G60 Aufbau
Hallo funktioniert es einen G60 Lader auf einen 1.8 oder 2.0 Golf 3 Motor zu bauen ?
Wegen der Verdichtung ?
22 Antworten
Wegen der Verdichtung sollte das gehen. Zumindest mit Super plus oder E85. Die Frage ist aber wie du dem Steuergerät beibringen willst mit dem Überdruck um zu gehen
Warum kann ich dir Verdichtung nicht ändern durch die Kopfdochtung sprich ein Distancestück ?
Gibt ja welche die einfach 2 Kopfdichtungen nehmen ?
Das mit dem Steuergerät ist die Frage wo ich eine Antwort drauf bräuchte
Nach dem Stuergerät hattest du aber anfangs nicht gefragt.
Ich schlage vor du liest dich erstmal etwas in die Materie ein und überlegst dir eine Zielleistung und Ladedruck
Ja mir geht es in erster Linie darum das die Motorkontrolleuchte nicht angeht
Steuergerät vom Corrado
@Alext2803 schrieb am 23. Mai 2017 um 14:48:02 Uhr:
klar kannst du so machen.
Steuergerät wie auch Kabelbaumumbau auf g60 standart, oder freiprogrammierbar.
@Alext2803 schrieb am 23. Mai 2017 um 17:49:14 Uhr:
Also so gesehen Corrado Kabelbaum also vom G60
Und das Steuergerät anpassen oder auch vom Corrado?
Golf 2 g60 / Passat 35i g60 oder corrado g60 Kabelbaum+ das passende g60 Steuergerät.
Wie wäre es erst mal die Basis vom G3 zu klären , welcher Motor , welche Abgasnorm ?
Legal mit TÜV , oder egal ?
Warum nicht gleich einen kompletten G60 Motor ?
Legal mit Eintragung wird das vermutlich nicht klappen wenn man sich da nen G60 ranflanscht. Zumal man für so einen Umbau wenigstens ansatzweise Ahnung haben sollte...
Wenn man die nix hat dann ist es einfacher einen kompletten Motor einzubauen...
An Vr6667 bin seit 8 Jahren ausgelernt also KFZ Mechatroniker!
Habe bloß nicht mehr so den Plan von der Verdichtung weil mich das damals nicht interessiert hat!
Ich will halt den original Motor drin lassen weil der schon andere Kolben , Pleul , Kurbelwelle und Zylinderkopf drin hat
Welchen Motor hast du denn jetzt nun drin ???
Mach doch mal brauchbare Infos wenn du schon Hilfe brauchst !
Oben steht nur 1,8 oder 2,0 , ist nicht hilfreich !
Dann vergess die Geschichte , der hat Zentraleinspritzung wenn ich richtig informiert bin ?
Da kannst du das Steuergerät samt Kabelbaum vom G60 eh vergessen .
