Fußraumbeleuchtung
Moin.
Ich hab grad was schickes in einem der Blogs gesehen, die rechts immer angezeigt werden, in einem neuen Polo. Da ist (serienmäßig) eine Fußraumbeleuchtung drin und ich dachte mir, sowas kann man doch sicher auch klasse nachrüsten und macht auch einen tollen Effekt. Bei natürlich passend zur Beleuchtung in Schimmelgrün und nicht in rot ^^
Weiß jemand, wie ich die Innenraumbeleuchtung so erweitere, dass die Fußraumbeleuchtung bei offenen Türen leuchtet oder wenn ich die Lampe dauer brennen lasse?
Außerdem wären die Teilenummern für die Gehäuse aus dem Polo klasse, weil ich das ganze von da dann direkt adaptieren würde. Teile aus aktuellen Modellen bekomm ich übrigens für n Appel und nen Ei, also keine Bange falls das teurer werden sollte ^^
Zu der Anzahl Leuchten, wie viele kann ich "maximal" in das System einbinden? Ich dachte daran evtl. noch 2 Lämpchen in den hinteren Fußraum zu setzen. Außerdem hab ich mir überlegt einen kleinen Selbstbau für die Griffe hinten zu machen als Beleuchtung, weil ich den Himmel nicht zersensen will. Da würde ich dann die Abdeckungen der Schrauben an den Haltegriffen über der Tür mit dünnem Plexiglas umarbeiten und mir da Lampen dahinter bauen. Aber bevor ich damit anfange muss ich die Situation etstmal am Auto begutachten, wenn ich den morgen abgeholt hab von Bördeln. Außerdem würde ich im Kofferraum noch eine oder zwei LED-Leisten unter die Hutablage bauen wollen, damit die Ausleuchtung besser ist.
Also nochmal eine Kurzzusammenfassung:
- Wie kann ich anschließen (bzw. wo) und was muss ich noch beachten?
- Wie viele Lampen kann ich noch ins System einbinden (6 zusätzliche vorne und 2 Leisten im Kofferraum wollte ich, alles am Besten LED's)
- Muss ich noch Vorwiderstände schalten oder kann ich das direkt so kaufen lassen (gibts vielleicht LED's die gar keinen mehr brauchen)?
Ich hoffe ihr könnt mir da einen kleinen Anstoß geben, damit ich nach dem MFA- und NSW-Einbau noch was zu tun habe 😉
EDIT: Um meine Einbauideen ein bisschen besser überblicken zu können, mal die Angaben, wo ich die Beleuchtung einbauen will. Für die vorderen will ich mir Halter bauen, die dann an der Mittelkonsole sitzen und nach Außen weg leuchten. Notfalls beziehe ich mir die noch mit Stoff, damit die nicht auffallen. Die für hinten wollte ich einfach direkt unter die Sitze bauen, vielleicht eine Halterung an das Gestänge selbst ankleben oder etwas in der Art. Die oben an den Griffen hab ich ja schon beschrieben, allerdings muss ich erst gucken, ob ich da eine LED mit Plexiglasdeckel unter bekomme. Im Kofferraum direkt unter die Hutablage.
Das im Kofferraum wäre kein Problem, da muss ich ja nur das Kabel von der originalen Leuchte abklemmen und mit einem Adapter o.Ä. verlängern bis unter die Hutablage. Übrigens, die Hauptbeleuchtung und das in den Griffen würde ich auch gerne in grüne LED's verwandeln.
Original geschrieben von bubilowatz
Ich bin sprachlos......Mach mal, grübel nicht soviel über die graue Theorie, sondern mach es, dann lernst Du was bzw. hast Deine Antworten in der Hand!
Dem schliesse ich mich an...
Aber ganz sparachlos bin ich noch nicht, such mal nach "Fußraumbeleuchtung", ein wunder was du da alles finden wirst😉
58 Antworten
Nein, für die Griffe ist das nichts.
Willst du die Griffschalen beleuchtet haben, wenn die Funk ZV drückst?
Dann ginge das mit einer 3mm LED am einfachsten.
Neeeeein ^^
Ich will nur nicht den Himmel zersensen, um mir hinten ein Licht ein zu bauen. Daher wollte ich mir eine integrierte Konstruktion in den Griffen über der Tür am Himmel bauen. Und ich glaube das sollte machbar sein.
Wenn ich an meine alten Gameboy-Lampen denke, die waren winzig und trotzdem hell. Sowas sollte da schon unzter zu bekommen sein. Und falls die originalen Griffe das doch nicht aufnehmen können, dann such ich mir andere, die etwas größer sind und von Form und Farbe her passen.
Original geschrieben von Gti.racer
als ich mein auto gekauft habe hatte er auch sone porno leutröhre drin die auch beim fahren an war und dann noch rot 😕😕ende vom lied -- ich fands mega schwul und hab es rausgeruppt aber wehm es gefällt
Ja, also falls du mich meinst: Wie man auf den Bildern sieht, hab ich ja ne blaue Beleuchtung, rot fänd ich auch etwas schwul und würde es einem anderen Milieu zuordnen und außerdem hab ich die ja mit der Himmelleuchte zusammengeschlossen, geht also nur beim Türenöffnen auf. Immer an wäre wirklich ziemlich nervig.
