- LKW & Anhänger
- Gabelstapler geht nicht an... Diesel
Hallo liebe Leute,
Habe ein Problem mit meinem Gabelstapler Clark, ist ein Dieselstapler. Ich kann einfach nicht starten. Beim Start klackt es nur und ist fertig. Der Akku ist neu, der Inhaber hat mir gesagt, dass er es immer mit einem Schraubendreher gemacht hat. Aber wie geht das?
Was ist den dort defekt? Der Zündschloss ? Bitte um dringende Hilfe...
Besten Dank und Gruss aus Bern
Egor Gaeumann
@GEB03 schrieb am 6. August 2019 um 17:02:38 Uhr:
Knackt nur laut, passiert nichts. Ich kurzschliesse jetzt eigentlich den Grossen Schwarzen von Magnet mit grossem Schwarzem vom Anlasser.
Wie könnte ich das Problem beheben?
Magnetschalter erneuern.
225 Antworten
Kontakt/e einsetzen und die Scheibe ohne Feder.
dann schauen ob die Scheibe an alle Kontakte kommt.
Das kannst du auch mit dem Multimeter zusätzlich prüfen (DURCHGANG)
Also, an einigen Kontakten hat es ein Kabel dran.
Dann komme ich ja nicht mehr rein:( zum Messen. Und wie den Durchgang messen, die Scheibe geht ja nicht von selbst auf die Kontakte?
Schreiben wir jetzt aneinander vorbei :confused:
Hier nochmals das Bild, messen kannst du doch von der Scheibe (ohne Feder) zu den Kontakten wo die Kabel später wieder angeschlossen werden.
Also langsam weiter im Text :D
Der Teller schließt unter Anderem die beiden dicken Schrauben, die du von außen siehst, kurz. Deswegen dreht er auch, wenn du die beiden außen mit einem Schraubendreher kurzschließt.
Hast du dir das Video angeschaut?
Ja, das Video habe ich gesehen. Habe auch schon privat gesehen.
Nein, du hast mich komplett falsch verstanden:(
Ich meine ich tue jetzt den Magnetschalter ohne der Feder zusammenbauen und dann kippe ich den Anlasser auf die Seite und dann messe ich ob es durchgeht, oder?
Magnetschalter musst du doch nicht an den Anlasser anbauen.
Aber gut ist deine Entscheidung, wichtig ist zu messen ob die Scheibe alle Kontakte gleichzeitig berührt/brückt.
Alles äussert diesem Leitet ohne Feder.
Welche weitere Schritte?
Das ist doch schon mal super, den kannst du ja vorsichtig etwas nach biegen. (aber nicht zu stark) nicht das er mit eingebauter Feder noch Kontakt zur Scheibe hat.
Nur so ca. 2-3mm. dann nochmals messen.
Jetzt nachgemessen.
Jetzt berührt nur diese Klemme. Alle andere nicht mehr.
Ich denke, wenn ich die Feder einbaue, drückt es die alle dazu. Ich habe nur sehr vorsichtig nachgebogen.
Was sind meine weitere Schritte?
Dann bau mal mit Feder wieder zusammen. Dann Meldung :)
So gut gebogen?
Feder wieder drauf...
Sieht gut aus, da wo der/die Zapfen der Scheibe reingehen ruhig 1 tropfen öl, damit es besser flutscht.
