mir aber nicht sicher, ggf. noch mal selber googlen oder VW bzgl. der TPI fragen. Das kann man glaub ich eh nicht selber auf 0020 flashen.
PS: 0019 passt schon - Link, daran liegt es also nicht.
Dann halt Ruhestrommessung und den Überltäter erst einmal finden. STG einfach abschalten, wo möglich, kann da auch bzgl. Eingrenzung helfen.