Daher ja auch meine Idee mit dem extra Schalter in der Armatur, mit dem man das System 2-teilen kann. Dauer-Leuchten und gesteuert über die Deckenleuchte, bzw. die Türe.
Übrigens, ich hab jetzt eine etwas bessere Idee für die Leuchten in den Griffen. Ist weniger zerstörerisch, hinterher lassen sich die Birnen auch noch wechseln und schlecht aussehen tuts auch nicht. Hauptsache die Reflektor-Fassungen reflektieren nicht in das Gesicht der Gäste und streuen ein bisschen das Licht. Das einzige Problem ist eben nur die Ausrichtung der Reflektoren und Lampen, da die Kappen ja schräg sind und ich den Winkel ja ausgleichen muss, damit die genau quer zur Fahrtrichtung leuchten und leicht nach unten um damit auch lesen zu können. Position vom Schaler ist mir auch schon klar, da mach ich die dann einfach in die Abdeckung die zum Fahrer/Beifahrer hin zeigt. Dadurch sind die halbwegs unsichtbar und doch gut zu erreichen.
Alles andere ist meiner künstlerischen Freiheit geschuldet, bzw. da begnüge ich mich mit diesen SMB-LED Bändern.
Wenn das im laufe des Monats fertig geworden ist (ich schätze mal so Mitte Juli), dann mach ich ein paar Tages-, Detail- und Nachtaufnahmen für Leute die es interessieren könnte. 😉
Ich verhunze ja nicht die originalen Griffe, sondern besorg mir extra noch welche vom Schrott samt Abdeckkappen.
Und versäbelt wird am Dachhimmel ja auch nix, das wird alles schonend gemacht. Und die Reflektoren nehme ich nicht in Silber oder Aluminium, sondern in schwarz mit matten LED's, damit das noch besser ins Auto passt, von der Zeit her.
Ich hab mir auch schon überlegt als Innenraum und Leseleuchten für hinten solche Spots aus dem Baumarkt zu nehmen, die so einen Federhals haben (verstellbar aber fest) und dann einfach nur die Fassungen in LED ändern und ans Bord-Netz klemmen. Allerdings würde das nicht wirklich klasse aussehen, auf die Sicherheit gehen (keine Kopfstützen) und einfach nicht ins Zeitgeschehen passen.
Außerdem ist die Maßnahme in den Griffen so unauffällig, das merkt man erst, wenn die leuchten 😉
Ein bisschen anpassen will ich den Wagen halt schon nach meinem Geschmack. Gestern kam mein Vater an und meinte er hätte jemanden bei der Hand, der mit das komplette Gestühl (Vordersitze und Rückbank) vom Fire & Ice verkaufen würde. Das passt aber farblich kein bisschen ins Auto. Und dann meinte er, er hätte noch jemanden, der vom 2er GT (keine Ahnung, ob der GTI oder was auch immer meinte) die Sportsitze mit Lederwangen und Grau-rot gestreifter Sitzfläche mit originaler Sitzheizung verkaufen würde. Aber auf warmen Rücken hab ich keinen Bock und das ganze Verkabeln, Schalter suchen, etc. bin ich auch nicht wild drauf. Außerdem wäre das was, was ich nicht so einfach rückbauen könnte, weil die alten Sitze dann weg müssten (hab hier keinen Platz zum lagern). Daher bleibt zumindest das so wie es ist ^^
Das hört sich doch sehr nach Rallye Golf Sitzen an oder?
Kann gut sein, ich hab mich da nicht groß drum gekümmert. Ist halt auf dem schwarzen Brett für VW-Mitarbeiter.
Aber wie gesagt, auf Blau-Lila kann ich in meinem Auto verzichten und einen Eierkocher brauch ich auch nicht ^^
die sitzheizung musst du doch nicht anschließen..
das kannst du ja auch in 1-2 jahren noch nachholen..
übrigens: frauen lieben sitzheizungen😉
...Aber wie gesagt, auf Blau-Lila kann ich in meinem Auto verzichten...
Hey...😰
Fire und Ice rockt!!! 😁😁😁
deshalb heisst es auch muschiwärmer
Naja, mal sehen...
Ich hab mir schon überlegt, die alten Sitze ab zu ziehen. Dann mit dem alten Stoff die neuen Sitze neu beziehen lassen (hab da jemanden), aber nur den Teil, der in Grau-Rot gestreift ist. Wangen und Rückseite evtl. in Leder oder was ähnlichem. Weil sonst passt das einfach nicht ins Auto...
Ich frag mal meinen Vater, ob die noch da sind. Und ich erkundige mich mal, ob der Fahrersitz höhenverstellbar ist, weil ohne ist mir das doch nicht so lieb. ^^
