G2 16V - Hilfe beim Ausrichten der Nockenwellen!
Mahlzeit!
Ich bin gerade dabei die Nockenwelle einzubauen. Mir ist aufgefallen dass die
Auslasswelle sich in dem Moment in dem der Zahnriehmen runter war, etwas
gedreht hat. Somit hat sich der Markierungspunkt auf dem Ritzel auch etwas vom
Rand wegbewegt. Jetzt ist es recht schwer die beiden Punkte auf einander auszurichten.
Wenn ich die Einlasswelle so einlege dass die Räder recht gut fluchten, liegt die Welle
schief drin und würde ziemlich Spannung haben. Wenn ich Sie einen Zahn weiter drehe
ist der Punkt deutlich oberhalb des Zylinderkopfrandes. Allerdings hat sie so keinerlei
Spannung.
Kann mir da jemand nen Tip geben?
Till
33 Antworten
Habe nun etwas hin und her probiert...
Wenn ich den Riemen auf Spannung bringe(gilt hier auch das er sich mit den Fingern
noch 90° verdrehen lassen muss?) steht der Punkt im Getriebe ca 2-3 mm vor der Nase.
Das ist nicht genug oder?
Till
Beim 16V gilt an der längsten Stelle des Riemens glaube ich 7mm durchdrückbar,steht im Buch sonst der Wert!
Original geschrieben von Kapazitaet
2tes Bild...
Ich würde sagen die stehen falsch.
Die Zähne mit der Markierung müssen sich genau gegenüber stehen. Mit der Kopfkante hast du an der Stelle nichts zu tuen.
