  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. gangsperre geht nicht raus
Audi A6 C5/4B Allroad
Hallo brauche Tipps. bei meine A6 c5 Automatik Quattro Bj 2003 250Tkm ist die Gangsperre nicht entriegeln, neu eingebaut brenspedalschalter . hat abe nichtsgebracht. das klimabedienteil ist defekt. wo genau sitzt die entriegelung? fehlerspeicher ist leer. was könnte die ursache sein? und wie die fehler beheben.
Danke euch
Japp aufschneiden geht nich anders.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Wurde schon oft erklärt
Verkleidung beim schalthrbel ab und den magnetspeer Bolzen zurück drücken oder ausbauen
so weit so gut bekomm aber den wählhebel nicht auf N geschaltet . wie kann ich es machen ?
Hat er doch grad erklärt? Oder geht die Verkleidung nicht ab in P?
verkleidung geht nicht ab da auf P ist
Knauf abnehmen, also den Sperrknopf ein Stueck rausziehen und den Knauf mit sanfter Gewalt nach oben abziehen. Dann hat man mehr etwas Platz um die Verkleidung rauszunehmen.
Aus dem anderen Thread ist noch die Frage offen, ob das Problem erst nach dem Basteln am Klimabedienteil aufgetreten ist. Das wuerde ganz stark darauf deuten, dass das Kabel vom Bremlichtschalter zum Sperrmagneten was abbekommen hat.
muß ich morgen nachschauen ,
danke erstmal
hallo wollte berichten wenn zündung aus ist lässt sich der knauf von P. -S bewegen zündung ist an dann lässt der wählhebel nicht bewegen, könnte es noch am Zündschloß liegen , ?
danke für die antworten
Geht denn sonst alles normal? Klingt nach dem Zündanlassschalter?
Müsste das Getriebesteuergerät sein. Fehler ist bekannt. Aber wer kann mir genau sagen wo das Steuergerät verbaut ist? Wenn irgendwo unterm Teppich wo? Vielleicht hat einer ein Bild vom Einbauort?
Unter dem Beifahrer sitz. Unter dem Teppich in einem schwarzen Gehäuse.
Das heißt der Sitz muss raus und der Teppichboden aufschneiden?
das ist eine Baustelle oh oh
