Fußraumbeleuchtung - wo strom abgreifen!?
VW Passat 3CC
Hab gestern abend leider festgestellt, dass mein schöner neuer Passat CC alles zwar alles mögliche verbaut hat, jedoch KEINE Fußraumbeleuchtung. Hab gestaunt, dass so ein "hochwertiges" Fahrzeug ohne Fußraumbeleuchtung gebaut wird. Aber ich will nicht lange rumheulen.
Mein Plan ist jetzt einfach mit LED-Stripes die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten. Wo greife ich am einfachsten ein 12V kabel ab was an die Innenraumbeleuchtung gekoppelt ist. Heisst, sobald die Armaturenbeleuchtung etc. an geht sollte auch die Fußraumbeleuchtung mitleuchten. Für tipps und auch andere Vorschläge der Verwirklichung bin ich offen.
@pEAkfrEAk ..wage ich zu bezweifeln: "nur im CC und im B7"; Lastwiderstände wurden nicht eingebaut - ich kanns dir leider nur nicht fachmännisch beantworten 😕
bei meinem 3C hat masterb2k die LED-Beleuchtung ausm R8 vorn und hinten eingebaut und es funzt wunderbar; im stehen und auch während der Fahrt; regelbar über die Instrumentenbeleuchtung.
-schwarz_
56 weitere Antworten
56 Antworten
Wenn vorne die LED-Leuchten eingebaut werden, muss man das mit VCDS auf LED codieren, sonst brennen die LEDs nur 1-2 Sekunden und gehen dann aus. War zumindest bei meinem 3C (MJ09) so.
Ciao, Carlo
Kann ich die Kabel auch vorher schon verlöten und mit schrumpfschlauch sichern??? oder ist ein Stormdieb besser???
Einen Stromdieb braucht man doch garnicht. Plus wird am Stecker (siehe Anleitung bei Alex) eingepinnt. Masse am Massepunkt angeschlossen. Geh einfach nach der Anleitung vor, dann klappt das!
Ciao, Carlo
Ich muss doch die Leitung vom BNSTG mit dem Stecker Leichte PIN 2 verbinden und ein Kabel vom Beifahrer zur Fahrerseite ziehen.
Masse bekomm ich vom Handschuhfach.
Aber die anderen Leitungen muss ich doch verbinden. also löten oder anders???
Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Ist die sauberste Lösung.
Ciao, Carlo
danke das wollte ich lesen....
Ich bekomme immer einen Fehler
0061 Fußraumbeleuchtung
die lampen luchten auch nicht...
Wo ist mein fehler???
Codiert ist die fußraumbeleuchtung schon und aktiviert in der mfa+ auch.
Herzlichen Glückwunsch , das gleiche Problem hab ich auch .
So was haben wir falsch gemacht???
wer kann helfen???
Die rot / weiß Lösung wäre natürich die Kür, aber das kriege ich wohl nicht hin. Dann halt' die LED Leuchten + beleuchtete Einstiegleichten, ich ja auch nicht arm 🙂
Gruß Eike
wer kann helfen???
Hast du auch Fußraumbeleuchtung als LED codiert?
Ciao, Carlo
nein mein Stromdieb hat die isolierung der braunen VWLeitung nicht durchgebracht und hat sich einfach herumgelegt. So bekam ich keine Masse also auch kein Licht.
Das war mein Fehler
Kann mann eigentlich auch vor dem Einbau codieren lassen? Dann könnte ich beim Einbau gleich testen, bevor man wieder zu macht. Die Leute hier aus dem Forum, die das VCDS haben, kodieren einem das für eine Kiste Bier oder so🙂 Suche dann jemanden in München oder Freiburg.
Gruß Eike
Ja ich hab es vor dem Einbau codieren lassen
Hat die Fussraumbeleuchtung dann gleich funktioniert oder wird bei codierter Fussraumbeleuchtung ein Fehler geschrieben wenn diese noch nicht vorhanden ist, der erst zurückgesetzt werden muss?
