Gaspedal
Audi Q3 8U
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen, ob ihr mit eurem neuen Q3 das gleiche "Problem" habt wie ich.
Mich stören beim Fahren immer wieder kleinere "Geräusche" aus dem Fußraum. Nach längerer Beobachtung komme ich zum Ergebnis, daß es vom Gasgeben und deshalb vom Gaspedal kommt. Bei Betrachtung des Gaspedals ist dies aus einem Kunststoff-bzw. Plastikteil. Ich habe mal ein Bild davon gemacht.
Dieses Teil wackelt ein wenig und ergibt je nach Fuß- bzw. Pedalstellung kleinere Geräusche.
Habt ihr dieses ebenfalls oder bilde ich mir das nur ein.
Danke für eure Antworten und Grüße
Original geschrieben von SeeQ
bei mir fängt es jetzt leider auch an ... erst nur, wenn der Wagen sehr aufgeheizt war, jetzt ständig.
Sch....ade ich dachte wir bleiben verschont.
Habe mir mit Teflonspray beholfen, nun ist (zunächst) Ruhe.
Hat einer von Euch mit selbst aufgebrachten Schmiermitteln Erfolg? - oder mussten alle letztlich zum 🙂?
Servus
Wenn man sich die leider etwas dämliche Konstruktion des Gaspedals anschaut. Sage nur Ende Fußmatte ( Gummifußmatte ist noch schlimmer ) Und Befestigung des Pedals an Unterboden braucht man sich nicht wundern wenn es Quietscht. Dort sammelt sich der gesamte Schmutz im Winter zusätzlich auch noch Wasser des gesamten Fahrerfußraums.🙁
Reinige in regelmäßigen Abständen die Scharnierachse des Gaspedals so gut es geht zusätzlich noch etwas Teflonspray und bis jetzt quietscht nichts. Hat aber auch noch nie gequietscht.
Warum jetzt unbedingt ein stehendes Pedal verbaut werden musste ??? Ich merke keinen Unterschied zum hängenden Pedal und da ist die Achse absolut geschützt vor Schmutz und Wasser unter der Schalttafel untergebracht
103 weitere Antworten
103 Antworten
Hallo, auch mein Gaspedal macht Geräusche, habe genau hingeschaut .... die "Plastikabdeckung " auf dem Gaspedal ist leicht lose (wenn man mit der Hand das Pedal berührt, spürt man ,wie es leicht Wackelt) ... also schmieren hilft da nichts... werde es auch beim 🙂 melden... mal sehen, was er sagt.
Habe das Geräusch jetzt auch :-(
Hat euer Händler sofort ausgetauscht ? Ist das Problem bei Audi schon bekannt?
Ja, bei mir wurde das Gaspedal auch gleich getauscht. Scheint bei Audi jetzt so automatisch zu sein.
Ich habe das gleiche Problem...
Es trtt auf, wenn man das Gaspedal leicht drückt und auf einer leicht holbrigen Straße fährt.
Mich nervt es sehr.....
Werde in Kürze den freundlichen aufsuchen und dies reklamieren. Denn das darf bei einem Preis von 48.900 Euro nicht sein, Dies stellt nnicht die Perfektion dar...
Gruß Timenbeat
auch ich habe das Problem mit dem knackenden Gaspedal...Wagen heute in die Werkstatt gegeben. Die wollen es mit Spezialfett versuchen. Bin gespannt. In dem Zuge habe ich erwähnt, dass ich mein Gaspedal wie beim Kickdown noch ein Stück nach Vollgas runtertreten kann. Ich hab den 140ps Handschalter. Der Werkstattmensch meinte, dass das gleiche Gaspedal bei allen Q3 verbaut wurde...also Gaspedal mit Kickdown-Funktion auch für Handschalter. Ist das normal bei Audi? Kann mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht können ja mal 1 oder 2 Leute mit Handschalter schauen, ob es bei ihnen auch so ist.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Heisterkamp
Original geschrieben von Heisterkamp75
...In dem Zuge habe ich erwähnt, dass ich mein Gaspedal wie beim Kickdown noch ein Stück nach Vollgas runtertreten kann. Ich hab den 140ps Handschalter. Der Werkstattmensch meinte, dass das gleiche Gaspedal bei allen Q3 verbaut wurde...also Gaspedal mit Kickdown-Funktion auch für Handschalter. Ist das normal bei Audi? Kann mir das gar nicht vorstellen...
Ja, das ist tatsächlich so. Dieses Kickdown Gaspedal haben alle Q3, egal ob s-tronic oder Schaltgetriebe.
Falls du zum Schaltgetriebe auch das drive select geordert hast und dann z.B. im "Efficiency" Modus des drive select fährst, kannst du in diesem Modus erst mit Gaspedal-Kickdown die volle Beschleunigung des Handschalters erreichen. Das steht übrigens so auch in der Q3 Betriebsanleitung. 😉
So nun nach 7200km gibt auch mein Gaspedal geräusche von sich! Wargerade eben in der Werkstatt, morgen um 09:00 wird das Pedal ausgetauscht! Bin gespannt ob dann ruhe einkehrt, fahre am Do auf Urlaub ca.2000km und wenn ich dann die ganze Zeit so ein knarzen höre dann drehe ich durch 😁
Ja vielen Dank... Hab Drive Select und werd das mal austesten ;-) Ach, Bedienungsanleitungen werden eh überschätzt :-)
Mein Gaspedal knackt ebenfalls. Heute habe ich das in der Werkstatt gemeldet. Mal sehen was kommt.
Heute neues Pedal bekommen, daweil ist alles knarzfrei 😁
Habe das neue jetzt seit 5000km und immer noch Ruhe 🙂.
.... habe gerade meinen 🙂 angerufen...... Gaspedal wird bestellt und ausgetauscht (ca. 1h Arbeitszeit lt. 🙂 ) Werde dann testen und berichten...
So, mein Gaspedal wurde jetzt gefettet...Geräusch ist erstmal weg. Mal schauen wie lange. Aber scheinbar muss nicht zwingend getauscht werden. Obwohl das Pedal da unten schon recht wackelig ist. Ist die Frage, ob das bei den getauschten Pedalen besser ist.
War jetzt auch in der Werkstatt.... Problem ist bei Audi bekannt und dokumentiert mit Anleitung zum beheben.....
Der Service hat bei mir auch nur rechts und links im unteren Bereich vom Gaspedal etwas reingespritzt...bisher Ruhe..... hoffe das reicht.
Der Pedal-Austausch wurde wohl inzwischen zu teuer. 😉
