G3 Tacho KM-Stand selber einstellen
VW Vento 1H
Also, ich habe hier eine ebay Auktion gefunden wo einer ein Programm anbietet mit dem man mittels eines ganz einfach selbst zu bestelnden Kabels/Steckers seinen G3 Tacho per PC
einstellen kann !!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Meine Frage, das muss es doch auch kostenlos im INternet geben ? Weis einer wo man Infos zum Kabelbau herbekommt und infos über die Programmierung, Programm könnte ich zur Not noch selber schreiben.
Das wäre ja klasse wenn das gehen würde.
Hoffe jemand weis was !
60 Antworten
Ich würde mich ja gerne bei euch melden, aber keiner lässt mich. Kann mir jemand vielleicht die Programme und die Bauanleitung für den Stecker zuschicken (PN)? Ich muss mir einen Neuen Tacho kaufen nur der Km Stand muss angepasst werden.
Wäre echt super ich werde im Netz leider nicht fündig.
Danke!
Ich find auch nix über ne Bauanleitung. Stellt doch mal Bilder rein oder so... mit ner kurzen Beschreibung. Das mit den 1-4 Polen, war mir zu kompli.
Bei mir klappts
Also ich hab mir mal son Programm bei Ebay ersteigert und des klappt ganz gut.
Wenn man nen Lötkolben hat, brauch man net ma nen Diagnose-Stecker für den Tacho sondern Lötet die Pins direkt auf die Tachoplatine (natürlich nur vorrübergehend)
(Wer ne gescheite Bauanleitung für so nen Stecker gefunden hat kann sich ja mal melden)
Naja, ich hab das Glück, dass ich ne original VDO Prüfbox für des Kombi daheim zur Stromversorgung hab, aber 12 Volt auf die entsprechenden Pins würde auch reichen, (als Anschluss empfehle ich dann diese Kabel, mit denen z.b. die LEDS vom Computer Gehäuse und so weiter auf dem Motherboard angeschlossen sind. Die Stecker davon passen exakt auf die entsprechenden Pins des Tachosteckers!! 🙂 )
Dann einfach Zündung an (bzw. 12 Volt auf den PIN 13), Programm aufrufen, Kilometerstand eingeben und 20 sekunden warten.
funktioniert einwandfrei!
Wer noch fragen hat, kann mir ja mailen
oder mich einfach hier im Thread fragen
Liebe Grüße Matze
hi
ich hab auch versucht den tacho über obd2 einzustellen, das klappte aber nicht. das geht nur über den tachostecker . kann mir jemand mit einer steckerblegung vielleicht weiterhelfen. bin schon fast verzweifelt, hab auch nichts im internet gefunden. habs über obd2 mit "tachopro" und"alpha8" probiert. aber geht nicht.
schau chris
Was ist denn das für ein Anschluss? Soll dafür sein aber im Golf 3 find ich den nicht. Die machen das doch normalerweise über die Diagnoseschnittstelle, oder? Dieses Bild ist in allen Auktionen abgebildet und soll angeblich auch für den G3 passen???
der golf 3 hat keine obd2 schnittstelle. nur den 2x2. mußt sofort an den tacho. wenn du die programme hast: das ganze nochmal ausführlich. so baust du den stecker:
nimm dir nen sub-d stecker 25 pol, an die parallele schnittstelle des laptops.
die vie pins des tachos werden wie folgt damit verbunden:
Pin 1: Leitung zur Abschirmung
Pin 2: geht an SUB-D Stecker 25pol. Pin 2
Pin 3: bleibt frei
Pin 4: geht an SUB-D Stecker 25pol. Pin 3
SUB-D Stecker 25pol. Pin 24 und 25 brücken
Stecker für Tacho von VW
191 972 530 B (Gehäuse) 357 972 531 (PINS)
hi!
weisst du zufällig die preise für den stecker?
ungefähr?
@ berger20000
Kann es sein, dass das die Teilenummer für den normalen Kombianschluss ist ?? Sprich den 28-poligen Stecker.
Silversnake
hi alle zusammen,
hab mir gestern mal zwei programme besorgt. nämlich elsa sowie vag-com. letzteres dient meinen informationen nach, unter anderem zur kilometerstandseinstellung. aber ich kann mich auch irren. jedenfalls bräuchte ich nur noch eine gute bauanleitung für den diagnosestecker. vielleicht kann jemand hier mal was linken. währe super!! mfg patrick
@ 16Vau
Mit deiner genannten Software ist es nicht möglich beim Golf 3 den Km-Stand anzugleichen. Das Interface greift nur auf das OBD zu und an dies ist das Kombi vom 3er nicht angeschlossen.
Silversnake
danke für deine antwort. lasse mich gerne eines besseren belehren. bin dann schon mal gespannt, was im endeffekt hier rauskommt... (bezüglich programm und kabelbau)
Hy,
habe den G3 mit dem motometer tacho,
da ich auf MFA umstellen möchte habe ich auch das prob mit
der km anzeige.
Hat der tacho (Schnittstelle) wirklich 12 v Signale,
oder muß ich da einen max232 zwischenschalten ?.
Habe das folgende bild aufgetan:
eddy
hat mittlerweile jemand so einen diagnose stecker irgendwo gefunden (so einer fürn tacho hinten drauf)??
die lötmethode funktioniert zwar einwandfrei, aber son stecker wär doch schon elegant...
@manloeste
was für einen pc hast? wieviel herz?
nehm doch einfach einen stromstecker aus dem pc! die passen gut.
